Technojunk
Ha,
Ik kwam net op eleshop en kwam een heteluchtbout tegen voor maar 64.50.
Deze wil ik misschien gaan halen!
Maar wat zijn de tijden? en op hoeveel graden moet je SMD solderen? (IC's weerstandje's etc.)
En hoe sprijden jullie je soldeerpasta nu mooi uit?
ALLEREERST: gebruik een GEAARD stopcontact anders blaas je je componenten bij voorbaat op (door dat je een sterke lucht stroom hebt kan er ladingsopbouw ontstaan in je werkstukje en krijg je last van statische ontladingen)
Ik heb die bout ook.. Werkt prima moet ik zeggen (dat is toch dat ding van Aoyoue of zoiets..)
Je moet pasta als een klodder op je bordje doen en dan wat je teveel hebt weg schrapen met een scherp mesje zodat er nog een dun filmpje over blijft.
Dan LEG je je component op de soldeer pasta (NIET drukken dus).
Gebruik de dikste "punt" (buisje waar de lucht door heen gaat) om te solden als je IC's wilt solderen.
Als je heel specifiek een klein componentje wilt verhitten en je de omgeving van het component niet wilt belasten dan gebruik je een dunnere "punt" houd er wel rekening mee dat als het component groter is dan je "punt" dat het niet gelijkmatig verhit zal worden en dat je dus de bout een beetje heen en weer moet bewegen om alles goed gelijmatig te verhitten.
Je zet je bout op iets van 410 graden (dit is de temperatuur op het punt waar je temperatuur meet probe op je soldeerbout zit, de temperatuur welke je component "ziet" zal een stuk lager zijn.)
Zorg dat de hoeveelheid lucht "laag" staat (maak er geen orkaan van
Als je nu je bout een centimeter of 10 boven het te solderen component houd beweeg je het in een seconde of 2 langzaam naar beneden (tot ongeveer een centimeter boven je werkstuk).
Dan beweeg je de bout een beetje heen en weer dat alles gelijkmatig vehit wordt.
Je ziet dan de flux geactiveerd worden (pasta wordt een beetje grijzig bros) op dit moment is het soldeer nog niet gesmolten.
Als je dan nog een seconde of 1/2 door gaat met verhitten dan zie je ineens de kenmerkende zilveren kleur van vloeibaar soldeer. Op dit moment moet je stoppen met verhitten.
Ga nu niet blazen ofzo want dan heb je kans dat je component stuk gaat door mechanische stress. Laat het liggen en laat het afkoelen (ongeveer een minuut of 2)
Je kunt dan voorzichtig voelen als de PCB handwarm (of al koud is) kun je hem oppakken en kijken of alles goed gesoldeerd is.
Hete lucht is erg fijn om mee te werken vind ik, alleen het opbrengen van die pasta is een hels karwei.
Madwizzard (geloof ik?) had ooit het idee om een overhead sheet uit te snijden en dat als soldeer pasta stencil te gebruiken (klodder soldeerpasta op het stencil en dan met een bankkaart eroverheen trekken, waar je het hebt uitgesneden blijft het liggen als je het stencil weg trekt).
Het werkt goed (zelf geprobeerd) maar je blijft zitten met het probleem dat je het met de hand uit moet snijden en dat is niet bepaald prettig werk.
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
Technojunk
OK
Nou bedankt voor de uitleg!
Ik denk dat ik mijzelf zo'n bout aanschaf!
Thanks!
En ja geaard.. dat wordt een stopkontaktje aanleggen!
Op mijn kamer heb ik geen geaarde stopkontakten!
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Ik heb zelf ook zo'n hot air station en het is een fijn ding. Mijn stopcontact is ook niet geaard, heb nog geen problemen gehad maar surge_me heeft ongetwijfeld gelijk over de aarding.
Het lastigst is het aanbrengen van de pasta. Het kan met een injectiespuit en een naald (niet al te dun, je krijgt de pasta er dan niet doorheen of perst alleen de flux eruit). Een stencil snijden kan en werkt best goed maar is ook een enorm werk. Ik weet nog niet wat ik makkelijker vind, injectiespuit was ook altijd een hoop gedoe.
edit: een pre-heater is ook nog wel handig om je bordje alvast op te warmen. Geeft minder stress op de componenten en je hebt minder snel last van tombstoning, dat kleine componenten met aan een kant een groter kopervlak rechtop gaan staan omdat de ene kant smelt maar de andere kant nog niet.
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
Op 24 mei 2007 22:00:47 schreef madwizard:
Naja ik gebruik zelf ook nooit een polsbandje ofzo en ook als ik mijn "gewone" soldeerbout gebruik is die niet geaard (ik gebruik alleen een geaard stop contact van de was kast, met verleng kabel, als ik hete lucht soldeer).
Maar ja je zult maar een keer een dure FPGA verknallen door eeen statische ontlading dan ben je wel mooi het haasje
Is zon preheater speciaal voor de soldeerderei gemaakt of gebruik je gewoon een kleine kookplaat of strijk bout?
oxurane
Ook ik heb een vraag : iemand ervaring met een AOYUE 710 (IR-solderen) ?
Ik wou eentje kopen van een Italiaan, maar die raadde me het deels af, zonder op de details in te gaan. Het leek mij juist erg handig, om met IR te gaan werken. Momenteel ben ik het hetelucht-gebeuren een beetje zat. Die membraanpomp van mijn 968 hapert (soort stotteren) zo irritant, dat ik dan noodgedwongen de luchttoevoer op vol vermogen moet zetten. Maar ja, doe ik dat, dan vliegen de componentjes de ene keer van het bord af, de andere keer gebeurt er juist niets. Ik kan alleen goed solderen op het moment dat ik hem opstart, zodra ie op temperatuur is, valt er niet meer mee te solderen.
Ik heb al overwogen om de membraanpomp te vervangen door een fan, maar dan moet ik het nodige aan gaan passen binnen in de kast en een nieuwe behuizing bouwen, vanwege de fan.
Om terug te komen, die Italiaan had het over teleurstellende kwaliteit van Chinese makelij. Ik ben eens gaan spitten en kwam erachter dat de soldeerbout eigenlijk bestaat uit een halogeen IR-lampje van waarschijnlijk 200W. Nu wordt automatisch een pre-heat-station bij dit systeem geleverd. En ik vermoed dat daar de kneep zit : dat solderen alleen mogelijk is, wanneer de print aan de onderkant verwarmd wordt, dicht tegen de soldeertemperatuur aan. Kortom, de "soldeerbout" zou zelf misschien te weinig warmte afstralen, maar levert dan misschien net dat ene zetje om het soldeertin te laten vloeien.
Maar goed,. dat is wat ik zo 1, 2, 3 kan bedenken als hiaat van dit systeem. Maar is er iemand met praktijkervaring die me erover kan vertellen ?
Kortom, ik ben het hetelucht-solderen met een membraanpomp beu en zoek naar alternatieven.
Op 25 mei 2007 00:05:19 schreef surge_me:
Het is dat ding van Aoyue, echt bedoeld voor het solderen.
IR heb ik geen ervaring mee dus daar kan ik weinig over zeggen.
stotteren komt of door te kleine nozzle met teveel lucht of dat je leiding dichtzit van je rookafzuiging. had het in het begin ook ff leiding van de rookafzuiging doorkneden en opgelost.
Op 25 mei 2007 15:34:31 schreef veenie:
stotteren komt of door .
Of als je de schroef aan de onderkant er niet uitgedraaid hebt
oxurane
Het stotteren zal zeker niet aan de schroef liggen want die is er meteen uit verwijderd.
De nozzle is volgens mij ook vrij ruim, maar ik zal de slang nog eens gaan kneden of doorblazen. Gewoon hopen dat het wat oplevert.
Levert het niets op, dan wil ik verder kijken of de fan een uit te voeren alternatief is. 'T zal in ieder geval een stiller alternatief zijn.
Maar ik moet eerlijk bekennen dat de IR-soldeermachine ook wel een beetje lonkt. Ik ben alleen niet zeker over wat het hiaat kan zijn. Mocht ik nog eens tegen een 200W IR-halogeenlampje aanlopen, dan zal ik het zeker niet laten om het eerst op een geknutselde manier te testen. Nog leuker was het geweest als er iemand al ervaringen met een dergelijke machine kon delen.
als je met stotteren het geluid bedoelt... tsja dan wordt het anders. mijn luchtstroom is continue maar geluid maken doet die wel ja.
oxurane
Lucht en ook geluid.
Maar goed,. ik ga 'm binnenkort weer open schroeven om te kijken hoe die aansturing van die pomp werkt.
[Bericht gewijzigd door oxurane op ]
over je soldeerpasta..
doekje er in dippen en dan over de print, gaan solderen en dan erg goed afrossen met een andere doek of even een borsteltje in je dremel doen om het overige pasta van de print te verwijderen. Laat je dit er op zitten dan gaat het snel roesten.
