Ik ben bezig met een klein projectje met de Attiny2313 geprogrammeerd in BASCOM AVR.
Nu wil ik PA2 gebruiken als output. Daarom heb ik dan ook PA geconfigureerd als output in het programma.
Nu krijg ik PA2 niet hoog of laag. Ik heb al zitten zoeken in de datasheet of er eventueel fuses meten geset worden, maar ik vind niet direct een oplossing.
Kan iemand mij zeggen hoe ik PA2 van een Attiny2313 moet gebruiken als output? (Standaard is deze de reset)
MVG
Tom
Als je PA2 wil gebruiken als uitgang, zal je de bijpassende fuse moeten wijzigen. Denk er aan, dat de Tiny dan niet meer met een ISP-programmer kan geprogrammeerd worden!
Als je pinnen te kort hebt, lijkt het me beter een ATmega8 of zo in te zetten...
hallo,
de Attiny is ideaal voor mijn opdracht. Alles is af: print, programma,... just zou ik nog de RSTISBLE (externe reset = disabel) fuse bit moeten kunnen activeren.
Nu zie ik dat je de fuse bits kun instellen in pony-prog, maar natuurlijk de RSTDISBLE bit niet.
Weet iemand hoe ik deze bit moet activeren? Welke zelf te maken programmer kan ik hiervoor gebruiken? Bij ponyprog heb ik al alle mogelijkheden bij "interface setup" doorlopen, maar bij geen enkele kan ik de RSTDISBLE aanvinken.
Hopelijk kan iemand mij zeggen hoe ik dit moet doen.
Hartelijk dank
na wat googelen ben ik te weten gekomen dat ik een parallele programmer moet hebben.
heeft iemand ervaring met deze ?
Zou deze werken?
Alvast bedankt
Tom Van Heirsele
Met die programmer heb ik geen ervaring, maar zo te zien is het een rechttoe-rechtaan ontwerp zonder "rare" kronkels. 't Zal wel werken, denk ik zo.
En ja, als je schakeling zo goed als klaar is, is het wel zonde om opnieuw te moeten beginnen met een andere µC ...
