De tv deed niets meer. Geen oplichtende LED's. Alleen spanning op de 4 diodes in de voeding. Bij controle bleek de BU1506DX defect. Ik heb hem vervangen door een BU1508DX. Die vloog er onmiddellijk weer uit. Iemand enig idee? Een vorige keer ben ik trouwens prima geholpen via dit uitstekende forum! Bij voorbaat dank dus.
Groeten,
Lauran van Oers
Controleer de afbuigsteker op de beeldbuis dus op de deflectieenheid.
Controleer het gehele deflectiecircuit op losse soldeerverbindingen.
Is dit alles in orde dan zal je moeten gaan meten of er een goed signaal aankomt op de lijneindtransistor.
Kan ook goed je lijntrafo zijn.
Dank voor je snelle antwoord, TV Don. Voor zover ik kan nagaan zijn alle solderingen in orde en bij nameten kan ik ook geen defecte onderdelen vinden. Ik heb nog één BU1508DX over op dit moment en wil graag alle mogelikheden nalopen voor ik die er aan waag. Zijn er nog meer suggesties? Bij voorbaat dank.
Lauran
TV Don, ik heb, in plaats van met mijn neus, nog even met een loup naar de soderingen gekeken. Op het printje aan de beeldbuis zaten er toch 2 los. Ik heb alles vastgesoldeerd en mijn laatste nieuwe BU1508DX er aan gewaagd. Pech; weer doorgebrand. Wat nu? graag goede raad.
Groeten,
Lauran
Je spreekt van 2 losse verbindingen en die heb je vast gesoldeerd maar weet je ook zeker of er contact wordt gerealiseerd?
Hoe meet je of de Bu defect is en zo ja is dit gelijk of hoor je nog even een kortstondig gezoem van stroom trekken.
In dat laatste geval zou de koelplaat ook wat heet moeten worden en is de lijntrafo defect.
Dag TV Don,
Ik zag bij het inschakelen de groene LED even oplichten. Daarna niets meer. Geluid heb ik niet waargenomen. Gemeten in de schakeling is de weerstand tussen emittor, collector en basis in alle richtingen van de BU nu ongeveer 0 Ohm. Duidelijk defect dus, zoals de beide andere.
Voor zover ik kan zien en meten is alles nu goed doorgesoldeerd. Graag nog een suggestie. Overigens erg bedankt voor je snelle reactie!
Groeten,
Lauran
Wanneer je een scoop hebt dan is het wel handig om te meten of er goede lijnsturing aankomt bij de meen ik BF819.
Dit zou je zonder lijneindtransistor kunnen doen waarbij de lijnsturing even zal moeten opkomen.
IS dit alles ok dan denk ik dat de lijntrafo defect is.
Controleer ook de condensatoren in de afbuiging met name de blauwe schijf condensator en de booster condensator die zo tussen de 8,2 en 11 nf zal zijn in waarde.
Controleer ook of de driver trafo vlakbij de BF goed in het soldeer zit.
Ik neem aan dat je deze al gecontroleerd hebt maar toch.
Controleer ook indien aanwezig de dikke blauwe blok condensatoren .
Deze willen wel eens defect gaan soms zie je er helemaal niets aan de andere keer komt er een heel klein beetje smurrie uit.
Zoef de Haas.
Als je met een uitgesoldeerde BU de sturing goed wil kunnen meten, is het noodzakelijk om op de basis/emitter aansluitingen een diode te zetten, bv. een 1N1007.
Groetjes Hans.
