Ik ben bezig met een toerenteller, dit is wat ik heb:
- avr atmega32l microcontroller
http://img248.imageshack.us/img248/7122/clipboard02re3.jpg
aansluitingen
- Honeywell SS443A hall-sensor
http://image.rcuniverse.com/forum/upfiles/54079/Qo39214.jpg
Nu zou ik het signaal van de hall sensor zodanig moeten maken dat deze pulsen van 0 V - 5 V maakt. Omdat ik erg weinig ervaring heb met elektronica vraag ik welke componenten ik daarvoor nodig heb, en hoe het circuit er moet uitzien.
Mvg
Weerstanden en een opamp.
een voeding van 5V en een weerstand van 1K
Weet je wat een opamp is? Een opamp is geweldig!
Ik zie dat de Vout van je hallsensor slechts 0,4V is.
Daar moeten we het dan maar mee doen. ;-)
Of bedoelen ze daar de 'nulspanning' mee? Dan kan je doen wat 6foot6 zegt. Gewoon met een 1k weerstand direkt op je ingang aansluiten.
Is dat niet zo dan:
http://www.uploadarchief.net/files/download/hallsensor%20input.jpg
Links heb je de hallsensor. De voeding voor deze schakeling en de sensor pak je gewoon van je reeds bestaande schakeling.
De opamp (bijvoorbeeld een LM741 of TL081) is als comparator (vergelijker) geschakeld. R2 en R3 zetten een spanning van 0,19V op de inverterende ingang van de opamp. De uitgang van de opamp is nu: 0V. Als de + ingang van de opamp hoger wordt dan 0,19V, in dit geval 0,4V als de sensor actief wordt, zal de opamp omklappen naar 5V.
Met R4 en de LED kan je zien of het werkt, die hoeven er dus niet in. De waarde van R4 moet trouwens 1k2 zijn ipv 2k2. Je kan ook een fellere LED nemen maar dan moet je R4 verkleinen naar 680R. De waardes voor R1 en R5 was nattevingerwerk.
De opamp dient ook op +5V en massa te worden aangesloten. Dit staat niet in het schema. Als je een LM741 gebruikt hoef je pootjes 1 en 5 niet aan te sluiten.
Verder zou ik, zeker in geval van een benzinemotor, de + en de uitgang van de sensor naar de schakeling toe afschermen. Dit geldt ook voor de verbinding van deze schakeling naar de bestaande schakeling.
Een dun microfoonsnoertje met 2 aders bijvoorbeeld waarbij de ene ader '+' en de andere 'sensor out' is. De afscherming is '-/massa'). Je kan natuurlijk ook twee enkeladerige afgeschermde snoertjes nemen. Van je Sennheiser oordopjes bijvoorbeeld. :+
Mocht de sensor de 0,4V op de uitgang niet halen en de schakeling werkt niet of slecht, kan je R3 verkleinen naar bijvoorbeeld 220R zodat de comparatorspanning op 0,11V komt te liggen.
[Bericht gewijzigd door Hansel op ]
Na wat onderzoek lijkt het er op dat die 0,4V idd de saturatiespanning van de uitgangstransistor is.
Allegro
Je ziet, ze zijn in alle soorten en mate te krijg, met en zonder hysteresis, analoog en digitaal.
Die van jou lijkt me digitaal kant en klaar voor jou schakeling dus: doen zoals 6foot6 het zegt.
Ik had weer wat te doen vannacht.
ding is idd een sinker,
pull-up eraan en je bent klaar. zou hem trouwens aan de interrupt capture pin hangen, kun je je waarden met elkaar vergelijken.
lijkt mij de handigste methode. kun je nl gewoon teller waarden vergelijken.
succes ermee ;)
