Ik heb een Zend- En Ontvangstset 433mhz Am (Bestnr.: 130428) bij Conrad gekocht.
Nu wil ik het uitgangsignaal van de ontvanger omzetten naar TTL niveau. Uitgangssignaal is Hi +0,8 V; Lo 0 V
Kan iemand helpen?
Weet je zeker dat het geen open collector uitgang is ?
[edit]
Gezien het schema en zijn datasheet zou ik verwachten dat de uitgang van de 2904D opamp veel hoger komt, tot ongeveer 1.5V onder V+.
Of zie ik iets over het hoofd ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
In de specificaties staat 0,8 volt voor een hoog signaal. Om dit om te zetten naar een TTL signaal kun je volgens mij het beste een comparator gebruiken. Eventjes op google gezocht http://www.daycounter.com/Calculators/Comparator-Hystereses-Calculator… In dit schema kun je Vn aan de ground vastknopen. Een LM311 is een goedkopen comparator
In feite kan je een Transistor schmitt-trigger gebruiken:Re moet je zeer klein nemen om de uitgang laag genoeg te krijgen.
http://www.daycounter.com/Circuits/Schmitt-Trigger/Schmitt-Trigger.gif
http://www.daycounter.com/Circuits/Schmitt-Trigger/Transistor-Schmitt-…
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
ik geloof der geen fluit van. dat ding zal wel open collector zijn zoals Aart al schreef.
zet daar maar eens van die uitgang 4k7 naar de voeding. t' zal wel werken.
free_electron, hoe bedoel je precies?
aart spreekt van een 2904 opamp. volgens mij is dat ene open collector comparator ( equivalent aan een lm393 )
dus : een weerstand van 4k7 tussen de uitgang van die module en de voeding zetten.
die uitgang van die module kan alleen naar grond schakelen. die pin kan dus niet hoog worden. je moet die zelf hoog trekken door middel van een weerstand.
open collectors worden vele gebruikt om dat het makkelijk is je eigen signaal niveaus te bepalen.
3.3 volt nodig ? weerstand naar 3.3 volt zetten.
5 volt nodig ? weerstand naar 5 volt zetten
12 volt nodig ? weerstand naar 12 volt zetten.
OK, begrijp het, bedankt! Begin volgende week kan ik het testen. laat je iets weten.
De 2904 is hetzelfde als een LM324 opamp (dus geen 393 comparator!). Met dergelijke opamps kun je niet direct TTL aansturen omdat de uitgang niet dicht genoeg bij de 0V kan komen. Een oplossing is een transistor gebruiken die wel beter naar de 0V schakelt.
Op 24 mei 2007 19:52:16 schreef Nico.c:
juist. ik zat met 2903 in mijn gedachten. 2904 is de opamp
de 2903 ( eigenlijk 2901 2902 2903 en 2904 ) zijn de industriele varianten van een paar gekenden zoals 324 393 339.
als je een TTL schmittrigger stuurt zou het moeten lukken.
(7414) die is tolerant voor die 'half-low' waardes.
maar gewone ttl zou inderdaad wel eens ind e problemen kunnen komen ( ditto voor cmos ! stuur NOOIT cmos aan met 'halve' waardes ) die dingen beginne te lekken gelijk een zeef.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Dus je hebt het over een schmittrigger zoals elektron_ die omschreef?
