Ik heb hier een B&O MX7000 (item nr.: 1840094, type: 7800, serienr: 1251309) staan met het volgende probleem. In het begin viel het beeld steeds weg en kwam gelijk weer terug als er veel trillingen waren (bijvoorbeeld als ik met de kolomboor machine bezig was een verdieping er boven). Toen ze in de buurt aan het heien waren deed de tv het helemaal niet. Toen ze hier mee klaar waren deed de tv het weer.
Vorig weekend kwam er plots steeds een witte streep in het midden van het beeld en draaide vervolgens weg naar boven of naar beneden. Als het beeld helemaal weg was ging de tv op standby. Standby lampje ging hierbij niet knipperen of zo. TV ging dan wel weer aan door op een knop van de afstandbediening te drukken. Na de laatste keer toen we hem weer probeerde aan te zetten zei de tv 'plop' en kwam er een brandgeur uit. Vervolgens gaat de tv helemaal niet meer aan, ook niet op standby.
Heb de tv al open gehad maar niet kunnen vinden waar deze geur vandaan is gekomen, zijn nergens verkoolde weerstanden of gebraste ic's. Alle zekeringen zijn verder nog heel. Ook is er nergens abnormale verkleuring van de print.
Waar zou het probleem kunnen zitten? Aan de hand van het eerste probleem dacht ik een slechte soldering. Wat dan mogelijk probleem 2 heeft veroorzaakt. Waarschijnlijk zit het in de voeding omdat ook de standby niet aangaat. Maar wat zou het kunnen zijn? Alle elko's zijn nog goed.
De tv is trouwens 9 of 10 jaar oud.
Losse soldeerverbindingen in de vertikale afbuiging(IC los)
Soldeer deze eerst goed door waarna het apparaat misschien weer werkt tevens de Hor afbuiging met name de condensatoren in dit circuit goed controleren op los zitten.
Werkt de tv dan nog niet dan zijn tgv de losse contacten componenten gesneuveld.(brandgeur van bijvoorbeeld een protectie weerstand)
Heel goed toestel trouwens.
Bedankt voor je antwoord TV Don. Helaas moet je me even helpen het vertikale afbuigings ic te vinden.
Heb hier wat foto's er van geplaatst. En hier de manual (10mb). Als het goed is moet ik het dus in het deel dat op bladzijde 13 en 14 worden beschreven zoeken?
Edit: IC4 dus?
Op de middelste foto zie ik dat er links onder de lijntrafo een pootje van een condensator is los gebrand.
ik zie hem nu ook :). Op die foto is het heel duidelijk te zien, op de print wel was ik nog 5 minuten aan het zoeken |:(. Maar zal dat is effn gaan fixen. Is geen multilayer print dus is goed te doen.
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
Dat is vaak de condensator die los brandt. Zet er voor de zekerheid een NIEUWE in, meestal is de losgebrande door de hitte inwendig beschadigd.
Groetjes Hans.
Heb hem vast gezet (nog geen nieuwe, had die niet liggen). De LC meter meet hem wel uit op 6n2F (staat 6n8 op). Nu klinkt er uit de flyback trafo (?) een sissend geleid.
@knutsel,
Ik heb de foto goed bekeken en gedownload, maar als ik hem ga vergroten lijkt het erop dat dat pootje een overslag heeft gehad naar het onderdeel er direct naast.
Als ik het goed zie heeft C102 een contact of overslag gemaakt met C100, het pootje+eilandje van dit onderdeel is zwart als ik het goed zie, ik zal de vergroting even terug plaatsen met de plekken die ik bedoel.
Ik kan het uiteraard ook verkeerd zien maar ik bedoel het goed hoor.
C100 = 220 uF en C102 6n8
http://www.uploadarchief.net/files/download/b%26o%20tv.jpg
Mvg Guylke
Hallo Xantus,
Zoals ik al in eerdere post zei kijk in dit circuit je c100 is geraakt en waarschijnlijk ligt je tr33 eruit die lijntor pootje nummer 10 stuurt
http://www.uploadarchief.net/files/download/b%26o%20tv1.jpg
Mvg Guylke
@ xantus,
je zegt er klint een sissend geluid wat doet je beeld eigenlijk, nog steeds een streep ???of gebeurt er al iets meer ??
Er is nog steeds geen beeld. Pootje van c100 is nog goed, op de foto is het een schaduw. Ik ga nu c100. C102 en TR33 voor de zekerheid toch vervangen.
Bijna zeker,
BU2508DF defect. =lijntransistor
Krelis.
controleer altijd ook de soderingen van de plug op het afbuigjuk,vaak gaat bij de mx 7000 ook de 220 uf elco in de lijnsturing lekken en alle solderingen (vooral de condensatoren) in de lijneindtrap nazien en zonodig nasolderen.
C100 vervangen door 2x 100uF ipv 1x 220uF. (had alleen 220uF 16V)
C102 niet vervangen, had deze niet en de elektroboer ook niet
TR33 vervangen door BU2508AF. Elektroboer zei dat dat ook moest werken, al laat de datasheet bij de DF een Rbe en diode zien die niet in de datasheet van de AF staan.
Resultaat is dat er nu beeld is. Probleem is dat er links in beeld (op 5~10cm van de rand) een zwarte streep van boven naar beneden loopt. Over de tijd veranderd de dikte van deze band steeds tussen de 5cm en 0cm. De gehele kleur rood mist uit het beeld en andere kleuren zijn niet altijd aanwezig (vaak is het beeld zwart wit). Het gehele beeld is aan de rechterkant van de band ook helemaal rond getrokken in het midden (zoals een zandloper).
gedaan :)
edit:
Over deze band. Als je de TV aanzet komt er bovenin 'NED 1' en 'TV 1' te staan, dit gaat allemaal goed en in de goede kleuren (zwart en aqua-blauw). Daarna komt na +/-1 seconden het beeld op waarna de zwarte band ook komt. Deze komt dan ook over de tekst 'TV 1' te staan, waardoor hier een deel van weg valt, wat er dus eerst wel was. Alsof het in het signaal zit. Zwarte band is er ook in de ruis als de kabel niet is aangesloten.
Zoals aangegeven die C zou ik zeker vervangen .
De condensator welke nog defect zal zijn is deze welke over de diode van de oostwest zit.(tgv hiervan kan er nog het eea mis zijn in de oostwest schakeling zelf zoals een verbrande weerstand)
Bij contrast variaties zal het beeld gaan pompen.
Eenvoudig te controleren door het contrast laag te zetten en dan kijken of het beeld groter wordt.
Ook B&O heeft grijze condensatoren in de afbuiging gebruikt welke bij los zitten zonder meer vervangen dienen te worden.
Goede condensatoren plaatsen van bijvoorbeeld wima en je toestel kan na het nalopen van nog veel meer soldeerwerk weer jaren mee.
Waar zou ik deze C's kunnen halen. Heb bij elke nederlandse webshop die ik ken gezocht maar nergens 6n8 1600Vdc gevonden. Wel andere waardes als 10nF @ 1600Vdc. Zou dit ook gaan werken?
Je bedoeld de MKP condensatoren? Deze zijn allemaal blauw. Verder zitten er een aantal zwarte en donker blauwe elko's in de afbeurig en paar witten en een folie condensator. Maar deze horen bij de voeding.
Op 21 april 2007 23:51:25 schreef xantus:
ASWO heeft deze condensatoren op zeker.
Zo niet laat het me dan weten dan zal ik eens kijken.
Zo maar een C plaatsen daar mag niet moet een pulsvaste zijn!
@TV_don en Xantus,
Xantus vervang altijd de onderdelen naar originele waarden en de diode dit in lijn zit met die 220 uF zou ik zeker ook vervangen.
De 6n8 1600 Volt condenstaor is te verkrijgen bij aswo artikelnummer 242140 omschrijving 6800PF 1600volt impuls condensator (RoHS comfort) dan zit er in de buurt nog een 2200 PF 2000 volt impuls condensator (RoHS comfort)artikelnummer 242880 , overigens vervang deze 220 uF ook naar originele waarden liefst 105° uitvoeringen.
Nedis levert de onderdelen onder de nummers C6K8 2000FKP1 dit is de 6n8 2000 volt uitvoering en de 2n2 is alleen in 1600 volt te leveren via nedis .
Ik heb zag ik in mijn database ooit een soortgelijk toestel gehad waar dit ook aan de hand was deze is 2 maal retour gekomen toen heb ik vanal vervangen en probleem opgelost en daarbij die 6n8 meet jij als 6n2 dus vervangen je kan de meest vreemde zaken erdoor krijgen en ik denk dat TV_don je dit kan beamen, nogmaals loop dat circuit van die C100 even helemaal door zijn maar aantal onderdelen maar deze heeft zoals ik eerder vermelde tikken gehad van det vonken van die 6n8 condensator
Succes Guylke
Alles vervangen maar probleem blijft ;(
http://www.greenbird.info/spgm/gal/tv/_thb_static.jpg
Wat bij dit type dikwijls voor kwam was een elco op het linker paneel, van achter gezien, langs de bovenkant.
Ook heb ik deze fout weleens gehad en dat was een onderbroken weerstand aan de primaire van de driver trafo.
Op de primaire van de trafo zit deze als R/C kring voor de demping. Even het schema bekeken en het is R96 470 Ohm.
Deze even bekijken.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Op 21 april 2007 14:04:02 schreef knutsel:
wat bedoel je met middelste? man ik heb tijden zitten turen naar die foto :) vroeg me af wat voor een monitor je hebt maar zie nu dat het foto rechts boven moet zijn ? ;)
ook lang gezocht, maar toch gevonden...
http://sitevantobit.be/tim/elektronica/pootje-condensator_onder-lijntrafo_B&O-MX7000.JPG
@mods: ok, afbeelding is beetje groot, maar server is snel, dll-snelheid ook, dus laden is geen probleem
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Nou, er stonden toen nog maar 3 foto's.
Toen was het op de middelste foto.
En ik zag dat het contact links ONDER de LIJNTRAFO los was.
Maar de trafo zit inderdaad aan de rechterkant op die foto.
