Beste forumleden,
Al vele jaren hebben we (o.a.) 2 oude TV's in huis. Beide zelfde model, maar ander merk: een Philips 21PT440A/00 en een Aristona 52TA4310/03.
Afgelopen week kreeg de ene kuren: knetteren en slecht cq geen beeld. Direkt uitgezet en (tijdgebrek) volgende dag nog 'ns geprobeerd: zelfde verschijnselen. Deze TV stond qua signaal geschakeld met een videorecorder en een dvdrecorder. Dacht dat het aan doorgifte signaal van 1 van beide apparaten lag. TV-signaal direkt aan TV: zelfde verschijnsel. Vermoedde dat het wellicht in kabel TV-signaal lag en andere van bovenvermelde TV's erbij gehaald: zelfde verschijnsel. NB Een andere TV werkt wel. Het ligt ' dus' m.i. niet aan het TV-signaal.
Mijn vraag is twee-ledig:
1. Ben me bewust dat beide TV's al erg oud zijn: zijn ze nog te repareren; ook qua kosten ? Zo ja, want kan dan de oorzaak zijn: HF-deel ?
2. Wellicht nog belangrijkere vraag: is het toeval dat beide TV's (bijna) gelijktijdig) defekt zijn of kan het aan andere oorzaken liggen: TV-kabel, scart-kabel, onregelmatige 220 uit stopkontakt, etc, etc.
M.a.w. als ik een andere (oude of nieuwe) TV plaats, kan dan hetzelfde verschijnsel optreden?
Ben benieuwd naar reacties/oplossingen
Met vriendelijke groet,
Paul
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Tim,
Dat heb ik niet geprobeerd; wel TV's ' solitair' met alleen signaal-kabel. Het probleem lijkt m.i. in de TV zelf te liggen.
Hebben hier ooit ook wel eens een probleem gehad. Beeld stond continu 'te draaien'. Diverse TV's geprobeerd en de kabelmaatschappij erbij gehaald. Wat bleek: Er zat ergens een versterker verscholen net na het binnenkomen van het signaal in huis. Deze versterker had klaarblijkelijk de geest gegeven. Misschien kan dit wel helpen ...?
grtz nerootje
Voor de duidelijkheid: m'n andere TV's in huis (1 ook oude en 1 nieuwe LCD) doen het prima).
Het ligt m.i. niet aan het kabel-signaal.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
ik heb wel een aantal keren schade aan toestellen gehad
daar kabelinternet en dan de pc(,s) niet op een randaarde
wandcontactdoos ja dan kun je pas echt lachen als er wat mis gaat. die ra stekker zit er natuurlijk niet voor niets aan, maar daar trekt de gemiddelde consument(leek) zich natuurlijk niets van aan. net als dat adsl bij een goede provider veel beter en stabieler is dan kabelinternet
geloven nog steeds veel consumenten de loze beloften van
de kabelbedrijven.
Oude tv's zijn eigenlijk gemakkelijk te repareren.
Dit in tegenstelling tot de huidige tv's (nieuwe generatie beelbuisTV's van na 1990, vooral LCD-tv's en plasmas).
Ik denk dat je blij moet zijn als je nieuwe LCD 6 jaar meegaat bij intensief gebruik.
Ter referentie, ik ken TV's van bouwjaar 1980 die het nu nog steeds perfect doen. Dit is geen verhaal opzich.
Een reparatie kost tussen de 20 en 75 euro.
Voor een oud toestel van voor 1990, maar waar de behuizing wel nog mooi van is zou ik hem zeker laten repareren.
Ik zou WEL preventief hier en daar de print na-solderen, en sommige elco's vervangen. Kijk niet vreemd op als je tv dan nog wel 10 jaar meegaat.
Waar woon je?
Misschien kan ik je helpen.
Aan allen die reageerden:
Dank voor jullie reacties/suggesties. Zat vanavond 'terug te rekenen' en weet dat 1 van de toestellen al 20 jaar oud is en de ander in ieder geval meer dan 10 jaar.
Het lijkt me niet de moeite waard om ze commercieel te laten repareren. Ben wel technisch, maar niet electrotechnisch; kan wel solderen. Lijkt me wel een uitdaging om (in ieder geval) 1 van de 2 TV's weer aan de praat te krijgen.
Hobby-ist, dank voor je aanbod, maar woon in Flevoland... Las je post in ander deel forum over DOM solderen. Ben wel beduusd voor 'schokken'. Hoe, waar moet ik wat met een 100W-lamp ontladen ?
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Met de lamp even de grote elco in de voeding ontladen.
kijk ook naar bol staande of lekkende elco's,gebarsten schijfcondensators.
Daarna alle losse/slechte contacten solderen.
Knutsel,
Dank voor je reply; ben wellicht toch wat 'blond':
moet ik 'gewoon' de lamp bij/tegen de elco houden en zo ja moet ik veiligheidsmaatregelen nemen ? (kan ik de lamp in m'n blote hand houden?)
de lamp gewoon over de voedingselco's zetten zodat ze kunnen ontladen via de lamp (en niet via jezelf dus).
maw. het ene draadje aan de -, en het andere an de + (rudimentair gezegd
ook effe de beeldbuis ontladen, draadje van de lamp aan de massa, en andere draad via schroevendraaier onder die mop op de beeldbuis duwen. in beide gevallen zal de lamp even oplichten, of zul je geknetter horen.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Er is altijd wel iemand in Flevoland die dit hobby-matig doet, of voor een klein bedrag. De 21PT440 lijkt me de beste keuze om op te knappen, mits afstandbediening nog aanwezig is, en de behuizing nog netjes is.
TV > 15 jaar?? --> alle solderingen nasolderen. Elco's vervangen uit de voeding en high power delen voor degelijke exemplaren NIET uit de hobby-winkel, maar bv bij www.farnellinone.nl
Echter, als je weinig ervaring hebt met tv's kun je het beter uitbesteden. TV's en magnetrons zijn gevaarlijke toestellen om aan te werken zonder kundigheid. Beide toestellen maken gebruik van spanningen die oplopen in de kilo-volten.
Commercieel is het met deze leeftijden vaak niet meer interessant, maar kijk eens rond op dit forum, er is vast iemand bij uit jouw regio.
Op 31 mei 2007 22:06:34 schreef hobby-ist:
Of gewoon bij de goede hobby-winkel!
