Ik moet dus (zoals anderen reeds al weten en de rest het raden) een eindwerk afleveren op het eind van het jaar. Ik ben vandaag begonnen met een schema uit te leggen tot in detail. Graag zou ik van jullie weten wat jullie er van vinden, waar er een fout zit bij de uitleg (dit is mijn allereerste schema dat ik van internet haal en moet uitleggen), wat jullie zouden voorstellen,...om het even wat dus. Mijn bedoeling is om er een superboek voor mijn eindwerk van te maken (met een overvloed aan wiskundige bewijzen, moeten er nog komen). Er ontbreekt juist nog een einde aan de uitleg want ik zit vast met de signalen...
De bedoeling is dat jullie me meehelpen waardoor ik er iets kan uit leren en niet dat ik al jullie antwoorden klakeloos overschrijf (zoals sommigen in deze rubriek vragen/doen).
Oké hier komt ie dan !
http://www.uploadarchief.net/files/download/uitleg%20schema.doc
Superbedankt bij voorbaat !
Geef eens een globale beschrijving, zodat ik zonder een megaonnodig programma hoef te installeren toch de titel kan aanpassen naar wat zinnigs.
Denk er de volgende keer ook even om, aan een-woordige nikszeggende titels hebben we niets.
Op 22 april 2007 15:44:58 schreef Henry S.:
Geef eens een globale beschrijving, zodat ik zonder een megaonnodig programma hoef te installeren toch de titel kan aanpassen naar wat zinnigs.Denk er de volgende keer ook even om, aan een-woordige nikszeggende titels hebben we niets.
Als ik het goed snap wil je de volledige schakeling hebben?Dit is de infrarood lichtsluis van deze site die ik helemaal uitleg. Ik heb een paar aanpassingen gedaan,het vernieuwd word-document vind je hieronder. Ik heb ook hetgeen wat ik wil laten nakijken door jullie in kleur gezet zodat je niet de hele tekst moet lezen. Het gaat hem noodzakelijk erom of ik de werking van de NE555 wel goed uitleg. De rest mag ook verbeterd worden maar hoeft niet noodzakelijk. Ik hoop dat ik niet teveel vraag van jullie want er is toch beetje leeswerk vereist
http://www.uploadarchief.net/files/download/uitleg%20schema2.doc
Bedankt !
Ten eerste: Sorry aan de moderator, ben niet iemand dat wekelijks op forums ga...dus ik hoop dat dit dus wel de juiste werkmethode is
Ik zal mijn vraag dus herstellen op deze "pagina"(of hoe je het ook moogt heten
Ik had nog een laatste vraagje voor vandaag:
Hoe is deze opamp geschakeld?
Ik denk dat deze als een niet-inverterende versterker is geschakeld met dus de formule voor versterkingsfactor A=1+R2/R1
Met R2 als R7 + R8 en R1 als XC5 + R8
Is dit juist? Want ik heb eigenlijk mijn twijfels...
Aan de uitgang van de opamp zou normaal gezien een een gelijkspanning moeten komen denk ik deze gelijkspanning zorgt er dus voor dat C5 kortgesloten wordt waardoor R8 niet zich niet meer aan de massa bevind...
Een andere mogelijkheid is dan ook dat R10 als R1(van de formule) fungeert maar dat signaal wordt dan ook gesperd door condensator C7
Welke bewering is juist? Of is het een andere bewering?
Nu ik mijn werk voor mijn eindwerk voor vandaag heb afgesloten ga ik nu de volledige schakeling tonen en de dingen die ik reeds gevonden heb uitleggen, als jullie zo vriendelijk willen zijn om me uit te leggen waar mijn fouten zitten (als er zijn)aan het deeltje dat ik eruit geknipt heb moet je geen rekening mee houden enkel het totaal schema.
C4 dienst als AC/DC scheider met als bedoeling dat er geen glijkspanning rechts van C4 komt.
R4 dient als collectorweerstand voor de fototransistor T1
R5 en R6 dienen als spanningsdelers die zorgen ervoor dat de opamp een offset-spanning krijgen van Ui/2
C6 zorgt ervoor dat er geen wisselspanningen in de schakeling rechts van de opamp terechtkomt
R9 dient als begrenzing voor de stroom zodat de opamp niet kapot gaat.
D4 zorgt ervoor dat de spanning van de voeding niet direct naar de transistor gaat (enzo kan stuk gaan)
R11 is de basisweerstand voor de transistor T2
C8 dient ervoor dat er geen wisselspanningscomponenten meer zitten in het signaal van de basisstroom(en spanning)
C7 zorgt ervoor dat er geen wisselspanning doorkomt voor het gedeelte van de schakeling met de transistor(R10;D3,C8,R11 en T2)
D2 zorgt ervoor dat het gedeelte van de schakeling met de transistor T2 gevoed wordt door Ureverse (0,7V is dat, neen?)
Dan zijn er nog dingen waar ik niet aan uitgeraak:
-Hoe is de opamp geschakeld (zie bericht hierboven)?
-Wat doet C5?
-Wat doet D3?
-Wat doet R10?
Vriendelijke groeten
thx bij voorbaat!
even een vraag VOOR ik iets ga beantwoorden:
hoeveel topics ga je nog openen voor dit toch wel betrekkelijk recht toe recht aan schakeling?
dit is de 3e waarin ik wil proberen je te helpen!
alvorens ik daartoe overga zou ik graag eerst een antwoord op bovenstaande vraag willen bekomen...
mijn collega's hebben ondertussen al je andere topics gesloten, is het nou zo moeilijk het in 1 topic te houden?
Titel aangepast.
Oej?
Heb ik dan voor zoveel verwarring gezorgd ? sorry
Dus de bedoeling is als ik voor mijn eindwerk een topic (zo heet het dus) open en ik heb een vraag over de lichtsluis en de ander over bijvoorbeeld een bewegingsdetector...dan is het de bedoeling dat ik dit in 1 topic zet en geen 2?
Sorry was helemaal mijn bedoeling niet...
Groeten
Mijn excuses als ik niet geheel duidelijk was waarom je topic's gesloten werden, maar de regel ( te vinden in de faq welke je volgens mij bij inschrijven onder de neus krijgt) is inderdaad 1 topic per `elektronisch met elkaar samenhangend' project.
Deze regel is er om te voorkomen dat Co overstroomt met nieuwe topics.
Kijk ook eens hoe de andere mensen Co gebruiken.
[edit] En welkom op Co / het Internet. Maak je geen zorgen, iedereen heeft ooit moeten leren hoe het werkt en hoe je er zo veel mogelijk uit haalt.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
lampjes
Ik ga niet je hele tekst uitzoeken. Deze kloppen in ieder geval zeker niet.
Die is om stabiele voedingsspanning te creëren. Zie het maar als een emmer, als de schakeling ff wat meer stroom vraagt haalt hij die hieruit.
Zoek op blusdiode voor de reden van die diode.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
C5 vormt samen met R8 een freq.afhankelijke terugkoppeling en samen met IC2 een hoogdoorlaatfilter(450hz)
de ontkoppelcondensator C7 en clampdiode D2 zorgen er voor dat het nivo van dit gefilterde signaal geheel boven massa komt te liggen waardoor na gelijkrichting(D3) er maximale sturing voor de transistor beschikbaar komt.
elektron_
beetje gek
Als ik in de juri zou zitten kreeg je volgende vragen:
Waarvoor dient de weerstand van 270 en diode D1, D2, D3 ?
Gebruik liever de woorden, filter, integrator enz, ipv tegenhouden.
C5 heeft een biezondere funktie welke ?
Vreemd, ik dacht dat een Opamp 2 voedingspanningen nodig heeft ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
elektron_
beetje gek
Op 22 april 2007 21:55:46 schreef 6foot6:
C5 vormt samen met R8 een freq.afhankelijke terugkoppeling en samen met IC2 een hoogdoorlaatfilter(450hz)de ontkoppelcondensator C7 en clampdiode D2 zorgen er voor dat het nivo van dit gefilterde signaal geheel boven massa komt te liggen waardoor na gelijkrichting(D3) er maximale sturing voor de transistor beschikbaar komt.
Ik vind clampdiode niet de juiste term hier.
De grootte van c5 zal misschien wel op wisselspannng de schakeling beinvloeden maar heeft als eerste doel de Opamp te doen werken op één voedingspanning.
elektron_
beetje gek
Moeten wij echt het eindwerk maken ?
Aan de TS, denk eens na wat zou er gebeuren als we Diode 2 gewoon weglaten ?
Of als we Diode 3 en Diode 2 beiden weglaten ?
6foot6
Op 22 april 2007 22:17:25 schreef elektron_:
De grootte van c5 zal misschien wel op wisselspannng de schakeling beinvloeden maar heeft een belangrijke DC funktie.
wat voor dc-functie dan?
elektron_
beetje gek
Op 22 april 2007 22:46:00 schreef 6foot6:
[...]wat voor dc-functie dan?
Zie theorie: Opamp als versterker met Asymmetrische voeding !
Dank zij C5 zal de uitgang in rust op 1/2 voeding zitten.
En nu is het aan de TS !
Wat bedoel je juist met IC2?
Thx!
6foot6
Op 22 april 2007 23:06:07 schreef B&L:
Thx!
Dat is het nummer van de opamp in je schema.
Op 22 april 2007 22:31:57 schreef elektron_:
Om te beginnen raar maar waar maar van een clampdiode heb ik nooit gehoord of geleerd...en ik val nooit in slaap tijdens de lessen.
Zou ik mij baseren op mijn kennis nu...
Zouden we diode 2 weglaten zou er over de schakeling rechts van de diode meer spanning staan, want de schakeling rechts wordt gevoed door de Ureverse van dD2
Zouden we diode 3 weglaten, verandert er voor mij niets, want die doet juist niets anders da doorlaten.
Of misschien had ik een andere school moeten kiezen?
Op 22 april 2007 23:12:24 schreef B&L:
Nah, dat is het systeem, kan je niets aan doen.
Op 22 april 2007 22:53:50 schreef elektron_:
[...]Zie theorie: Opamp als versterker met Asymmetrische voeding !
Dit is ongeloofelijk: Iemand die afstudeert, herkent geen laagdoorlaat filter..., kent geen blusdiode, herkent geen Opamp basis schakeling, herkent geen gelijkrichter.
Ja, dan moet je je misschien de vraag stellen als je mijn rapport bekijkt (goede punten) of je dat tegen mij moet vertellen of tegen mijn school?
Ik vindt het ook erg dat ik niet kan redeneren zoals jullie maar toch moet ik dat eindwerk afhebben als ik wil verder studeren. Sorry maar that's life zeker hé
Op 22 april 2007 23:09:10 schreef JuuL:
Oei, stom van me...ik zal best binnen een kwartiertje in mijn bed kruipen zeker hé
Ik snap nu alles van de schakeling maar zit nog altijd vast met die schakeling tussen IC2 en T2...
Ik snap dat het een freq. afhankelijk element is. Dus hoe hoger of lager je frequentie hoe hoger of lager deze weerstandswaarde zal veranderen...Dat is allemaal wel super maar waarvoor dient D2,D3,C7,R10 en C8.
En what the hell doet D4 parallel over dat relais.
Ik had er beter niet aan begonnen...onbegonne werk
