- betreft dus een (oudere) 21 inch CRT monitor:
af en toe kwam het beeld als het ware op je af en keerde daarna terug op z'n plaats.
gelijk met die "flikkering" was er ook een knetter te horen.
frequentie: gebeurde soms dagenlang niet tot enkele keren per dag.
daarnet echter kwamen die flikkeringen in vrij snel tempo achter elkaar, alsook het geluid, tot het beeld zwart werd. geen beeld meer en ook geen geluid meer te horen.
ik ben niet zeker of die knetter/geluid voortkwam van slecht contact of eigen was aan het scherm, ik verklaar: als ge het scherm aanzet heb je altijd zo'n "dong" typisch voor deze schermen naar het schijnt.
iemand een idee en/of wat moet ik eerst controleren?
scherm: http://www.eizo.com/support/discontinued/crt/t960.asp
die "dong" is je demagnetisatie en is normaal
dat knetter hoort niet en is waarschijnlijk je hoogspanning die ergens doorslaat.
maak hem voorzichtig open en kijk (evt in het donker) of je kunt zien waar hij doorslaat.
deze plek goed schoon maken en isoleren met van die smelt lijm.
ander's TFT kopen
Op 31 mei 2007 00:31:59 schreef shiptronic:
die "dong" is je demagnetisatie en is normaaldat knetter hoort niet en is waarschijnlijk je hoogspanning die ergens doorslaat.
ander's TFT kopen
als de hoogspanning doorslaat komt dan het beeld als het ware op je af?
war moet ik juist kijken want nu knettert hij niet meer dus slaat hij ook niet door vermoed ik.... ik heb er net ook tegen getikt om te zien of ik geknetter zelf kan simuleren maar dat ging niet (scherm niet geopend).
welke smelt lijm bedoel je?
is solderen niet meer in ofzo?
anders wordt het inderdaad een tft (onder dwang...omdat er iemand zo'n grote lompe bak niet meer op bureau wilt.... al heb ik wel m'n twijfels bij de kwaliteit van tft toz van deze crt)
ik zal eens zien of ik dat scherm hier open krijg
kontoleer ook nog eens je aan/uit schakelaaar
als het een "ouderwets" type is en geen tip toets
smelt lijm zit in zo'n lijmpistool
solderen is uit
Op 31 mei 2007 00:43:01 schreef shiptronic:
kontoleer ook nog eens je aan/uit schakelaaarals het een "ouderwets" type is en geen tip toets
solderen is uit
die aan/uit schakelaar werkte al enkele jaren niet goed meer. ik liet die altijd aan staan en schakelde monitor uit aan met zo'n verdeelblok met schakelaar.
waarom is die schakelaar belangrijk?
lichtje brande wel groen, anders is het geel als er iets ni klopte.
monitor is open ondertussen, amai zoveel stof
ik heb 2 "wanden" losgevezen zodat ik iets beter naar de componenten kan zien.
monitor eerst wat deftig zetten en zal dan de stekker eens insteken en kijken of ik iets zie...
net ingeschakeld...
de "dong" die ik normaal had als het scherm aansloeg is er ook niet meer en ook nog steeds geen beeld.
het enige wat ik zag in het donker was een oranje gloed aan het einde van de beeldbuis (glazen gedeelte).
ik heb er wat tegen geklopt om zo slecht contact te achterhalen maar dat maakte geen verschil, ik heb wel enkel tegen ijzer geklopt en niet tegen de componenten.
ik weet eigenlijk niet tegen welke componenten ik moet/mag tikken....
ik heb de schakelaar uit en terug ingeschakeld, resultaat idem. schakelaar werkte nu 2 van de 3 keer correct. daar zal het niet aan liggen veronderstel ik.
na een tijdje biepte het scherm wel 3 keer, normaal biept het scherm als de vga kabel niet inzit bij het aanzetten van het scherm. geen idee of die 3 biepen een dubbel betekenis hebben...
beeldbuis is van sony.
stof uitblazen ga ik nu niet doen anders ziet alles hier zwart
ik zal dat deze namiddag wel buiten doen en met wat perslucht
nog tips of iemand die al iets meer weet met het klein beetje exta info hierboven...?
Op 31 mei 2007 06:28:58 schreef Marco69:
90% kans dat de hoogspanningstrafo dood is. De knetter is doorslag intern.
hoe kan ik dat makkelijkst controleren?
die transfo is dat zo'n 12.5 op 12.5 cm grootte print met alu plaat errond met tekentje van bliksem erop?
is die te herstellen/vervangen of is zoiets niet de moeite?
