Hallo
Ik ben nu zo wat aan het meten aan men pic controller
ik meet op de pinnnen waar de kristal aan zit maar ik meet daar gewoon een spaning op (5v)
kan dit?
of is de kristal kapot?
deze moet toch normaal sinus vormige signaal geven?
Klopt, en dat kan je meten met een scope.
Niet met je multimeter.
ik meet met een scoop :)
Hoeveel MHz is je X-tal en tot welk frequentie kan je scoop meten?
Op 19 mei 2007 22:24:58 schreef nonkel_dw:
Als ik me niet vergis, normaal gezien moet je blokgolf meten denk ik...
Maar het een en ander werkt wel ?
Of niet of gebruik je de interne oscillator ?
ik gebruik de externe kristal
men kristal is 20mhz
en men scoop kan tot 25 mhz
dus normaal geen probleem voor dit te meten
is het een sinus of een blokgolf die er uit komt ?
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op ]
sinus achtig ding als ik met niet vergi: het is immers een mechanisch oscillatie.
Maakt niet uit, bij de TS komt er niks uit. Hopelijk wel gemeten met een 1:10 probe?
En waarom meten? Werkt het programma niet?
20mhz meten met 25mhz scoop... Als ik het goed heb word er dan 25 miljoen keer per seconde een meting genomen op een kristal dat 20 miljoen keer per seconde 5V afgeeft, terwijl een blokgolf uit meer dan een meting bestaat. Waarschijnlijk krijg je hierdoor gewoon 0 of 5 volt met af en toe een spike.
metingen:
       V        V        V        V        V
     _____     _____     _____     _____     _____
____|     |___|     |___|     |___|     |___|     |
verbeter me als ik het fout heb... ik heb nog niet zo veel ervaring met scoops.
het is volgens mij een repetetief sinus vormig signaal, dus zal niet al teveel problemen mogen geven.
e.e.a. hangt natuurlijk af van de scoop.
EEn ouderwetse analoge scoop zal er geen problemen mee hebben, mocht het een blok zijn, zal hij IETS sinusvormiger worden...
@ henry: waarom meten met een 1:10 probe?
die spannig is IDIOOT laag, meest scopes gaan met 1:1 tot 5 V/Div... Dat haalt zo'n ding al niet!
Het is belangrijk dat hij met een probe meet. Liever een 1:1 maar mag ook 1 :10 zijn. Das echter wel iets onnaukeuriger.
Op 20 mei 2007 15:49:12 schreef High met Henk:
i.v.m. de capaciteit van de probe.
Nee hoor, vele volten, en mijn oude Philips bakkie haalt al 5 mV/div.
Meet hier een mooie sinus van 4vtt. (pic 18f2550) Bij 20 MHz exact 1 sinus per schaaldeel als de scope tijdbasis op 50nS staat... (1/20.000.000 = 50nS)
(Gemeten met 1:10 probe op Tektronix TDS210 scope)
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
Liever een 1:10. Anders kan je het Xtal ontstemmen.
Op 20 mei 2007 15:45:40 schreef infrarood:
metingen:
       V        V        V        V        V
Hoe jij het tekent, dan krijg je een sinus met een verkeerde frequentie. (Nyquist, minstens 2x zo snel samplen bij een sinus, bij een blokgolf nog meer omdat je de hogere harmonischen ook wilt zien).
Gelukkig sampelt een beetje digitale scoop op een veel hogere frequentie dan de grensfrequentie van de ingang. Dus heb je daar geen last van.
Bij een analoge scoop krijg je ook gewoon beeld, maar de amplitude voorbij de grensfrequentie lager dan in werkelijkheiden neemt de lichtintensiteit af.
Dus beide keren moet het signaal zichtbaar zijn, mits je het kristal niet teveel belast.
Op 20 mei 2007 15:57:42 schreef JuuL:
En meestal stopt het x-tal er dan mee.
ach verrek helemaal niet gedacht aan die capaciteit...
sorry 4 that
heb er in de prkatijk nooit geen last mee gehad eigenlijk...
scoop staat toevallig niet op 50 ohm ? tzou niet de eerse keer zijn ( ben er zelf vorige week mee gefopt geweest )
Op 20 mei 2007 17:46:32 schreef free_electron:
hoe kan ik dit meten of weten
sorry voor de late replay maar was effe nog met wat anders bezig :)
Maak een programma dat een led laat knipperen en schiet dat in de PIC. Hang je scoop aan het kristal en als het knipperen stopt is de belasting van de meetapparatuur te groot.
