hallo, ik heb een versterker van Akai de AM-M10.
Als ik er een tik tegen geef komt er meteen een erg hard geluid uit. Zelf als het volume helemaal uit is. Het gaat wel weg als ik de speakers uit zet, maar dan komt er verder natuurlijk ook geen geluid uit...
Zelf denk ik dat er ergens iets niet goed vast zit op de printplaat.
Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe ik het misschien zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt!
NVR4ever.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Je kan eens proberen de contacten op de printplaat opnieuw te solderen. Misschien zit er een slechte las tussen.
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
ik zeg stekker der uit schroevendraaier in de hand en open draaien.
kijk in eerste instantie maar of de volume knop goed zit.. kan ook zijn dat de potmeter gewoon niet helemaal lekker is..
maar als je niet durft te kijken kom je nergens..
@erik je was me net 4sec voor
kheb hem nu open maar zie niet veel de volume knop werkt 100 % ok.
Verder zoe ik niet veel bijzonders...
HBontekoe
voorzichtig aan alle kabeltjes trekken en maak is een paar foto's van je volumeknop, je uitgangen en printplaten..
wat misschien ook kan helpen is even voorzichtig je versterker schoonblazen van stof eventueel een kwastje erbij pakken..
als ie goed schoon is nogmaals testen..
als je volume knop een standaard potmeter is en je ziet ergens een spleetje of gaatje, zet daar dan een rietje op en blaas voorzichtig door het rietje.. kan zijn dat er veel stof in zit.
Foto's kan helaas niet. ik heb namelijk nog geen digitale camera...
Ik heb het stof er nu ofgeblazen en doet nu nog hetzelfde.
Solderingen, schakelaars etc.
Je zal er toch echt grondig naar moeten kijken...
Hoe weet je dat de potmeter 100% is?
ik zal morgen nog wel en keer naar de potmeter kijken.
Kan het ook dat er een component niet goed vast meer zit en telkens al ik een tik geef weer kantact maak of juist verbreek?
NVR4ever.
Goed doorsolderen, ook de volumepotmeter, andere potjes, schakelaars, in- en uitgangsconnectoren.
Potmeters zijn wel te repareren, maar daarvoor moeten ze open.
