Wij hebben precies hetzelfde probleem als hier al eens eerder gemeld.
'Er brandde iets door'... Beeld geeft een 'vervormd kussen'... Links en rechts trekt ver naar binnen... Eigenlijk denk ik dat de hoekpunten naar buiten staan.
Graag zou ik tips krijgen over hoe dit zelf te herstellen... Wat voor tor is nodig, e.d...
Misschien dat Evarist -dank voor prachtige info, en mooie website!-
mij ook 'het schema' zou kunnen mailen...
Bij voorbaat dank. Anton.
P.S. Wij wonen net onder Amsterdam, een hobbyist uit de buurt zouden we ook graag wat laten doen.
ik had dat de hoeken naar binnen trokken.
heb er een paar klappen op gegeven en een weekie later deed die het weer (TIP. haha je kan hem natuurlijk ook mollen dan he)
Hallo elektronika-savants,
Hier nog wat extra info. En iets meer concrete vragen.
(Rake klappen hebben niet geholpen; maar heb ook niet hard geslagen
Vanmiddag heb ik de tv voor het eerst opengemaakt. Opvallend veel stof daarbinnen. Zou me niets verwonderen als er daardoor ergens een zekere mate van kortsluiting is geweest. Ik zag zo gauw geen "zwarte plek" (Iets rook als 'doorgebrand', op de dag dat het defect ontstond...)
Ik heb met een droge kwast en veel blazen de boel wat schoongemaakt (opgekuist zouden jullie zuiderlingen zeggen).
Heeft dit nog risico's bij weer aansluiten? Iemand nog tips hierover?
Verder zag de binnenkant er nogal wat uitgebreider uit dan op de info-pagina van Evarist...
Waar moet ik de "oost/west"-torren zoeken?
Bij voorbaat dank voor reacties, Anton.
Op 30 mei 2007 22:00:10 schreef jp1357:
Achja, Russisch repareren... Vooral doen als je het zeker stuk wilt hebben...
Laat ik dit topic zelf nog even aan de gang houden.
Op 31 mei 2007 14:24:24 schreef GreenGozo:
Hier en hier kan ik nog wat nader toelichten.
Het zijn 2 foto's van de opengemaakte tv. De eerste 'voor' het schoonmaken, al had ik met mijn vinger het blokje al wel schoongeveegd... De tweede met zicht op de open tv, liggend op zijn beeldbuis.
Hoe kan ik de plaat met alle schakelingen verwijderen? Het ziet ernaar uit dat ik een paar kabels en stekkers eerst moet losmaken...
[Inmiddels uploadachief ontdekt...]
Verder nog een "ervaring rijker":
het ineen schroeven van de achterkant op de tv moet met rust en beleid gedaan worden. Ik had niet veel tijd en rammelde wat snel een en ander in elkaar. Toen vond ik:
Geen verbetering dus...
Gelukkig bleek daarna dat rustig openmaken, en met beleid alles weer goed passend ineen zetten (duurt wel iets langer...) alles weer OK is. Op het 'kromme beeld' na:
Op deze foto heb ik gele rechthoek ingetekend, je ziet dat de breedbeeld-tv een 4:3 beeld aan de hoeken vervormd, zodanig dat de uiteinden zelfs iets van het breedbeeld aflopen...
De open tv tijdens de tweede maal ineenschroeven. Staande werkt het toch iets prettiger...
Met nog een paar tips wordt deze reparatie een 'doorslaand' succes.
Dank voor ieders tijd, vriendelijke groeten,
en geniet ook van het mooie weekeinde,
Anton.
