hey beste co'ers
ik zou graag een kleine transistor versterker willen bouwen maar ik wil hem wel zef ontwerpen maar ik weet hier nog nix over dus weet iemand een site of een paar pdf's waar dit in uitgelegt staaat (liefst in het nederlands)?
Met een transistor zijn 3 standaard versterkerschakelingen te bouwen:
- Gemeenschappelijke emitterschakeling, GES
- gemeenschappelijke collectorschakeling, GCS
- gemeenschappelijke basisschakeling, GBS
Door deze achter elkaar te zetten, kun je een simpele versterkerschakeling bouwen. Ik raad je aan om hier meer informatie over te zoeken en het verschil tussen deze basisschakelingen even goed op een rijtje te zetten. Als je dat gedaan hebt, kun je zelf een simpele versterker ontwerpen.
Heb je de beschikking over meetapparatuur (thuis, op school, bij de buurman?)? Bij het bouwen van een versterker is een scoop en functiegenerator erg handig, om te testen of alles naar behoren werkt en het zoeken naar fouten.
[Bericht gewijzigd door atom op ]
Volgens mij zijn er wel sites welke de transistor als versterker beschrijven, google geeft als startpunt enige hits.
Voor een simpel praktisch bruikbaar ontwerpje zou je eens kunnen kijken naar schakelingen hier op Co als:
De fasedraaier:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/48
Deze aardige microfoonvoorversterker:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/9
Of dit schattige eindversterkertje:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2
De uitleg is wat summier, maar met een beetje basiskennis en eventueel wat meten en experimenteren moet het wel te doorgronden zijn. Veel plezier ! :)
ik heb nu met google de gemmenschappelijke emittorschakeling opgezocht en heb hier nog een vraag rond: heeft de collectorweerstand ook nog een andere functie dan het bepalen van uitgangsimpediantie of is dat zijn enige functie ?
De collectorweerstand heeft ook invloed op de versterkingsfactor.
ik heb men eerste versterker gebouwd nu (gemeenschappelijke emiterschakeling) maar hoe komt dat ik mijn luidspreker langs de ene kant moet aansluiten op de signaal uitgan,g en langs de andere kant met de positivieve voedingsspanning en niet met de massa? is dit mss omdat er een faseverschuiving van 180 graden is ???
Nee, niet daarom, omdat bij GES de collectorweerstand de belasting is.
Denk er om, lager dan 150Ω speakerimpedantie kan minder gezond zijn voor de tor, en de maximale amplitude zakt sterk.
mijn versterker die ik heb gebouwd daarbij heb ik uitgerekent dat de versterkingsfactor 100 is maar als ik het signaal rechtsstreeks met de speaker verbind is het harder dan dat het eerst door de versterker gaat hoe komt dit ?
Grote misaanpassing, wat ben je precies aan het doen?
ik heb nu net een ges gemaakt en die dan op men luidspreker aangesloten maar het geluid is dat ik hoor dan is heel zacht maar als ik dan de cd-speler rechtstreeks aansluit met de luidspreker is het geluid luider hoe komt dit dan en tog heb ik berekent dat ik een versterkingsfactor van 100 heb dus zou het dan normaal wel luider moeten klinken met versterker
Ik vroeg wat je precies aan het doen bent... Dat houdt schema en dergelijke in, signaalamplitude van wat je er in stopt,
etc.
Je zegt dat het ingangssignaal duidelijk op de speaker te horen is, denk je nu echt dat je dat 100x versterken kan met een simpele GES schakeling?
ik heb men schema ondertussen aangepast en nu werkt het wel srry
