Weet niet of er al eens iemand gebruik heeft gemaakt van deze UHF power MOS transistor BLF404.
Zit alleen een beetje met de footprint voor het plaatsen op de print.
http://www.image-upload.net/files/4871/Forum/BLF404_solder.png
Je ziet in het midden een aantal gaten, welke volgens de beschrijving in het PDF vol moeten worden gemaakt met soldeer.
MOUNTING RECOMMENDATIONS
Both the metallized groundplate and leads contribute to the heatflow. It is recommended that the transistor is mounted
on a grounded metallized area of a maximum thickness of 0.8 mm on the printed-circuit board, equipped with at least 12
(0.5 mm diameter) through metallized holes filled with solder.
A thermal resistance Rth(mb-h) of 5 K/W can be achieved if heatsink compound is applied when the transistor is mounted on the printed-circuit board
Mijn vraag is of je dan min of meer deze tor vastsoldeerd aan de print voor goede koeling?
Deze transistor soldeer je inderdaad aan de print vast voor koeling.
Kort samengevat: Het printmatriaal mag maximaal 0.8mm dik zijn, in het midden moeten minstens 12 via's van 0.5mm diameter zitten die gevuld zijn met soldeer. Koelvlakken moeten aan de ground hangen.
Op 15 mei 2007 20:40:13 schreef klein is fijn:
Dat staat er niet:
mounted on a grounded metallized area of a maximum thickness of 0.8 mm on the printed-circuit board
Tussen tor en pcb een gemetaliseerde laag van max 0,8mm dik.
Max, dus direkt op de print mbv een dotje koelpasta is nog beter.
Op 15 mei 2007 23:09:45 schreef Henry S.:
Dat staat er niet:
Je hebt gelijk, even verkeerd gelezen. Staat er ook niet heel duidelijk..
Koelpasta? het ding is SMD met een metalen plaat aan de onderkant, gewoon op die print stoken..
Maar net wat je mogelijkheden zijn ;) Maar dit roept om een heteluchtbout of oventje.
Er worden door jullie wel een paar vragen beantwoord :-)
Heb het ding nog niet 'live' hier liggen, maar als het inderdaad zo is dat hij eigenlijk de housing op de print moet worden gesoldeerd, dan heb ik inderdaad iets van een heatgun nodig of oven.
Ik dacht dus ook meer aan het koelpasta verhaal, om de koeling optimaal te maken, moet je via's maken om warmte transport mogeljk te maken naar de bottom layer.
Ben nu begonnen in Eagel om de footprint aan te maken.
Heb hier nog wel een plaatje waarop hij staat afgebeeld op een PCB, maar het formaat van de foto is zo klein, dat het echt niet te zien is hoe en wat.
http://www.image-upload.net/files/4871/Forum/BLF404onPCB.png
Voor de geintereseerden onder ons...de HF junkies ;-)
Hier eerste opzet van de layout met een BLF404.
http://www.image-upload.net/files/4871/Forum/BLF404%20V1_0.png
Wie kan er mij vertellen waar je deze BLF404 nog kan verkrijgen.
Volgens NXP zou deze nog in produktie zijn.
Ik hoor het wel.
