Mijn t.v. gaat sinds gisteren niet meer aan.
Als ik hem aandruk springt deze gelijk weer uit. Daarna gaat het lampje 2 tot 3 keer toe knipperen.
Kan iemand mij zeggen wat ik moet doen.
Hartelijk dank voor de moeite.
Mvg.,
Jolanda
Kan je niet eens beginnen met de user manual te lezen om af te leiden wat het betekent als het lampje 2 of 3 keer pinkt. Zo een dingen staan toch aangegeven in de manuals ? Of ben ik verkeerd ?
volgens mij sprint ie dan in de beveiliging.
Op 3 juni 2007 13:41:48 schreef Mathieuke:
het spijt mij maar ik heb de tv gekregen zonder manuel en heb al poging ondernomen om het op een andere manier te achterhalen. Dus iets minder kan ook wel.
Op 3 juni 2007 14:09:18 schreef ivar92:
Ik denk dat het iets met de voeding te maken heeft. Maar ik niet achterhalen welke dat is.
kijk eens of het een ae5 of ae6 chassis is.
Als je dit niet kunt vinden beschrijf dan eens hoe de scart aansluitingen er uit zien .
(Bijvoorbeeld ae5 naast elkaar waarvan 1 oranje scart)
Er zitten twee scart aansluitingen onder elkaar en 1 ernaast.
AE 6 chassis.
Waarschijnlijk is je lijntrafo defect.
Dit kan je controleren door te meten of de lijneindtransistor sluiting heeft en of de weerstanden van 0.47 ohm welke opgenomen zijn in de voeding naar de lijntrafo onderbroken zijn.
Is dit alles in orde neem dan de steker van de 200 v naar de crt module eens los en start het toestel op .
Indien deze dan opstart dan is er een kleureindversterker defect.
