Op 13 mei 2007 15:44:29 schreef Aart:
Je vraag is op deze manier gesteld onzinnig.
Wat is de exacte situatie ?
wat is dat : axacte??
exacte, maar dan verkeerd gespeld ?
De precieze opschrijving van wat je wilt en waarom. Uit je eerste post is dat niet eenduidig op te maken.
Als je op deze manier blijft posten op Co komt daar een einde aan, wij zijn er ook voor beginners maar op een gegeven moment wordt het overlast.
flipflop
Je wilt 4 kanalen ipv 2? Da's makkelijk. Gewoon de stereo versterker twee keer bouwen en in een kast onderbrengen. Da's alles.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 13 mei 2007 22:52:50 schreef flipflop:
inderdaad...
want goochelen met vermogen is moeilijk, je kan er geen bijtoveren...
Op 13 mei 2007 22:59:00 schreef Tim Blanckaert:
[...]inderdaad...
oke bedankt
Op 14 mei 2007 07:11:52 schreef jhaast:
oke bedankt
aleen waar is een stero versterker ontwerp??
*zucht*
* High met Henk vraagt even aan jhaast hoe oud hij is?
misshcien handig om je eerst iets in te lezen, je gebruikt dus termen en weet niet wat het betekend. Stereo is nochthans erg eenvoudig.
stereo is het tetegenovergestelde van mono. Mono wil letterlijk vertaald 1 zeggen. Mono in de muziekwereld wil zeggen dat er maar 1 kanaal gebruikt wordt. Bijv iemand die met een gitaar en een versterker speelt die speelt mono. Je hebt 1 bron en 1 weergever.
Nu krijg je 2 giteren en 2 versterkers: TADA! Stereo!
Even heel simpel.
Je hebt nu immers 2 kanalen gecreeerd. het HOEFT niet zo te zijn dat je 2 bronnen hebt, maar als je op 2 kanalen dezelfde bron zet, zul je het stereo effect niet waarnemen.
Mooi voorbeeld is een opname van een voertuig (vliegtuig, auto of helikopter) die van links naar rechts lijkt te vliegen. In mono zul je dit niet waarnemen, immers het geluid lijkt maar van 1 plaats te komen (er is immers maar 1 versterker, dus je kunt geen onderscheid maken in links en rechts)
Heb je nu 2 versterkers, en 2 kanalan dan kan dat ineens wel. Je zorgt gewoon dat in de bron eerst het linker kanaal harder wordt en dan langzaam zet je die zachter en tegelijkertijd doe je het rechter kanaal harder maken en pas als de linker bijna dicht is, doe je de rechter ook lamngzaam dicht
TADAAAA een effect waarbij een geluid van links lijkt te komen en naar rechts gaat.
Een stereo versterker is dus niets meer of minder dan 2 versterkers in 1 doosje!
Overigens laat je niet foppen door meerdere speakers: ik kan op 1 versterker wel meerdere speakers aansluiten natuurlijk.
(Z)weetvoetje
Gezien je kennisniveau kan ik je eigenlijk niet aanraden om meteen voor 120W te gaan. Het is namelijk ook stervensduur om daar alle onderdelen voor te kopen. (trafo's, behuizing, enz enz)
Het is meer vermogen dan je nodig hebt, tenzij je wel een heel erg grote woonkamer hebt.
Vergeet niet dat er bij de schema's meestal een RMS-vermogen staat. In advertenties meestal PMPO; Het PMPO vermogen van een versterker wordt meestal op 5 tot 20 maal het RMS vermogen gezet.
Experimenteer eerst eens met bijvoorbeeld deze: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/3
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Nou, PMPO kan goed 100 keer het rms vermogen zijn. 4x 1000W pmpo verbruikt maximaal 48W aan energie, dat is ongeveer 4x 10W RMS op zijn hoogst.
10W versterker is inderdaad leuk om mee te beginnen. Maak er twee en je hebt een 2x 10W stereo versterker. Met deze versterker krijg je zeker weten de huiskamer vol muziek.
