timmie
kan het kloppen dat als ik de interrupts uit zet dat de pwm dan niet wordt opgewekt de pwm werkt ten slotte op basis van interupts van tmr2
timmie
timmie
iemand nog een idee ik snap er geen hout meer van de simulatie in mplab verloopt wel goed de praktijk echter niet
en xtal slaat in ieder geval aan dus de oscilator van de pic loopt
timmie
dank u allen voor de support en kritiek mijn testprogramma werkt nu min of meer(lees de settings zijn nog niet goed en de scoop stond op netstroom dus geen zwevende meting) maar het begin is er
wat was de fout? geen flauw idee maar het werkt in ieder geval en das het belangrijkste op dit moment
timmie
voor het definitiefe programma ga ik draain op 4Mhz meer is niet nodig
dus ik was aan het kijken wat voor resolutie ik kan behalen als ik de pwmfrekwentie instel op 2Khz
dit zou de volgende formele geven: log(Fosc/Fpwm)/log(2)
volgens mij komt dit dan uit op: log(4.000.000/2.000)/log(2)
dus dan kom je op 3.3/0.3 = 10 bits(meer kan niet)
of kan ik hem dan gwoon niet vol uitsturen en hoe bereken ik nu de waarde van het PR2 register
edit gevonden
nu ben ik alleen nog kwijt wat het verschil is tussne Tosc en Fosc
Fosc is de kloksignaal van de pic maar Tosc weet ik niet
/edit 2 ik denk dat ik er al ben
ik kom voor een 2khz pwm uit op een prescale van 2 en een pr2 register waarde van 250
volgens de formele:
pr2+1*4*timerperiodetijdtoch ff gouw een dump gemaakt van de 'blokgolf'
timmie
toch weer een fout ik heb nu decimaal '125' weggeschreven naar het PR2 register en de prescalewaarde op 4 gezet dus 1 schrijven naar bit0 van t2con maar nu klopt de pwm frekwentie niet formule voor de berekening staat in mijn eerdere post en er zou volgens mij 2Khz uit moeten komen en er komt 7Khz ongeveeer uit
timmie
iemand een idee?
list P=16F767
#include <p16F767.inc>
__config _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP2_RB3 & _DEBUG_OFF & _BOREN_0 & _MCLR_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
__config _CONFIG2, _BORSEN_0 & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
ORG 0000h
goto INITC
ORG 0005h
INITC BCF STATUS, RP0
BCF STATUS, RP1 ;GA NAAAR BANK0
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTA ;STEL PORTA IN ZODAT ALLE A-POORTEN LAAG ZIJN
CLRF PORTB ;STEL PORTB IN ZODAT ALLE B-POORTEN LAAG ZIJN
CLRF PORTC ;STEL PORTC IN ZODAT ALLE C-POORTEN LAAG ZIJN
CLRF PORTE ;STEL PORTE IN ZODAT ALLE E-POORTEN LAAG ZIJN
clrf T2CON
BSF STATUS, RP0 ;GA NAAR BANK1
MOVLW B'01111111'
MOVWF TRISA ;STEL TRISA IN ZODAT A-POORTEN INGANG ZIJN
CLRF TRISB ;STEL TRISB IN ZODAT B-POORTEN UITGANG ZIJN
CLRF TRISC ;STEL TRISC IN ZODAT C-POORTEN UITGANG ZIJN
CLRF TRISE ;STEL TRISE IN ZODAT E-POORTEN UITGANG ZIJN
BCF STATUS, RP0 ;GA TERUG NAAR BANK0
MOVLW B'00000001'
MOVWF ADCON0 ;STEL REGISTER ADCON0 IN
bsf STATUS, RP0
MOVLW B'00001100'
MOVWF ADCON1 ;STEL REGISTER ADCON1 IN
MOVLW B'00001000'
MOVWF ADCON2 ;STEL REGISTER ADCON2 IN
bcf STATUS, RP0
MOVLW B'00001100'
MOVWF CCP1CON ;STEL CCP1CON REGISTER IN ZODAT PWM1-MODULE ACTIEF IS
MOVLW B'00001100'
MOVWF CCP2CON ;STEL CCP2CON REGISTER IN ZODAT PWM2-MODULE ACTIEF IS
BSF STATUS,RP0 ;BANK1
MOVLW B'00001100'
MOVWF CCP3CON ;STEL CCP3CON REGISTER IN ZODAT PWM3-MODULE ACTIEF IS
MOVLW B'01111000'
MOVWF PR2 ;STEL DE FREKWENTIE VAN DE PWM MODULE IN
bsf T2CON, T2CKPS0
MOVLW B'10000010'
MOVWF TXSTA ;STEL TXSTA REGISTER IN
BCF STATUS, RP0 ;BANK0
MOVLW B'10010000'
MOVWF RCSTA ;STEL RCSTA REGISTER IN
BSF STATUS, RP0 ;BANK1
MOVLW B'10000001'
MOVWF SPBRG ;STEL SPBRG IN ZODAT DE BAUDRATE UITKOMT OP 2400 BAUD
;MAIN PROGRAMMA
BSF T2CON, TMR2ON
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
movlw B'00000001' ;stel een byte in
movwf CCPR1L ;stel de buffer in
movlw b'00001100'
movwf CCPR2L
bsf STATUS, RP0
movlw b'01000110'
movwf CCPR3L
bcf STATUS, RP0
TEST goto TEST
END
dit is de sourcecode
alvast bedankt
Wat ben je van plan met die interrupts, je zet het 1 en ander aan, maar er is geen interrupt routine te bekennen.
Een timer2 interrupt zal trouwens niet plaatsvinden, want PEIE staat gecleared.
timmie
dat vraag ik me nu ook af zal een foutje van mij zijn moet ik er uithalen maar dat verklaart helaas niet mijn probleem
@ zonnepaneeltje: uit de source verwijderd
[Bericht gewijzigd door timmie op (16%)]
Jawel, je prog jast waarschijnlijk elke keer door de INIT heen omdat 1 of andere interrupt de program counter naar adres 004 doet springen.
timmie
wat heeft dat te maken met het feit dat men pwm signaal 4 keer zo snel is dan dat hij zou moeten?
hij draait op 8Khz ipv 2Khz
zet je 'm toch op 0,5 Khz? als 'ie dan ook nog 4x zo snel is is 't opgelost.
(officieel kan het misschien niet, maar dan zet je 'm op voor een 16Mhz kristal en 2Khz, en hang je er stiekem een 4Mhz aan)
of wou je er ook nog serieel mee communiceren? want dan werkt het niet met dat kristal.
timmie
je kan in een assembler source geen xtal op geven:)
zal dalijk eens kijken hoe hij reageert op een verandering van het pr2 register
net wel geprobeerd met de prescaler maar dat heeft verder geen invloed dat ding verschuift afhankelijk van de prescaler van 8Khz naar 8K33
bsf T2CON, T2CKPS0
T2CON zit in bank0, en aangezien je in bank1 zit terwijl je deze instructie geeft, wordt de prescaler helemaal niet ingesteld.
timmie
timmie
timmie
het volgend probleem volgens mij berekening moet ik nu in 10 bits kunnen dimmen dus in 1024 stapjes echter als ik een 1 naar het 10e bit schrijf en de rest vul met nullen is de duty 100% heeft iemand een idee hoe dit kan?
Tip: gebruik MP SIM. Daar had je de bovenstaande fouten/problemen mee kunnen teckelen.
Die d.c. van 1/1024 kun je ook controleren met MPSIM.
(Gebruik je een skoop , neem ik aan om 1/1024 ste deel van een signaal van 2kHz zichtbaar te maken?)
timmie
timmie
ik kan er waarschijnlijk niet mee overweg ik doe dus alles in de praktijk en lukt het niet dan ga ik men programma opnieuw doorlopen
in mpsim kan ik wel singlesteppen en zie ik de registers wel veranderen maar daar blijft het oook bij:(
Kop op joh. Niet iedereen heeft baat bij MPSIM.
Misschien is een debugger wat voor je?
Ik heb er zelf nog nooit mee gewerkt, dus kan niet uit ervaring praten. Heb er wel eentje besteld
Er loopt een actie voor een icd2clone op www.samenkopen.net
timmie
