Krijg de volgende melding,
target doesnt match target id (device code 3FFF)
waar kan dit aan liggen?
heb hem al handmatig ingesteld ook geen succes.
identify werkt die ook niet op
fout al gevonden :$ SHAME!!!
op labvoeding aangesloten en die staat op 9V, zit een 7805 tussen...
hopen dat die nog werkt,, AI AI AI.
andere fout...
Verify error at address 0x0000 value in image is 0x28C4 and value target is 0x00
[Bericht gewijzigd door veenie op ]
Technojunk
@Veenie: Ik wordt ook gek van die fout!
In mijn toppic over die fout heb ik mijn galva-wisp opgestuurt naar frits: hij heeft hier een schakelingetje bij ingebouwd en nu doet hij het bij hem..
Technojunk
Op 19 mei 2007 18:27:47 schreef Technojunk:
nee hoor!
Frits heeft een schakelingetje ingebouwd en nu doet ie het wel om mijn breedboard!
Jouw breadboard lijkt me niet 100% maar maakt niet uit, 9V op een uC is gewoon veel te veel.
zojuist een nieuwe pic geprobeert.
krijg nu de error
error: sending command :w
heb hem op breadbord zitten.. alle contacten kloppen en er staat 5V op
Frits Kieftenbelt
dat is niet het geval,,
als ik andere code neem van mijn eigen werkt die wel..
nog niet getest op dat test bordje. maar de wisp628 werkt dus wel met een andere code.
ik heb helaas alleen de hex file.
Frits Kieftenbelt
Probeer het eens met XWisp2.
Zie www.picbasic.nl/instelling_xwisp2_nl.htm
xwisp kom ik totaal niet uit???...
probleem is maar met 1 code de rest programmeert die gewoon goed.
hex file meer heb ik helaas niet
. heb de schrijver al berichtje gestuurd
hier de hex file
www.derbi-club.com/ETSBAK628.HEX
Frits Kieftenbelt
Waar staat het bijbehorende artikel?
Kan het niet vinden op www.derbi-club.com
is geen bijbehorend artikel???
is een ontwerp van mat janssen, heb ook alleen de hex file en het schema
schema zal niet ter zake doen omdat ik hem buiten het schema programmeer
Frits Kieftenbelt
Ik heb het even geprobeerd en inderdaad wil het niet met BumbleBee.
Daarna heb ik het met XWisp2 geprobeerd en dat gaat prima.
Maar jij zegt dat je XWisp2 niet aan de praat krijgt, in welk opzicht?
Krijg je het uberhaupt niet aan de praat?
Probeer eerst eens met XWisp2 een PICBasic programmaatje te programmeren in een PIC, bijvoorbeeld deze:
DEVICE 16F628A ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
WHILE 1 = 1 ;Zolang 1 gelijk is aan 1...
TOGGLE PORTA.1 ;Aan moet uit, uit moet aan
DELAYMS 500 ;500 milliseconden = 0,5 seconde
WEND ;...deze lus uitvoeren
Laat het even weten als dit gelukt is met XWisp2 in een PIC te branden, kijken we dan weer verder.
ik krijg xwisp 2 niet eens opgestart...
ow wacht is een dos programma. heb nu een scherm met wat commands,, en dan zie ik niets meer zodra ik op enter druk wordt die geterminated.
windows xp sp2, avg free, windows firewall
Frits Kieftenbelt
Heb je de nieuwste versie van XWisp2?
(Te downloaden bovenaan pagina www.picbasic.nl/instelling_xwisp2_nl.htm ).
Volg ook de instructies volgens die pagina.
Technojunk
Op 19 mei 2007 19:10:07 schreef veenie:
zojuist een nieuwe pic geprobeert.krijg nu de error
Die fout krijg ik nu ook
