halo, ik heb een grundig xs 63. en het geluid is weg. alleen als ik op het harder knopje druk,, dan hoor je de stotteringen van het geluid terugkomen.
update tijdens typen bericht: wat, het geluid schiet ineens terug, maar ik weet niet hoe erg ik het kan vertrouwen.
weten jullie mischien iets
groten nick
pfff, jammer genoeg is dit de eerste tv die ik zelf niet aandurf (ben 14, en heb al wel iets van 10 tv's gemaakt, dus ga alsjeblieft niet waarschuwen enzo). maar deze is me teveel waard. is er niet een mogelijkheid tot reparatie zonder vervangen? (is het schadelijk om zo door te kijken of niet?).
groeten nick
kan schadelijk zijn voor huis en TV , brand oorzaak nr1 = slecht contact, nr 2 overbelasting en kortsluiting zelden.hoewel deze laatste het vaakst genoemd word als reden van het ontstaan van brand.
Je kan zo doorkijken zonder gevaar.
Je kan ook de 2 contactje,s van de schakelaar los nemen.
Het enige wat er dan gebeurt is dat de TV voortaan in de stand by modes aangaat waarna deze met de ab moet worden aangezet.
kheb nog iets makkelijkers verzonnen... het is toch voor mezelf..
ik heb een verlengdraad met schakelaar gemaakt. zodat de aan/uitschakelaar gewoon aan kan blijven slaan en dus niet blijft hangen.
dit is toch gewoon hetzelfde als een aan uit schakelaar van de tv zelf of blijft er met een schakelaar van een tv nog op sommige onderdelen die stroom nodig hebben stroom staan.
Zoef de Haas.
Dat zijn lapmiddelen. De fout ontstaat niet doordat de schakelaar blijft hangen, de fout ontstaat door een overgangsweerstand in de schakelaar.
Er staat ongeveer 150 volt overheen en die weerstand is zo hoog dat het niet te meten is! Een paar tiende lekstroom is voldoende om het geluid in mute te zetten.
Dat het lekt is wel te meten met een BVM, met een normale unimeter zal er niets te meten zijn, maar heb je op dat moment wel geluid!
Groetjes Hans.
dexter
It's a good day for science!
Defecte netschakelaar ALTIJD vervangen en uiteraard door eenzelfde type!!!
Een vonkende schakelaar kan wel degelijk brand veroorzaken. Bij twijfel dus ALTIJD vervangen.
Zijn idd lapmiddelen maar hij geeft aan niets te willen vervangen. Het los nemen van het maakschakelaartje kan absoluut geen kwaad.
Jochem
Is bovendien de simpelste TV-reparatie die ik me voor kan stellen. 'Meneer' geeft aan wel 10 TV's te hebben gerepareerd, wat was er met die toestellen dan? Stekker zat er niet in ofzo?
