Hallo allen,
Ik heb niet veel verstand van versterkers e.d., maar ik wil graag een klein versterkertje bouwen voor repetities met mijn bands. Het liefst zou ik er met basgitaar en gitaar over willen kunnen spelen. Het ding hoef niet loeihard te gaan, k hoef er geen optredens mee te doen; een repetitie moet ie wel aan kunnen (k zat dus aan 40-50 watt te denken?). Ik heb al op jullie forum rond gesnuffeld en tussen de schakelingen gekeken, maar ik snap niet echt goed wat ik nu met wat moet combineren... Ik zal een voorversterker en een eind-trap nodig hebben. Ook wil ik natuurlijk een beetje met bas en mid en treble kunnen spelen. Als eindversterker kan ik neem ik aan de 40Watt versterker gebruiken? Maar wat is vevolgens het beste? Een simpel voor versterkertje maken, en daar de bass/treble schakeling tussen flansen? Maar hoe moet dat dan met het volume? Of kan ik beter de regelversterker gebruiken (en dient deze ook als voorversterker)?
Vervolgens vroeg ik mij af of deze schakelingen niet heel gauw naar gekraak (overdrive achtige dinge) gaan neigen? Want ik wil hem namelijk ook 'clean' kunnen gebruiken.
Een hele waslijst, ik weet het, maar ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
wat je wilt is zowel bass als gitaar versterker combo
nu opzich is dit niet al te simpel maar wat je kan doen is het volgende
je bouwt 2 voorversterker kanalen. 1 voor bass en 1 voor gewone gitaar.
aangezien voor bass en gitaar de bass en treble regeling anders moeten zijn uitgevoerd (andere kantelpunten).
bij de bass voorversterker zou je eventueel kunnen denken aan een simpele compressor schakeling.
bij de gitaar voorversterker bouw je desnoods een distortie optie in
je kiest dus tussen deze twee kanelen met een knop (of desnoods een regelknop soort van "balans" zodat je desnoods met twee instrumenten tegelijk kunt spelen en een perfecte balans kunt vinden.
hierna ga je naar een gewone simpele maar goed gebouwde eindtrap. vooral denken aan goed gekoeld. ik zou zeggen met bjt's aangezien ik niet echt hou van mosfets ma kom.
en dan een goed luidspreker. nu het nadeel is dat je wilt kunnen zowel bass als gewoon gitaar spelen dat maakt de luidspreker kast ontwerpen vrij moeilijk.
je wilt voor de bas bijvoorbeeld een basreflex zodat je vrij laag kunt gaan echter voor gewone gitaar wil je helemaal niet laag kunnen gaan. oplossing is eventueel gebruik maken van een filter in de voortrap van de gitaar zodat lage tonen al weg gefilterd worden en je een betere gitaarsound krijgt. je blijft dan wel zitten met een basrefelex kast maar het moet wel te doen zijn denk ik.
nu wat ga je gebruiken als voorversterkers.
ik raad aan om ook eens te gaan zien op de site van rod elliot (www.theaudiopages.com)
hier heb je al een voorversterker en eindversterker
http://sound.westhost.com/project27.htm
wat je nu nog nodig hebt is een voorversterker voor bas en een compressor desnoods (staat ergens ook op die site een compressor en je kan praktisch bijna dezelfde schakeling gebruiken als voortrap voor bass miss hier en daar wat veranderen aan de toonregeling)
een regelknop voor je naar die eindtrap gaat en je bent klaar
echter.....
hoeveel geld wil je besteden?
hmm, ok dus dat hele verhaal met basgitaar is niet zo'n heel goed plan. ik denk dat 100Watt een beetje veel van t goede is om thuis wat mee te spelen en (vrij rustige) repetities mee te doen... maar je denkt niet dat het 40W eindversterkertje van deze site veel soeps zal zijn voor mijn project?
Hoe is het eigelijk de bedoeling dat ik het volume, bass, (mid,) treble ga regelen? en je denkt niet dat dit soort dinge snel gaan overdrive'en?
hangt er veel vanaf hoe je je voortrap instelt.
draai je je gain helemaal open en de master amper open dan heb je instant vervorming.
zet je darentegen je gain niet te ver en je master wat meer open heb je mooie clean klank. met de toonregeling kan je dan mooi je klankkleur regelen.
cho ik vind de charme van een simpele opgebouwde discrete amp iets hebben denk ik.
zie anders eens naar de gain clone amp. is een chip amp die is heel simpel en kan je ook gebruiken als eindversterker.
overigens als je gewoon de voedingsspanning verlaagt kan je van dat esp project ook wat minder vermotgen maken.
het voordeel is dat zoiets best tegen een stoot kan.
tda2030 vind ik niet zo echt leuk ma kom :)
de vraag blijft natuurlijk wel hoeveel geld je er in wilt steken...
waar woon je overigens?
ik heb denk ik nog een velleman kitje liggen dat van een gitaarinput een line niveau maakt welke op een simpele eindtrap kan
ah dat kitje is niet eerste behoefte, zoiets dergelijks heb ik in principe liggen, en zet ik anders zo wel in elkaar :). Maar moet ik een equalizer voor de pre-amp zette, of tussen de préamp en eindtrap?... en waar sluit je die volume knoppen op aan, zitten die op de amp zelf? of komen die ervoor of erna (ja ik ben echt een randdebiel met dit soort dingen, eerste keer dat ik iets wil doen waar geen uitgebreide handleiding bij zit... )
tja, wat wil ik eraan uit geven... ik wil in ieder geval niet boven de prijs van een simpel kant-en-klaar versterkertje uitkomen... wat denk je dat ik voor mijn project uit zal moeten geven? (excl. speakers enzo...)
je hebt in de preamp meestal 2 gain stages
daartussen wordt de toonregelin gezet
na de eerste gain stage zet je een gain pot meter.
na de twee gainstage zet je nog een potmeter en dat is dan de master.
ik raad je aan om ook op google eerst veel te lezen over gitaarversterkers.
ik schat dat je toch al gauw 300-400€ kwijt bent....:s
w00t! ok dat had ik niet gedacht.. nee ok ik google nog vrolijk wat verder, thx 4 the info in ieder geval ;)
Voor iets meer dan 100€ kun je al een instapmodel kopen van 15W met 8" speaker.
klik
Als je alles nieuw moet kopen, dan vrees ik dat je duurder zal uitkomen.
