Ik heb hier een computer staan welke doormiddel van een programmatje een puls kan geven via zijn printerpoort..
Die puls kan gebruikt worden (om in dit geval) een logo in beeld te brengen...
Ik zit alleen met één probleem ..
De logo-inserter brengt het logo inbeeld zolang er een gesloten kring is over een bnc aansluiting
De computer geeft een puls voor 'aan' (+1v) en een puls oor 'uit' (-1v)
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik met die puls een stroomkring kan schakelen..
Groeten,
Bjorn
2 diodes met een geheugencel
Krijg wel elektro op school :) maar een schema met gegevens zou me een hoop duidelijkheid geven denk ik
Ik heb nog wat verder gaan googlen .. en heb het volgende verzonnen.
Mijn plan was om een r/s flipflop te gebruiken. Na nog wat verder zoeken kwam ik er achter dat de HEF4044B IC deze ingebouwd heeft..
Dus signaal vanuit printerpoort (puls van ongeveer +1V tot +1,5V gaat naar S en schakeld de Q naar 1... Dat zou moeten werken
Enige probleem is dat het signaal wat R de waarde 1 moet geven en Q dus 0 over dezelfde lijn loopt als die naar S alleen is het dan een negatieve puls (ongeveer -1V tot -1,5V)
Kan ik die 2 signalen op de één of andere manier scheiden? zodat ik ze apart aan kan sluiten?
           /------>|----R  positief signaal
signaal---|
           \------|<----S  negatief signaal
zoals op bovenstaande tekening ziet kan het met 2 diodes
je zou dan voor diodes kunenn kiezen met een lage drop out
anders kan je altijd nog iets met torren gaan doen
Wat bedoel je precies met een lage drop out?
een standaard diode heeft een drop out voltage van 0.7V dat bedoel ik dus(spanningsval over de diode)
Oke thx :) ik snap het nu ... Nu alleen nog opzoek naar een plek waar ik die ic kan kopen.
THX!
een drop out? klinkt me als de uitval in een productie proces :)
Maargoed, low (voltage) drop, of gewoon lage spanningsval.
Wat mij echter verbaast is dat jij een printerpoort hebt die signalen van -1V en +1V stuurt. Hier ben je van overtuigd?
Ik twijfel overigens aan de constructie van timmie, lijkt me vreemd om reguliere logica met negatieve spanningen te sturen.
Misschien beter iets met een comperator, of een paar torren?
edit:
Had eigenlijk niet eens alles goed gelezen. Als je een 'gesloten kring' moet maken, dan zul je niet kunnen volstaan met een hoog/laag signaal. Misschien wil je de boel ook scheiden met een optocoupler of relais.
beetje vreemde nick overigens..
[Bericht gewijzigd door Jochem op ]
[Bericht gewijzigd door jp1357 op ]
