Zou dit kunnen werken voor dmx te ontvangen of zie ik iets over het hoofd
graag jullie reacties :)
DEFINE OSC 20
CMCON = %00000111 'comparators off
TRISA = %11111110
TRISB = %00000010
OPTION_REG.7 = 1
T2CON = %00000100
' Set receive register to receiver enabled
RCSTA = %11010000
' Set transmit register to transmitter disabled
TXSTA = %00000110
' Set baud rate
SPBRG = 4
led1 var portb.4
Dummy var byte
Adres con 20
Break var bit
Adresteller var word        '16 bit (9bit nodig)
Ontvangbyte1 var byte        'de byte die naar je verstuurd is.
PWMLED1 var byte             'teller voor led 1
pwmled1 = 0
while 1=1
    if RCSTA.2 = 1 then     ' framing error -> break
        dummy = RCREG       ' om rcsta.2 te resetten
        break = 1
	portb.8 = 1 zet led 4 aan
    Else
        IF PIR1.5 = 1 then      ' byte ontvangen zonder frame error
            if break = 1 then   ' net een break, nu de startcode
                break = 0
                dummy = RCREG   ' om RCREG leeg te maken
                adresteller = 0 ' nu komen de echte bytes
            else
                dummy = RCREG
                if adres = adresteller then
                    ontvangbyte1 = dummy
                endif
                adresteller = adresteller + 1
            endif
        endif
    endif
'PWM VOOR 1 LEDje:
if pwmled1<=ontvangbyte1 then
led1 = 1
else
led1 = 0
endif
pwmled1 = pwmled1 + 1
if pwmled1 = 255 then pwmled1 = 0
wend
[code/]
Eigenlijk vind ik dat je al ruim voldoende topic's over soortgelijke onderwerpen hebt lopen.
Zie b.v. deze.
Mogelijk moet je iets anders te werk gaan om meer bruikbaars uit een forum als Co te halen ?
Al eens goed gezocht ? Ik herinner mij dat op het Picbasic forum hier complete voorbeelden staan.
is hier een form op deze website ?
http://www.picbasic.nl/
Excuses, ik bedoelde het forum van de makers van de compiler:
http://www.picbasic.org/forum/ :)
@ Tim: In alle redelijkheid, maar dit soort posts ervaar ik persoonlijk als de irritantste op Co.
Ik weet natuurlijk niet of dat is wat je er mee wilt, maar het lukt prima ;)
dit he ik gevonden maar geen hele codes zo als jij zij
http://www.picbasic.org/forum/search.php?searchid=306800
Maar ook niemand hier helpt echt daar over,
persies of niemand kent iets van dmx en pic te samen
meeste mensen geven wat hints maar daar stopt het bij
die code die ik daar heb gezet kan dit werken of moet ik nog iets na kijken of aanpassen ?
Niemand ? :(
