Ik heb een DE-853 ergens "op zolder" gevonden.
Op het device zelf staat "Ethernet Transcheiver for twisted-pair cable"
Ik heb al wat sites afgeschuimd maar info over de db15 connector vind ik niet, kan hier iemand helpen
Merci
Dit is een ethernet tranceiver voor bij apparatuur welke een AUI interface heeft, in plaats van een eigen fysieke netwerkinterface als (tegenwoordig vaak-) 100BASE-T
Je hebt / had ze vroeger in allerlei soorten, voor allerlei soorten Ethernet physical layers.
Deze is klaarblijkenlijk voor een variant welke in ieder geval al UTP gebruikt.
Ik weet niet of je er iets mee van plan bent, maar merk wel op dat Co een elektronicaforum is - als het uitsluitend over computers gaat kan dit topic op slot gaan.
Bedankt voor de info.
CO = elek forum => OK np ik zal er rekening mee houden
Mvg
Normaal kanje hier niet veel mee, dit is om je hub de verbinden met een transceiver ( of aftak doos ) op een coax netwerk. Echt voorhistorie.
De ocax was dan 10base5 of 10base2
meer info ?
http://www.cpe.ku.ac.th/~nguan/presentations/datacom/ethernet.pdf
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Als je 'm kwijt wilt... Ik kan 'm wel gebruiken om m'n Logic analyzer aan mijn netwerk te hangen. Ik heb nu nog een apart hubje liggen om een coax netwerksegment te maken.
Dan moet je analyser een AUI poort ( sub-D 15 ) hebben, het ding is van UTP naar AUI namelijk, komt geen coax aan te pas.
Op 2 juni 2007 22:32:30 schreef Sine:
Naast de coax aansluiting zit een AUI aansluiting.
