Mensen,
Ik heb gehoord cq gelezen dat je middels een LED een "heartbeat" uit je pic kan halen om te zien of de processor niet vast staat.
Ik heb in de oudere forum's gekeken, maar kan niet precies vinden hoe dit nu werkt en hou ik een led moet aansluiten/programmeren.
Ook in de datasheet (controf f: heartbeat) kan ik niks vinden.
Kan iemand mij vertellen hoe dit werkt?
Gr
De meeste programma's lopen in een oneindige lus en doen daarin hun "ding". Als je in deze lus een LED laat knipperen met een frequentie van ongeveer 1Hz dan kun je bij storingen makkelijk zien of de processor nog loopt. Staat de LED stil dan loopt de processor niet meer in de hoofdlus. Je kunt er ook een timer of interrupts voor gebruiken maar het belangrijkst is dat je kunt zien of de processor nog draait.
Het is dus gewoon een LEDje op een uitgangspennetje die je zelf laat knipperen...
Oke, dat is duidelijk.
Maar als ik een ledje laat knipperen, op 1 MHZ moet dit toch ook in een LOOP gebeuren?
M.a.w. als ik een ledje laat knipperen blijft deze toch in de knipperloop en komt hij niet meer terug in mijn hoofdprogramma?
toch...???
Hmm .. K'ben ook wel benieuwd naar een oplossing hiervoor
Kom op, beetje fantasie gebruiken!
Je programma draait zelf in een lus, maak van die lus gebruik om een ledje aan en uit te zetten.
Gaat dat te snel? Tel in een variable, na hoeveel keer de hoofdlus doorlopen moet zijn om het ledje aan of uit te zetten!
Volgend probleem: Als het programma wacht op invoer werkt dit niet, tenzij ...
Mmmm, toch jammer dat er niet een standaard pin voor geschikt is.
Mijn programma "wacht" namelijk in de hoofdlus minimaal 8 x op gebruikersinput.
Betekend weer een hoop nadenken en progwerk.....want dan moet ik er per loop iets op verzinnen.
I love electronica, zucht
je kan ook gebruik maken van de Watchdog timer. Dit is een soort timer dat als de watchdog niet meer functioneerd, er een reset optreedt.
Je moet nooit wachten op input... Kijk gewoon in je lus of er input is, knopje of seriele poort o.i.d. maar ga er niet op wachten... Houd het programma zo dynamisch mogelijk.
Watchdog is idd ook een optie alleen is het vaak moeilijk vast te stellen als de processor zich regelmatig aan het resetten is; hoe kom je daar achter?!?
@MichielP : Het hoeft niet perse... Als je aan andere dingen goed kunt zien dat de processor loopt is het ook goed. Bijvoorbeeld klokje op LCD display of directe respons van een LED op een knopje of zoiets.
[Bericht gewijzigd door djoveld op ]
Opzich ben ik het met je eens van dat wachten.
Alleen in gaat mijn progje er juist om dat het programma niet verder mag zolang er niet op de startknop gedrukt wordt.
Misschien inderdaad die watchdog, eens uitzoeken hoe dat werkt
Dat moet je zo niet zien denk ik... In de hoofdlus kijk je of de startknop is ingedrukt, zo ja dan doe je iets, zo nee dan doe je niets...
Het is ook beter om geen waitms e.d. te gebruiken maar bijvoorbeeld een teller om na een interval weer te kijken of de startknop is ingedrukt. Het heeft ook geen zin 1000000x per seconde te gaan kijken of er een knop is ingedrukt.
MichielP : Het hoeft niet perse... Als je ergens anders aan kunt zien of de processor loopt is het ook prima. Bijvoorbeeld een klokje op het LCD display of directe respons van een LEDje op een knopje ofzo.
main:
  test_toets();
  write_display();
  calculate();
  knipper();
  goto main;
Zo zou ik het doen. Niet wachten op de toets anders kun je (bv) niet het display updaten of (daar is ie) het ledje laten knipperen. Dus een simpele main loop die allerlei functies aanroept. De functies moeten elk niet te lang duren. Hou de main loop lekker snel.
