pcnerd
Take a parachute, and jump!
jow,
Ik heb hier weer een geinig vraagje. Ik heb namelijk een "mobiele" ontsteker opgebouwd (doel doet er even niet toe, niks illegaals overigens). het "accu, charge and psu" gedeelte bestaat uit:
2*6v gel accu's
deze worden opgeladen doormiddel van een l200 schakelingetje die wordt gevoedt met 24vdc uit een geschakelde voeding van een canon-printer
en verder een geschakelde laptop-adapter (oudje) die als ik de stekker in het stopcontact steekt, er voor zorgt dat ik een aparte 12vdc tot mijn beschikking heb die ik dan gebruik i.p.v. de accu's.
het bobine-aanstuur gedeelte bestaat uit een ne555 + 2n3055 schakelingetje (oersimpel).
de bobine is een 12v autobobine, en zit met een behoorlijk lange 2 aderige speakerkabel vast aan het aanstuur gedeelte.
and here's the fun part:
zodra ik mijn bobine aanzet (al dan niet op accu of op geschakelde voeding) begint mijn brandmelder te piepen...
kan iemand dit verklaren?
ps. ik zou dit ook graag willen reproduceren als het mogelijk is =)
mvg pcnerdje
//edit: het ding stoort trouwens NIET op de radio :s ...
Je kabel tussen aansturing en bobine staat te stralen.
pcnerd
Op 28 mei 2007 18:29:33 schreef Henry S.:
Ozon produktie, nog een optie ja.
lijkt me niet, ik zit zo'n eind van dat ding vandaan, en een seconde nadat ik "ontsteek" begint hij lustig te piepen, en een seconde of 2 nadat ik stop, stopt de rookmelder ook..
dan zou het idd de lange kabel moeten zijn, maar met stralen bedoel je dus elektromagnetische straling?
Verpakt je brandmelder in plastic (luchtdicht) en probeer het nog eens.
Gaat de melder niet af dan is het de ionisatie.
Gaat de melder wel af dan "Je kabel tussen aansturing en bobine staat te stralen".
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Als je de bobine gebruikt om vonken te trekken kunnen die vonken al genoeg zijn om andere apparatuur in de buurt te storen. Het brommertje dat over straat rijd en je radio en TV beeld even goed verstoord.
In je melder zou dit ook goed het geval kunnen zijn.
Ibanez
zo kan ik alle usb van mijn pc op een meter afstand disablen met een simpele vonkzender (relais die zichzelf verbreekt):P
pcnerd
hmm, ik weet eigenlijk niet genoeg van die werking van die (niet optische) rookmelders om de oorzaak te kunnen bepalen..
maar ionisatie zal het niet zijn, ik heb hier zeer veel (grotere) vonken met mot's, nst's, flyback's, ccfl's etc gemaakt, maar nooit last gehad..
