hallo,ik heb net een oude buizen ktv type x261171/06
aangeschaft en deze wil ik opstarten met een variac met welk voltage moet ik beginnen en wat is de te volgen procedure,
m.v.gr:shovel
Dat is een K 8 en opstarten met de variac heeft hier geen zin, omdat de gloeispanning een serieschakeling is direct op het lichtnet. Gewoon stekker er in en gas aan. Variac gebruik je alleen met schakelende voedingen.
Groetjes Hans.
vervang de boostercondensator en eventuele teerknollen maar. zorg wel dat de boosterC een pulsvast type is.
Ik start een oude buizen TV wel op met variac. De zekering van gelijkspanning er uit en dan de buizen even laten opwarmen. Controleren of alles mooi oplicht.
Dan de zekering van de gloeidraad eruit en de 300V langzaam laten opkomen. Ik doe daar een ganse dag over en begin van 0V.
Dan kan je de boel helemaal opstarten.
K8 was nog echt fout zoeken en repareren.
Net voor mijn tijd maar toch een heleboel van die dingen geleerd.
Op 16 mei 2007 20:41:13 schreef Zoef de Haas.:
Ai, ik hoop niet dat je buizenversterkers/radio's repareert...
K8: Heerlijk sloopitem, ik heb hier nog steeds componenten daarvan liggen ;) en de draadbomen.
Maar wil je echt 300W verbruiken voor een TV?
ja,als ik de ktv aan de praat krijg ,
ga ik hem gebruiken ook hoe meer energie we gebruiken
hoe warmer de winters gaan worden!!!!!
greetz;shovel
Op 16 mei 2007 23:54:15 schreef shovel:
greetz;shovel
Erm, als dat je insteek is, koop dan een paar electrisch kacheltjes van een paar kW, en zet die continu aan. Niet gaan miepen dat je electriciteitsrekening zo hoog is :D
Buizen versterkers en radio's heb ik wel gerepareerd en daar ook wel de variac bij gebruikt. Ook die grote bakken met thyristor gestuurde fifet eindtrappen waarvoor dat ding in combinatie met een lamp in serie onmisbaar was, maar bij een K 8 heb ik hem nog nooit gebruikt. Begin bij de K 8 eerst met de dioden, BY 227 en die grote NTC.
Meestal ging dat als eerste defekt. Verder zit er nog een BY.... bruggelijkrichter in achter de trafo onderin het chassis en als die defekt is, dan is ook de thermische zekering in de trafo onderbroken.
Groetjes Hans.
hoi,alex wanneer gaan wij het meest domme arrogante ras,
nu eens besseffen dat we de natuur niet kunnen stoppen,
maar de arrogante mens denkt dat de wereldbol van hem is.
als de aarde opwarmt komt er een nieuwe evolutie so what
dit is al miljoenen jaren aan de gang,
(sorry moderator dit hoort niet in het item thuis maar ik kon het niet laten ff te reageren)
m.v.gr;shovel
K8 heb ik destijds div keren niet aan de gang gekregen met een defect raster.
Ik had nog geen scoop en wist echt niet waar te beginnen al had ik een schema .
In ieder geval was het heel goed studie materiaal nog ebter dan de K9 .
Mensen die opgegroeid zijn met herstellen aan dit soort toestellen zijn er deze dagen niet meer in de tijd van swappen .
Is helaas ook niet meer nodig.
Nostalgie dus.
Wat een gezeik over dat energie verbruik trouwens.
Moet je nu zien wat een plasma verbruikt en ja OOK de grote LCD schermen en dan te bedenken dat er meerdere toestellen tegenwoordig in een huis staan reken ik de pc,s niet eens mee.
K8 zou die destijds trouwens niet rond de F3000 gekost hebben?
Kon je nog eens voor repareren hoe lang gingen die dingen mee eigenlijk?
Zeker geen 10 jaar zonder problemen in ieder geval.
Een hoop info over de K8 vind je op www.marcelstvmuseum.com
Leuk om weer eens deze toestellen van binnen te bekijken.
Pas wel op met een variac, ik heb zelf eens een keer een K7 zo opgestart maar bij te weinig netspanning werd de anode van de lijneindbuizen rood!
Het meest voorkomende defect is toch wel de lijntrafo's welke door vocht doorslaan.
amaai. dat moet wel van een heel oud stoffig winkeltje komen ...
hoevel pixels resolutie heeft dat ding eingenlijk ? 40 pixels bij 30 en 3 bit kleur ?
hey,free electron de tv heeft 0 pixels
het toestel heeft alleen kwaliteit aan boord! ! ! ! !
zeker nog nooit van gehoord ? ? ?
greetz;shovel
Hey, een oldie. dit waren de eerste KTV's waarmee ik geconfronteerd werd.
Ik zou die PCL86 toch eens vervangen.
Anders moet ik eens kijken naar het schema.
Op 16 mei 2007 21:17:41 schreef Ledlover:
Teerknollen in een K8???
Op 17 mei 2007 13:56:20 schreef TV Don:
Nostalgie dus.
Ik heb ooit eens een BB vervangen bij een K8.
Een ganse dag werk. Ik kreeg de kleurzuiverheid en de statische convergentie niet meer goed na urenlang regelen en de nogal complexe procedure keer op keer gevolgd te hebben. Net toen ik het wilde opgeven en dacht dat het schaduwmasker verschoven was door mijn gerommel, dacht ik aan de degaussingspoel.
Bij het monteren was een draadje in de connector gebroken.
Op 17 mei 2007 19:05:36 schreef shovel:
greetz;shovel
Maar wel iets van 700 beeldlijnen ;)
HALLO ALLEMAAL DE KTV DOET HET,philips x26k171/06.
alleen is er iets mis met het geluid het zweeft van hard naar zacht,
pcl 86 vervangen? of is het iets anders/
greetz;bertus
Op 17 mei 2007 19:31:31 schreef Evarist:
Ik heb het schema ook nog ergens liggen puur uit nostalgie.
Wie het wil hebben kan het krijgen.
hey,don ik wil dat schema wel hebben graag,
greetz;shovel
Op 17 mei 2007 23:21:11 schreef shovel:
greetz;shovel
Dan duik ik vandaag de schuur even in heb het van de week nog zien liggen in een doos.
Heb de helft gevonden afbuiging gedeeltelijk en geluid beter iets dan niets toch?
Stuur me een mail met je adres gegevens.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
hoi,,don ik heb je gemaild maar kreeg hem net zo hard weer terug het mailadres waar ik naar toe heb gemaild begon met de letters ads,
log effe in en stuur je mailadres ,
greetz;shovel
Heb je op jou e mail geantwoord dus dat moet wel goedkomen.
Mijn e mail adres klopt trouwens wel hoor.
