Ik heb het volgende schema gemaakt
en kan niet tekenen met zown progamma want krijg dat niet onder de knie :s
(bovenste tekening met lcd is copyright picbasic.nl)
Bedoeling is om straks de leds tussen de 4017's te vervangen voor relays.
De bedoeling hiervan is eenvoedig
met de 16f628A geef je de snelheid aan van het looplicht in stappen met 0,1 sec waneer je op stat drukt gaat dus porta.1 steeds knipperen op 0,1 sec of sneller en dit weer doorgeeft aan de 4017's
Zijn er dingen die ik vergeten ben ? of is dit gewoon veel makkelijker te maken ? graag op een aanmerkingen
Op 5 mei 2007 13:02:52 schreef klein is fijn:
NE555 met potmeter of draaischakelaar?
Ja maar ik wil het zo omdat ik wil kunnen aflezen wat de snelheid is
omdat dat belangrijk is namelijk
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Je moet in ieder geval transistors nemen op de uitgangen van de 4017, want de 4017 kan maar 10mA leveren...
Of dus de de stroom beperken tot 5 mA per LED, het maakt voor de intensiteit geen wereld van verschil.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Ik zou geen normale relais nemen, maar solid state. Je wordt anders gek van het geklapper. Als je een solid state neemt, dan kan je die ook rechtstreeks op de 4017 aansluiten, geen transistroren meer nodig.
Op 5 mei 2007 14:34:37 schreef Marcel:
Dat geklapper maakt niks uit en een solid state relai is ook duurder als een relay relay is maar 35 Ct en volgens die beschrijving is een solid state 8 euro ? dat maakt verschil hoor
en daarnaast is volgens mij een relay ook beter bestand tegen kortsluiting ?
pros
Ga je 230V-lampen sturen? Dan is een stel triacs de goedkoopste oplossing. Die kan je rechtstreeks met een 4017 sturen, maar bedenk wel dat dan de ganse schakeling aan het lichtnet hangt!
Met relais is --buiten het geklepper-- niets mis. Als je de ganse schakeling op gepaste wijze afzekert, zijn ze kortsluitvast. Dit in tegenstelling tot een triac; die is bij een kortsluiting al lang overleden tegen de tijd dat de zekering doorgebrand is.
Marcel
Die 8 euro lijkt me sterk overschat, maar ja die prijzen zijn dan ook gebaseerd op Conrad. 2 Euro lijkt me realistischer. En de extra transistoren en vrijloopdiodes kan je weglaten. Dan zijn relais nog steeds goedkoper, maar het verschil is wel zodanig klein dat het serieus te overwegen valt.
Zie ik nu bij die 4017's pin 18 staan??, dat kan niet, hij heeft er maar 16....
Ik bedoel die ''+12V'' draden...
Op 5 mei 2007 15:34:40 schreef Henk hobby:
Hahah scherpe blik moet idd pin 16 wezen
