Hallo, ik heb onlangs een kenwood 600T op de kop getikt. Volgens "kenners" zou dit één van de beste analoge tuners zijn die ooit is gebouwd. Nu heb ik hier eens een gewoon draadje als antenne aangehangen, en het resultaat is alleszins niet verbluffend. Nadien heb ik een eenvoudig dipool antennetje uit de Hubo gebruikt, maar ook hiermee is het resultaat toch niet zo indrukwekkend. Heeft iemand ervaring met deze tuner? Welke antenne gebruiken jullie?
Alvast bedankt,
Roeland
stond er ergens bij dat hij goed was toen je hem op de kop tikte
Hoe is de ontvangst met een andere radio, en waar bevind zich het dipooltje, wat voor woning heb je, welke bebouwing rondom?
Ja, ik heb hem horen spelen toen ik hem kocht. En het is ook niet dat hij slecht speelt, ik hoor alleen steeds wat ruis als hij "stereo" speelt. Bij "mono" verdwijnt dit volledig.
Ik heb ook een digitale denon tuner, en die heeft minder ruis bij stereo ontvangst.
Ik woon op een boerderij waar geen bebouwing rondom is.
Het begint bijna mn stokpaardje te worden, maar ehm, heb je de dipool wel vertikaal gehangen? Alle radio omroep is vertikaar gepolariseerd tegenwoordig.
rieten dak toevallig?
naja, misschien een zelfgepouwd dipooltje bouwen (latje 75cm, 2 draadjes aan elke kant, 75ohm tv/satteliet coax naar je speler. moet kunnen..)
Momenteel hangt de dipool horizontaal. Ik zal deze even vertikaal hangen.
En neen, geen rieten dak ;-).
Misschien kan ik ergens een fameuze fm antenne op de kop tikken, dan zou het toch veel beter moeten zijn, niet?
Het lijkt dat de ingang wat doof geworden is... maar dat is moeilijk na te gaan zonder meetapparatuur en ervaring.
Het is een superding, 8-voudige afstemcondensator en heel veel filters, wordt een klein kapitaal voor gegeven.
Geen idee waar je woont, maar er moet vast wel een HF freak in de buurt wonen, zelf gaan spitten is zonde.
Waarom denk je dat de ingang wat doof is geworden? Ik ontvang alle posten goed, maar alleen als ik stereo ontvang, dan hoor ik als er even een stilte is (in een gesprek of zo) ruis op de achtergrond. Bij mono is dit niet. Het is niet storend of zo,maar ik dacht dat dit 'superding' dit inderdaad niet zou hebben. Ik woon in Lokeren (Belgie).
Is er iemand in de buurt die de metingen zou kunnen uitvoeren?
mvg,
Roeland
[Bericht gewijzigd door roebas op ]
Stereoruis duidt op zwakke signalen, voor ruisvrij stereo heb je meer signaal nodig dan voor ruisvrij mono.
http://www.myradiobase.de/fmscan/form.php?qth=Lokeren&l=3.9833333&…
En klik op Generate, de donkergroene zenders moeten ruisvrij te ontvangen zijn.
Hallo, ik heb de dipool vertikaal gehangen, en inderdaad, nu komen de zenders VEEL sterker door, en hoor ik geen verschil meer tussen stereo en mono. Het zal hier dus met te maken gehad hebben.
mvg,
Roeland
stokpaardjes zijn zo gek nog niet :+
Hallo, nog een vraagje. Kan iemand mij het volgende uitleggen:
*in welke grootheid staat de signaalsterkte van mijn tuner. Er staat dB op de schaal, maar wat wordt er juist bedoeld?
*de tuner heeft naast een "tuning" meter nog een derde schaal, waarop "deviation" staat. Kan er mij iemand uitleggen wat hier wordt weergegeven? En als ik een toets indruk, dan geeft diezelfde schaal "multipath" weer. Kent iemand dit?
Graag zou ik aan een manual van deze tuner (kenwood 600-T).Iemand een tip?
Alvast bedankt,
Roeland
