ik heb een programma in c voor seriele infrarood communicatie. grotendeels overgeschreven uit een cursus uit een boek.
het proggen gaat allemaal zonder foutmelding.
ik gebruik 2x een pic16f628a aan beiden kanten. voor de infrarood module gebruik ik de TOIM4232. met een paar weerstanden en kristal in feite.
wat ik wil doen is doormiddel van poort a6 een looplicht aktiveren over de poorten a3 a4 a5 a6.
echter er komt overal spanning op te staan groene power led van de infrarood gaat branden.
maar verder gebeurt er niets kan op de knop drukken wat ik wil het werkt gewoon niet. gebeurt niets.
ik zal prberen een schema te maken binnenkort.
bij deze het programma
#include <system.h>
#pragma DATA 0x2007, 0x3F38
#pragma CLOCK_FREQ 4000000
void sendbyte(char byte)
while(!(test_bit(txsta,TRMT)));
txreg = byte;
void isendbyte(char byte)
txreg = byte;
void main()
char temp = 0;
trisa = 01000000b;
trisb = 00000111b;
cmcon = 0x07;
// seriele poort aan en snelheid op 9600 instellen
clear_bit(txsta,SYNC);
set_bit(txreg,BRGH);
set_bit(txreg,SPEN);
spbrg = 25;
// zender aazetten
set_bit(txsta,TXEN);
// ontvanger aanzetten
set_bit(rcsta,CREN);
// interrupts aan
set_bit(pie1,RCIE);
set_bit(intcon,PEIE);
set_bit(intcon,GIE);
while(1)
delay_s(1);
temp++;
if(temp > 15)
temp = 0;
sendbyte(temp);
void interrupt()
char data;
if(test_bit(pir1,RCIF))
if(test_bit(rcsta,FERR))
data = rcreg;
else
data = rcreg;
if (test_bit(porta,6)) // aansturing hier.
set_bit (porta,2);
clear_bit(porta,3);
delay_ms(125);
set_bit (porta,3);
clear_bit (porta,4);
delay_ms (125);
set_bit (porta,4);
clear_bit (porta,5);
delay_ms (125);
set_bit (porta,5);
clear_bit (porta,2);
delay_ms (125);
if(test_bit(rcsta,OERR))
clear_bit(rcsta,CREN);
niemand die hier raad mee weet?
We wachten vol verwachting op het schema, zonder schema kunnen we niet weten waar 'de knop' op aangesloten is enz. Bovendien wordt de code heel wat duidelijker met de code tags.
