Op het moment ben ik bezig met het analyseren van een printplaatje. Op dit plaatje bevindt zich een variable coil. Hier wil ik graag wat meer over te weten komen. Eerst de nodige informatie:
Het printplaatje heb ik helemaal gedesoldeerd zodat ik vanuit de baantjes een schema kan maken. Hieronder het betreffende deel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%20zend.jpg
De coil ziet er als volgt uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/coil1.jpg
en de aansluitingen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/coil2.jpg
Tot de coil snap ik allemaal hoe het werkt. en aangezien de coil werkt als een spoel zal er ongetwijfeld een resonantiecircuit ontstaan i.c.m. de condensator.
Maar hoe kom ik er achter wat voor waarde de coil heeft? In het schema staat de cijfercombinatie die op de coil staat. Er staat alleen nergens een fabrikant o.i.d. Op de site van Toko is deze coil niet terug te vinden.
Is het mogelijk dat de coil een verhouding heeft van bijvoorbeeld 1:2 en kan ik dit, en de inductie (L) ook meten op een of andere manier?
Alvast bedankt,
Niek
p.s. ik heb de post per ongeluk in HV gezet. Please move to HF.
Toko maakt die dingen, ik denk dat je vast wel een datasheet op hun site kan vinden.
Hierzo: http://www.toko.co.jp/products/en/coils/index_variable_e.html
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Op 25 april 2007 09:59:53 schreef klein is fijn:
Zoals ik zei, is deze op de site niet terug te vinden. en het gaat mij juist op de inductie en verhouding. dan kan ik niet een willekeurige pakken.
Het lijk me ofwel een versterkertrap, ofwel een frequentie verdubbelaar/trippelaar/etc.
De spoel en de C resoneren bij die 6 MHz of bij een boventoon daarvan. De wikkelverhouding is om een impedantieaanpassing te krijgen tussen je piezoelement en de transistor. Piezo's hebben meestal een hoge impedantie, dus ik verwacht meer wikkelingen aan die kant, maar wat de verhouding is kan je zo niet zeggen.
Ik vind het wel beetje rare manier om die transistor the biassen. -Mits- de diode en de transsitor precies dezelfde spanningsval hebben is het instelpunt precies klasse-C, maar het lijkt me sterk dat nog klopt als de componenten warm worden. Die bav99 bestaat intern uit twee diodes in serie, maar de aftakking is ook naar buiten uitgevoerd. Is hij aangesloten via de middenaftakking zoals je getekent hebt?
Er bestaan inductiemeters. Zijn ook prima zelf te bouwen, en veel handleidingen voor. Google eens op 'LC meter' ofzo.
Op 25 april 2007 10:33:42 schreef Phlogiston:
De BAV99 is aangesloten zoals getekend. inderdaad halverwege (pin 2 & 3)
Ik had al een keer op alle punten gemeten met de oscilloscoop:
Uit Flipflip: 0 - 5 (V) blokgolf op 5 MHz
tussen pot en condensator: 0,5 - 2 (V) blokgolf op 5 MHz
tussen condensator en transistor: -0,75 - 0,75 (V) blokgolf op 5 MHz
tussen transistor en 'bovenkant' coil: 1,5 - 8,3 (V) sinus op 5 MHz
onderkant coil: -0,6 - 11 (V) sinus op 5 MHz
tussen coil en piezo: -1,5 - 1,5 (V) sinus op 5 MHz
Het piezoelement is gemaakt voor 5 MHz en zit dus op zijn resonantiefrequentie. bij deze frequentie is de impedantie laag.
Is het nu 5 of 6 MHz ? Dat blikje is een trafotje bestaand uit 2 spoeltjes.(coil is engels voor spoel) De schroef is een ferrietkern zodat de inductie kan worden aangepast. Wat is de functie van het printje, neem aan dat je niet zo voor de lol een vreemd printje aan het bestuderen bent. Als we weten waar het voor dient en waar het in zit weten we meer.
De inductie kun je wel meten of herleiden. Daar zijn diverse manieren voor. Je hebt dan wel een meetzendertje nodig als signaalgenerator.
Maar als je er een klein wisselspanninkje op zet (via een weerstand) dan kun je meten wat de verhouding primair en secundair is en dan weet je de wikkelverhouding. De rest kun je dan terugrekenen (impedantie bv)
Fred
dit is een Nederlands forum hoor ;)
Een variable coil is dus gewoon een regelbare spoel.
Toko maakt duizenden spoelen, veel op bestelling waar je nooit gegevens van zult vinden.
Dit is een klasse C driver voor een piezo.
Ben je aan het reverse engineren?
Pak een KANK3333 of KANK3334.
De Piezo moet wel in resonantie.
