Bij dit 100Hz chassis FL1.16 staat het beeld een beetje op en neer te bibberen. Ergerlijk als je er op zit te letten.
Weet iemand wat dit kan veroorzaken?
De klassieke dingen reeds nagekeken, elektrolietjes en solderingen.(Ook jukprintje)
Met dank voor elke input,
Xtel
@TV-Don:
Dig. Scan functie stond inderdaad af, heb deze maar on gezet.
@Knutsel:
Die C ga ik morgen direkt nakijken en ev. vervangen, staat die bekend om problemen te geven?
Erg bedankt!
Zoef de Haas.
Hangt er van af wat men verstaat onder bibberen. Mij is bekend dat als het beeld in hoogte staat te varieren dat er een C van 120 Nf of 150 Nf welke parallel aan de afbuigspoel zit, staat te lekken.
Verder zitten er aan de massakant van de spoel een aantal parallel geschakelde SMD weerstanden van 1 en 1.5R waar ook nogal wat mee mis kon zijn, oa. dat sommigen aan een kant los zaten. Deze zou ik zeker even allemaal nalopen.
Groetjes Hans.
Op 20 april 2007 02:28:28 schreef Zoef de Haas.:
Verder zitten er aan de massakant van de spoel een aantal parallel geschakelde SMD weerstanden van 1 en 1.5R waar ook nogal wat mee mis kon zijn, oa. dat sommigen aan een kant los zaten. Deze zou ik zeker even allemaal nalopen.Groetjes Hans.
Vervangen van C2410 150nF, helpt niet, ook dig scan aanzetten helpt niet.
Ter verduidelijking: Ik krijg telkens 2 dunne schuine lijntjes (Rood,Groen,Blauw) boven in beeld, dus samen 6 lijntjes ongeveer de bovenste 15cm van het beeld, en af en toe schudt het beeld op en neer, dan weer even stabiel, dan weer schudden, de gekleurde lijntjes blijven zichtbaar, ook tijdens zappen naar volgend kanaal(dus als er even geen zender in beeld is).
Met dank voor eventuele tips!
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Ik heb het volgende nog kunnen vinden.
Symptom: chroma faults / poor colors, SHAKING PICTURE
Cure: check ic7366 color signal delay circuit ( tda4460 )
replace by tda4661
When tda4660 is replaced by tda4661 also change the following components:
-delete 2386, 3385
-change 3383 into 33K
-change 3390 into 820R
Op 25 april 2007 21:46:26 schreef TV Don:
Lijkt me dat je dit moet zoeken in je verticaal circuit.
Vervang de TDA3654q eens
RasterIC TDA3654Q vervangen, alsook de bijhorende elco 220uF.
Voorlopig geen schuddend beeld meer gehad, hopelijk houdt ie het zo.
Thanks aan allen die interesse hadden!
Xtel
