lukt niet, je email staat uit in het profiel, mijn email staat in mijn profiel misschien kun je mij mailen.
Fred
Heb al enkele maanden ATV ontvangst op 3cm met omgebouwde LNB. eigelijk niets aan, LNB aan analoge sat decoder en de kous is af. (ontvangste is ONOTV repeater oudenaarde met linkt naar gent, zottegem, sint pietersleeuw, zeeland...)
Nu ben ik testen aan het doen om een 23cm repeater rechtstreeks te ontvangen. Een quad direct op de LNB ingang (met 100pF ontkoppelen!) de frequentie is gelijk aan het MF van de decoder. (ONOZTM 1255MHz)
De quad heeft zijden van 58mm, een reflector van 200 bij 250 mm en een afstand ref. quad van 17mm.
greets sjors
Op 20 mei 2007 00:35:19 schreef Rd12tf:
Ombouwen van LNB's voor 3cm, hoeft niet meer:
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php?action=product&c…
Het ombouwen is nou juist leuk, het moet natuurlijk een hobby blijven
. Verder is het ook nog eens een fractie van de kosten. Zoek maar eens naar die oude LNB's, 2de hands online, onder een tientje heb je ze al...
Hoe om te bouwen is online op meerdere sites wel te vinden.
edit:
Een link is natuurlijk leuker:
Ombouw van oude Blue Cap LNB's
http://www.qsl.net/pa3gco/zelfbouw/blauwkap/blauwkap.html
Bi-Quad antenna voor 1,3GHz
http://www.freepages.at/brink120/ron/450.htm
zie 10-10.500 GHz
http://www.qsl.net/pe1bvj/ontwerpen.htm
Het verzamel URL voor alle nederlandse ATV stations
[helaas is de link down, zoek op pd2ebh in google maar mij heeft het helaas geen suc6 meer geboekt]
offtopic: Online Microwave Antenna Book
http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
[Bericht gewijzigd door Eagle666 op ]
Op 19 mei 2007 23:11:35 schreef kroket:
Okee Fred,heel begrijpelijk,maar 23cm is over een paar jaar voor een groot deel afgeschaft voor amateur doeleinden.Dus ik zou me concentreren op 13cm
Juist om die reden is de 70cm-band weer aantrekkelijk als (D)ATV-band. Voor lokale experimenten zekers te doen, maar voor grotere afstanden wat moeilijker omdat dan de packeteers, satellietkijkers en repeatervolk gaan klagen over de enorme signalen.
Let wel, de enige reden dat er een 10MHz allocatie in de 70cm-band is is omdat hier breedbandige experimenten gedaan kunnen worden (ATV bijvoorbeeld)
Wat de 23cm-band betreft, als de plannen om die band in te krimpen doorgaan blijft er nog altijd zo'n 20MHz over (1240-1260) voor de amateurs. Hier past zonder morren een fatsoenlijk gemoduleerd FM-ATV-signaal in (12 MHz bandbreedte ipv. de 18 en meer MHz satelliet-ontvanger-compatible signalen.
Tevens is de mogelijkheid om duplex te werken met AM-gemoduleerde ATV-signalen (met 2 zijbanden) of restzijband-modulatie (DSB-signaal gefilterd.)
Het is wel zo dat je dan niet langer 'gemodificeerde koopdozen' kunt gebruiken en weer echt moet gaan zelfbouwen.
AM-ATV(70cm) kun je zelfs direkt op te teeveetje ontvangen (met eventueel een extra voorversterkertje) op de kabelkanalen. of via een klein zelfbouw omzettertje.
Ik krijg er steeds meer zin in. Ik krijg van iemand al een heel setje (analoge ontvanger met lnb en een voorversterker) welke ik kan ombouwen voor ontvangst. Die set van kroket is het zendverhaal en dat zie ik me zelf nog niet bouwen (voorlopig) en met dat spul kan ik weer mooi mijn eigen ontvanger testen
Dus binnenkort ga ik eens bij kroket langs. Bedankt voor de links. EDIT, wordt toch zelf bouwen want hij heeft hem verkocht...
Fred
of een tripje naar duitsland, daar krijg je nagelnieuwe analoge satellietontvangers voor een prikkie bij de gemiddelde bouwmarkt.
