Ik heb een Marantz PM45 die totaal geen spanning meer genereert.
Op de primaire wikkeling van de transfo meet ik een open keten; besluit : transfo waarschijnlijk defect. ( andere ideeen of ervaringen zijn welkom )
Nu ben ik op zoek naar een nieuwe of liever een 2de-hands transfo.
Op de transfo staat volgende info
TS17634010
ETP76PE28E
Kan iemand mij helpen aan een dergelijk type voor een vriendenprijsje ?
Wanneer je niet aan deze trafo kan komen en er komen niet al te veel wikkelingen uit en je weet wat de spanning behoort te zijn dan kan je overwegen een amplimo ringkerntrafo te plaatsen.
Deze trafo,s zijn goed en niet zo duur.
Dank voor uw antwoord, maar probleem is dat ik geen schema heb en totaal niet weet welke spanningen op de secundaire worden gegeneerd.
Kan iemand mij helpen door in zijn versterker de spanningen op te meten op de secundaire wikkelingen ?
Er zijn 2 sets van spanningen aan de secundaire:
eerste set :tussen rood en zijn zwarte middenaftakking
tweede set :tussen geel en zijn (eveneens)zwarte middenaftakking.
Deze 2 sets zijn gescheiden van elkaar en voeden aparte circuits in de versterker.
Heeft iemand een schema van de versterker of van de transfo?
Kijk eens naar de grote elco's, welke spanning staat daarop?
Als dat bijv. 50V is, dan is dat tevens de max. DC spanning waarop de versterker mag werken (liefst 10% eronder, dus 45V).
Daaruit kun je de wisselspanning bepalen, dat is de DC spanning gedeeld door wortel 2.
In het geval 45V dus 45/1.41 = 32V.
Dat is dus je trafospanning (en dat twee keer, het zijn twee wikkelingen met een centertap).
Alles tussen 25 en 32V AC is prima.
De stroom zal iets van 3 tot 5 A zijn, hangt van het vermogen van de versterker af, en de belastingimpedantie.
Als je op 4 ohm draait, heb je wat meer nodig.
De hulpspanning is niet zo spannend, dat is vrijwel altijd 2 x 15V AC, bij iets van 1 A.
