Hallo allemaal,
Allereerst ben ik nieuw hier, dus gegroet 2u all!!
Wel hier mijn probleem,
Ik heb een Marantz pm-80, als ik em aanzet dan komt de bekende klik niet van de muting, de rest van de lampjes branden dus wel. Er zat iets los binnen in de versterker en dat is inmiddels weer vast gesoldeerd door een ervaren soldeer vriend, helaas deed hij het hierna nog niet, het was ook te simpel te denken en te geloven dat het alleen een beetje solderen zou worden.
Bij de winkel vertelde ze me, dat het de voeding is die stuk is, dat is meestal zo!?
De voeding gaat 150 euries kosten en dan moet het natuurlijk nog ingebouwd worden, dus dat gaat een dure reparatie worden en denk dan dat ik beter een 2e hands kan kopen voor 150 euro.
Kan iemand mij vertellen of ik een voeding ergens kan kopen en welke ik dan moet aanschaffen en of het wel 150 euro kost, want het lijkt me best wel veel geld voor zoiets? Is het aan te raden een andere voeding te nemen om het geluid nog beter en straker te maken of is het beter gewoon dezelde voeding te plaatsen?
Het zou jammer zijn ik het op moet geven met deze versterker, gezien het mijn favoriete versterker is en er geen krasje op te vinden is (ik ben er dus heel zuinig op).
Ook heb ik het één en ander gelezen op deze site over een chip (STK 3102iv) vervangen en beter te koelen. Komen deze problemen alleen voor in klasse A geschakelt of ook in AB, aangezien ik eigenlijk altijd AB luister. Moet ik me hier dan zorgen om maken of niet? Zo ja, dan lijkt het me beter dat ik meteen een groter koelblokje erop plaats om problemen te gaan voorkomen (voorkomen is beter dan genezen nietwaar).
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Groetjes,
Marantzfreak.
meet even je +/- symmetrische voedingsspanning. ik weet niet van buiten hoeveel deze moet zijn maar deze moet gelijk zijn evenveel positief als negatief ten op zichte van massa.
zoek naar een paar grpte elco's. daar kun je meten. je hebt dan een massalijn normaal en en dan nog eens een + en een - spanning.
zo kun je miss de voeding al uitsluiten
ok, ikzelf heb hier geen verstand van, maar een vonketrekker vriend van me heeft wel doormeetapparatuur en heb ik net gebeld en komt van de week of eerder dit even op meten.
Het wordt nog lastiger, want ik kan een nieuwe advance model MAP305 DA krijgen voor 680 euro!! Maarja vrouwtje sputtert een beetje tegen, maar is natuurlijk geen geld voor zo'n advance, kost normaal tussen de 1000 en 1200 euro!!
Het interessante van een 2e hands pm-80 ophalen is, dat ik wel meteen onderdelen heb! via via kan ik deze kopen voor 150 euro en zit ook geen krasje op, dus ook zuinig mee omgegaan en ikzelf denk dat een Marantz qua prestaties geluid wel mooier zal klinken dan een Advance. Marantz klink zo ongelovelijk levendig, maar een Advance heeft weer ongelovelijk veel dynamiek en daar valt ook wat voor te zeggen.
Moeilijk allemaal hoor!
Nou bedankt voor je reactie, is erg tof en ik laat het weten als het doorgemeten is! Mocht blijken dat het inderdaad de voeding is, is deze dan goedkoper ergens te krijgen of hebben jullie iets liggen voor me?
Groetjes,
Marantzfreak.
hangt er vanaf. aan een voeding kan niet zo veel zijn
je hebt de brugcel. je hebt de trafo en de condensators.
trafo is het duurste
Als er een STK module in zit dan kan het zijn dat deze een DC output geeft op de uitgang, en dan komt het relais niet in.
Als de lampjes branden lijkt met het sterk dat de trafo stuk is. ik heb al heel wat STK modules vervangen in Pm80 MK1 types. met klachten van kraken op 1 kanaal tot DC op de uitgang, heel bekent probleem met die STK plakken.
ik koel ze altijd even extra met een koelblokje. omdat ze normaal loeiheet worden, in ab en in a bij geen volume.
Hallo nijhuisr,
Bedankt voor je reactie, we hebben nog niets doorgemeten, dit gaan van de week gebeuren. Ik lees inderdaad veel over de STK chip en dat daar meestal wel het probleem ligt (zoals ik al eerder schreef, meteen beter koelen maar).
Heb je hier ervaring mee om deze te vervangen? En heb je zo'n chip liggen?
Een soldeervriend van me, die overigens hoge cijfers hiervoor kreeg op de MTS (heeft ook zelf z'n versterker gemaakt) wil wel meten enzo, maar vervangen heeft ie allemaal niet zoveel tijd meer voor (vrouwtje, kindertjes je kent het wel).
Hij vertelde ook dat je toch voor het vervangen van een chip toch wel speciale soldeerspullen moet hebben en die heeft hij ook niet meer.
Ook is hij er al velen jaren niet meer mee bezig en het lijkt me beter om iemand te vinden die hiermee bekent is!
We gaan eerst meten en hierna laat ik het weten en als iemand van jullie mij zou willen helpen dan ben ik buitengewoon gelukkig ;-) Ik kan eigenlijk geen afstand doen van de pm-80
Ook mijn vrouwtje zeurt over het aanschaffen van een nieuwe versterker, tja die zien er het nut allemaal niet zo van in (tja dat heb je met vrouwtjes hé), maar eigenlijk is het nog niet zo gek, want nogmaals ik wil het eigenlijk bij de pm-80 houden.
Groetjes,
Marantzfreak.
als je m desoldeert, let dan vooral op dat je geen printbaantjes of dergelijke meekrijgt.
ziet er wel niet al te moeilijk uit om te desolderen... wat desoldeerlint of pompje, soldeerbout en je kan het misschien al snel zelf doen?
thx, we gaan kijken en zo te zien wil nijhuisr me wel helpen dit mooie oude beestje weer te laten leven ;-)
Groetjes,
Marantzfreak.
even gekeken en inderdaad, het is het middelste opstaande koelplaatje met de STK chip erin geklemt. Onderkant van de versterker zit een rooster die open te maken is, dus de printplaat hoeft er niet eens uit gehaald te worden!
Pompje zijn de kosten niet, hoorde ik al van vriend en van het weekend gaan we even bekijken met het meten e.d. en dan kunnen we voeding, travo uitsluiten en dan zal het wel de STK chip zijn!
Wel denk ik zelf dat als het de voeding of travo zou zijn, dat er dan geen één lampje meer zou branden! Maarja ik ben geen expert.
STK chip is overigens de "STK3102IV", is het beter deze weer te krijgen of is hoger type ook goed of zelfs beter?
Groetjes,
Marantzfreak.
Voor de STK3102IV is een vervanger en dat is de STK3152III, heeft iemand hier ervaring mee?
Wat kunnen de verschillen zijn (hoorbaar)?
Groetjes,
Marantzfreak.
heb geen idee of ze uitwisselbaar zijn , maar ik heb mocht het nodig zijn nog wel een trafo van een pm80 liggen, heb er laatst eentje gesloopt.
Thx Markus, helaas nog niet toegekomen aan het doormeten en ik weet niet hoe dat allemaal in z'n werk gaat, dus laat ik dit aan een vriend over. Travo zal denk ik niet het probleem zijn, maar goed om te weten ik er één kan krijgen mocht het nodig zijn!
Ik wacht nog even op een mailtje van Nijhuisr over een STK module.
Ik heb nog iets kunnen vinden over het verschil tussen die STK's en de vervanger voor de 2102IV zou moeten zijn. Kan iemand mij vertellen of dit een goede keus zou zijn om de vervanger te nemen? (hieronder de type's en het verschil)
Type: STK3102IV omschrijving: 2x NF-V 75V
type: STK3152III omschrijving: 2x NF-V 48V
Groetjes,
Marantzfreak.
ze zijn uitwisselbaar (gebruiken iig alledrie dezelfde datasheet) voor de rest moet je dan controleren of je voedingspanning niet te hoog is voor die 3152.
je had me mail gestuurd (heb ik ook beantwoord) en heb nog een stk3102III welke direct uitwisselbaar is alleen een iets hogere harmonische vervorming heeft, maar je had ook al een typeIII voor vervangeing gevonden dus dat moet niet een probleem zijn.
Gr, Rick
je was me net 3 seconden voor Rick ;-)
Nog even dit!
Ik zie soms op site's staan over de STK's, het merk.
Soms staat er Philips bij of Sanyo en ook wel origineel Marantz kan ik vinden (het gaat dan allemaal over de STK3102IV en origineel Marantz STK3102III).
Wat is hier allemaal het verschil in?
Mijn PM80 heeft het 12 jaar volgehouden met deze STK zonder extra koeling. Komt dit omdat het een originele Marantz is geweest? Dit ook omdat ik nogal eens lees op dit forum, "voor de zoveelste keer weer de STK stuk!"
Groetjes,
Marantzfreak.
Nee dat heeft er weinig mee te maken. STK plakken staan er zon beetje om bekend dat ze te pas en te onpas kapot kunnen gaan. Sommige gaan 15 jaar mee en andere nog geen 3. Ligt er maar aan. Heb zelf niet het idee dat het aan de fabrikant ligt.
Volgens mij komen de orginel STK plakken bij sanyo vandaan, correct me if i am wrong, verder kan de koeling gewoon te krap berekend zijn.
Als alles verder in orde is met elektronica er omheen zie ik niet in waarom de pm80 niet nog eens 12 jaar mee zou kunnen
Gr, Rick
Het prijsverschil is enorm. Als het er één van Philips of Sanyo is, dan zijn ze zo rond de 20 euro en als deze van het merk Marantz is, dan is deze rond de 55 euro!
Groetjes,
Marantzfreak
Ja, klopt, het meest voorkomende merk dat ik tegenkom is Sanyo.
En ik denk ook, dat m'n PM80 nog wel weer hierna een 10 tot 15 jaar mee kan gaan.
Groetjes,
Marantzfreak.
PM80 is doorgemeten, aan bijde kanten (+/-) 57.8. Het is dus niet de voeding (gelukkig!).
De elco's brommen niet, dus die zijn het ook niet...kan ook weinig mee aan de hand zijn zij deze vriend.
Het is dan de STK, maar dat was al zo goed als zeker.
De STK vervangen met extra koeling dus!
Groetjes van een happy Marantzfreak.
He Nijhuisr, ik heb de STK ontvangen.
Nu nog even solderen (doe ik zelf niet) even extra koelblokje aanbrengen met koelpasta en uitproberen maar!
Groetjes,
Marantzfreak.
let op met die koelpasta, die moet heel dun aangebracht zijn (afstrijken met een bankpas ofzo)
nou ben benieuwd,
Zelf heb ik net een PM52 voorzien van een STK3102 module, bekende gekraak en geen ruststroom.
Ik zag uw bericht over de marantz pm-80. Ik kan zelf voor 100 euro aan een pm-50 komen. Ik heb veel lovende berichten gehoord over de pm-80, maar kan weinig over de pm-50 vinden, heeft iemand misschien een idee of deze modellen veel verschillen en vooral of 100 euro voor een pm-50 redelijk is?
Alvast bedankt,
mvg,
Da Prophet
Vind ik wat duur voor een simpele AB versterker, de 80 vind je al voor 100 euro.
