Hey iedereen,
Ik heb een sfc gemaakt voor het project de brug bijons op school.
Maar nu moeten we het gene wat we geprogrameerd hebben in dat sfc omzetten naar een relaisschema.
Nu is mijn vraag hoe kan je dat makkelijk en overzichtelijk maken.
Gewoon tekenen dat snap ik maar kan je dat dan niet op een bepaalde manier makkelijker uitlezen.
Want nu na 2 weken zijn we nog niet erg ver.
Hoever?
Sticky gelezen?
hoever? ik snap je niet sticky gelezen HUH ?????
wat bedoel je nou precies
Sticky
Vertel hoever jullie gekomen zijn.
Of moeten we dat maar mbv de kristallen bol doen?
Het is jouw huiswerk, hulp betekent niet het voorkauwen van oplossingen maar suggesties geven naar aanleiding van jouw vorderingen.
Jaja dat snap ik.
Nou we hebben tot nu toe alleen de ruststand van de brug maar die was niet echt moeilijk.
Maar in ons sfc zitten een heleboel timers die na 5 of 10 seconden aan moeten gaan. Dat hoefde dan van de leraar maar we willen ook graag een knipper functie want die hebben we ook in ons sfc maar hoe kunnen we dat dan ontwerpen dus op welke manier kan ik via een relais of meerdere een lamp je laten knipperen maar hoe is mij de vraag.
Maar als ik al weet hoe ik dat moet doen door een relais dat na 5 of 10 seconden aangaat moet ontwerpen of tekenen dan ben ik al verder
@ Darkangel
Mag ik vragen op welke school je zit?
Is het toevallig het Radius college in Breda?
Moet je het opbouwen met relais of programmeren in de PLC ?
En als je moet programmeren in de PLC welk PLC wat voor programmeertaal ?
Hey DJ-bassie,
Nee ik zit niet op die school ik zit op een andere.
Nee ik moet het opbouwen van een schakeling weten met relais maar ik moet ook weten hoe je dat doet met een stertvertraging bijvoorbeeld.
Op 23 mei 2007 08:31:20 schreef Darkangel:
Hey DJ-bassie,
Begin het te snappen denk ik.
Wat voor relais mag je gebruiken?
Standaard relais of ook relais die vertraagt op komen en vertraagt af vallen?
Of relais met een andere tijd functie?
Als je alleen maar standaard relais mag gebruiken moet je dit dan oplossen met losse elektronica of op een anderen manier?
Ik mag gewoon alle soorten relais gebruiken die ik wil of kan gebruiken
Dan is het het een makkie.
Even uitzoeken hoe je dan een vertraagd opkomend of afvallend relais tekend en de symbool van een tijdrelais opzoeken.
ja maar ik snap de werking niet hoe ik dat dan moet tekenen snap je wat ik bedoel hoe kan ik er voor zorgen dat het overeen komt met mijn sfc
Ik weet hoe ze er uit zien maar ik weet niet hoe of wat ik er mee moet.
Ja het lijkt mij dat elk relais aan een serie voorwaarden moet voldoen alvorens deze mag aanspreken.
Dus als een tijd relais pas mag aanspreken als Relais 1 in is relais 2 moet dan uit (verbroken) of er is een drukknop s1 ingedrukt.
Ergens moet je dit ook in een andere vorm op pappier hebben gezet voordat je met dat andere kon beginnen.
IK weet dan eigenlijk weer niet wat een sfc is dus ik kan je daarom ook niet veel verder helpen.
IK ga me ik niet in sfc verdiepen dus mischin dat je ff duidelijk kan maken wat dat is.
[Bericht gewijzigd door benleentje op ]
Oke dan een sfc staat voor sequential function chart.
Hiermee kan je een programma maken dt in bepaalde stappen moet worden uitgevoerd dus als in stap 1 licht aan moet na 20 seconden kan je een actie maken die dit uitvoerd en aan roepen in stap 1 en als alles uit moet dan maak je een reset in stap 2 oormiddel van een actie.
Maar ik snap nu wel hoe ik het moet doen met dat relais schema eindelijk
Bedankt
Ja zo nu snap ik helemaal
SFC is opgebouwd uit schuifvoorwaarde en stappen. Iedere stap in combinatie met de juiste schuifvoorwaarde set de volgende stap en reset de vorige stap.
In laderdiagram krijg je voor een SFC zo iets en ik denk dat je ook zo iets moet tekenen:
--[M4]-----[Schuif voorwaarden]-----[SM1]--
--[M1]------------------------------[RM4]--
--[M1]-----[Schuif voorwaarden]-----[SM2]--
--[M2]------------------------------[RM1]--
--[M2]-----[Schuif voorwaarden]-----[SM3]--
--[M3]------------------------------[RM2]--
--[M3]-----[Schuif voorwaarden]-----[SM4]--
--[M4]------------------------------[RM3]--
M staat voor marker. Kan je zien als een soort relais alleen dan in de PLC.
ja klopt helemaal wat je zegt
Dat moet je nu zo een beetje de schuifvoorwaarden combineren met de stopvoorwaarden voor het aansturen van de relais.
Eigenlijk is je ladderdiagram al hetzelfde als het relais schema.
Elke regel in het ladderdiagram eindigt met een actie, of iets wat ingeschakeld word onder die voorwaarden. Dat kan je dan zien als dat er elke keer een relais wordt ingeschakeld.
Op 24 mei 2007 22:12:40 schreef Dj-Bassie:
--|M4|-----|Schuif voorwaarden|-----(SM1)--
--|M1|------------------------------(RM4)--
--|M1|-----|Schuif voorwaarden|-----(SM2)--
--|M2|------------------------------(RM1)--
--|M2|-----|Schuif voorwaarden|-----(SM3)--
--|M3|------------------------------(RM2)--
--|M3|-----|Schuif voorwaarden|-----(SM4)--
--|M4|------------------------------(RM3)--
Ik heb de symbolen herzien.
