Sinds de verhuizing naar Capelle aan de IJssel ben ik genoodzaakt de uitgang van de videorecorder aan te passen Normaliter staat deze op kanaal 36, maar hier moet deze op kanaal 33 worden gezet. Dus even op zoek naar een schroefgaatje voor de trimsleutel.....Echt niets te vinden.
Moet dit soms anders tegenwoordig? Manual niet aanwezig daar dit apparaat is gekregen. Ik kan op het net ook geen manual daarvoor vinden. Wie kan mij helpen?
Het is een Aristona.
Waarschijnlijk is het een philips toestel,trek eens een fototje van de achterkant.
Dit is niet te regelen met een trimmertje maar op de video zelf na een combinatie van twee toetsen in te drukken,bv stop en play,hangt van het model af...
Bij bepaalde modellen heb je een "system" toets op de afstandbed.die moet je ingedrukt houden met het toestel in stand by en zonder cassette erin,dan verschijnt de modulatorfrequentie op de display en kan je die veranderen met P+ en P- toetsen..
[Bericht gewijzigd door smd destroyer op ]
Hallo destroyer,
bedankt voor je reactie. Ik heb hier geen digitale camera maar geloof mij, er zit echt nergens een gaatje in de achterzijde om maar iets te kunnen afregelen.Een knop met de tekst system kan ik niet ontdekken op de video zelf en de afstandbediening. Verder wel al veel toetsencombinaties geprobeerd.Ik heb al aardig wat sites gezien met aanbod van manuals maar niet van dit type. Het verbaast mij dat Aristona zelf, of Philips, daar niet in voorziet.Van bijna elk achterlijk moederboard kan je gegevens vinden.Ik durf ook niet aan de modulator zelf te gaan sleutelen. Want daar zit natuurlijk wel een regelbare uitgang op.
Ik blijf zoeken naar gegevens.
Zoef de Haas.
Je kan het volgende proberen, toets op het apparaat de play en stoptoets gelijk in en houdt deze 8 seconden vast totdat C37 op het display verschijnt. Met P - toets van die 37, 33 maken en dan de store toets indrukken.
Er zijn meer mogelijkheden en modellen, maar deze weet ik nog. Misschien werkt dit bij deze.
Groetjes Hans.
Mijn Heren,
Het is gelukt. Zowel SMD Destroyer als Zoef de Haas zaten beide in de goede richting waarbij Zoef de juiste oplossing aandroeg. De uitgangsfrequentie is perfect instelbaar en dus nu geschikt om in Capelle de recorder aan te sluiten op een portable tv zonder scart.
Mijn dank is onuitputtelijk. Moeders weer blij, kan er weer naar opgenomen soaps worden gekeken en ik weer naar het voetbal.Want zo is het spel, en zo moet het gespeeld worden, toch...?Emancipatie is best maar niet in mijn huis.
Nogmaals dank vor de hulp en een fijn weekend.
EINDE TOPIC.
Cor den Hollander.
