Ik heb een subwoofer module van Conrad de SUB-150 die defect is ;(
http://www1.nl2.conrad.com/xl/3000_3999/3000/3010/3010/301044_BB_02_FB.EPS.jpg
http://www1.nl2.conrad.com/xl/3000_3999/3000/3010/3010/301044_ZB_00_FB.EPS.jpg
Het probleem is dat hij heel erg zacht is gaan spelen en een geluid maakt alsof hij overstuurd wordt. Bij bastonen hoor je hem dus heel zacht bassen met gekraak er in.
De vesterker is in staat zichzelf aan te schakelen waneer hij een signaal ziet en ik denk dat dit circuit het probleem veroorzaakt. Dit circuit heeft 3 standen, OFF, AUTO en ON.
Als hij op OFF staat: staat hij netjes uit.
Met heel hoog ingangsvolume:
Als hij op AUTO staat: weinig bas + veel gekraak.
Als hij op ON staat : weinig bas + weinig gekraak.
Met normaal ingangsvolume:
Als hij op ON staat : alleen baspieken worden doorgelaten en bestaan vooral uit gekraak, daarbuiten geen geluid.
De module is ook voorzien van drie regelingen, eigen volume, fase en kantelpunt. Deze lijken echter normaal te functioneren.
Het maakt ook niet uit welke ingang ik gebruik, HI, LOW, LEFT en RIGHT allemaal het zelfde resultaat.
Omdat het geluid veranderd met de standen AUTO en ON en de regelingen normaal lijken te werken denk ik dus dat het inschakelcircuit defect is.
Ik heb echter geen idee was exact het zou kunnen zijn en daar heb ik jullie hulp bij nodig:
Gelukkig heeft Conrad een schema beschikbaar gesteld :)
Wie o wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt ;)
Groetjes,
Peter
Defecte eindtorren oid of ergens anders wat defect in de signaal weg.
Als je een scope hebt kan je eens gaan meten.
Oja, speaker ff loshalen totdat hij het weer doet! Meet ook ff de speaker door, waarsch 4 of 8 ohm.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
speaker kraakt,.(klikt als:losse schroeven gereutel/rammel)..zou wel eens de de speaker kunnen zijn,waar een deel v.d spreekspoel los zit/beschadigd is,helemaal los,verbrand,aangelopen is.
(al te)Vaak gezien bij budget speakers waar na verloop van tijd de spreekspoel los schiet.Ofwel komt dit door slechte verlijming,en/of hitte.
Want als er nog iets wat op geluid lijkt uitkomt,moet je het in eerste instantie niet bij de eindtorren zoeken.
Anders zou ik eerst eens de voedingselco's vervangen.
Op het schema,pagina 2 C20 en C21.(ik heb makkelijk praten,niet iedereen heeft ff 2 x 80V 6800uF ergens nogrond zwervend om'ste testen.)
en eventueel de gene die er in de buurt staan,en op het versterkerprintje zitten er op de achterkant ook nog 2.
Of iets anders,..weerstanden,gelijkrichtdiode(brug)..etc..etc.
Maar ik vermoed eerder dat het je speaker is.
aanvullend op Juul
En als de spoel los is ,en niet verbrand,zul je dit niet op je meter zien.
Ik zou eerst alle voedingsspanningen nameten. De -12, +12 en de spanningen over de elco's C20 en C21.
De speaker is prima, functioneerd prima op een andere versterker.
De speaker is 8 ohm.
Ik zal net het eten de spanningen eens meten!
Als ik R36 er uit soldeer en de schakeling op ON zet dan zou ik toch weten of de schakeling goed werkt?
Aanvulling op het kraken, het gekraak is meer het gekraak wat je ook hoort wanneer je een versterker overstuurd. Of wanneer een potmeter net wel net niet geleid, je hoort dan ook alleen geluid wanneer een spanningspiek een tijdelijke overbrugging heeft gemaakt.
Heb je een scope? Dan meet je ff door het schema heen.
En idd, eerst de voedingsspanningen meten.
Op 29 april 2007 18:18:43 schreef JuuL:
Kan wel een sope lenen en instellen maar heb niet echt een idee welke punten ik dan moet meten... neem aan dat ik begin met SIGNAL en kijk of daar al vervorming zit...
Wat doen de LEDs achter pin 7 van U5B (er staat LED1 bij). Branden die als je 'm "ON" zet? Het niveau van "CONT" bepaald of ie aan of uit staat
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Deze tweekleurige led brand rood wanneer de versterker uit staat en gaat groen branden wanneer de versterker handmatig of automatisch is ingeschakeld.
De werkt prima en schakelt in zoals het zou moeten
Dan lijkt mij het schakelcircuit tot aan "CONT" in orde. De voedingen al gemeten?
Heb de voedingsspanningen gemeten en deze lijken in orde.
De 12v is netjes 11.8v en de spanning over de condensatoren C20 en C21 is in totaal 138.4 volt.
De voedingen zijn ook symmetrisch in orde?
Op 29 april 2007 18:23:37 schreef Peter van Kralingen:
Denk dat je nu bij dit punt bent aangekomen om te checken.
Symmetrisch zijn de voedingen ook in orde.
Heb een oscilloscoop geleend en gemeten op de volgende punten:
Voor pot VR1:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sinus-1.jpg
Na pot VR1:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sinus-2.jpg
Na R36 (naar het inschakel circuit):
http://www.uploadarchief.net/files/download/sinus-3.jpg
Voor R28:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sinus-4.jpg
Op SG:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sinus-5.jpg
Had met de laptop een signaal gegenereerd van 150 Hz en het lijkt na de eerste potmeter VR1 (van het volume) al fout te gaan. Het signaal bestaat dan voornamelijk uit troep.
Iemand een idee of tip?
Tsja, als het voor de potmeter goed is (knooppunt R15,R16 en R36) en er na (op pen 5 van U3A) komt alleen maar ruis terwijl de potmeter niet helemaal op nul staat lijkt het me de potmeter .....
De ruis veranderd niet als je aan VR1 draait ?
De ruis veranderd wel als je aan de potmeter draaid maar in geringe mate.
Ik heb nu het pootje van de potmeter, die naar pen 5 van U3A gaat, los gesoldeerd.
Als ik enkel op deze pen meet dan krijg ik onderstaand:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sinus-7.jpg
Meet ik net voor de potmeter dan krijg ik netjes dit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sinus-6.jpg
Het lijkt er op dat de potmeter inderdaad defect is :)
Heb de potmeter er nu uitgehaald en hij is inderdaad defect. Op een poot meet hij in de uiterste stand megaohms terwijl hij dan 3.2 ohm zou moeten zijn!
Lijkt er dus op de potmeter dus net wel, net niet contact maakt en beter gaat gelijden bij hogere spanningen, pieken in de bas.
Hoop morgen tijd te hebben een nieuwe potmeter te halen!
Potmeter is vervangen en alles werkt weer zoals het zou moeten :-)
Bedankt!
