Ik heb volgende code ontwikkeld met een PIC16F628 en deze werkte maar nu wil ik ze integreren in een groter project en maar krijg ze niet meer aan het werk.
De code stuurt de inhoud van het register lichtsterkte naar een LCD display. Ik heb natuurlijk al enkele wijzigingen aangebracht tov het 16F628 project.
De instructielijnen zijn gekoppelt aan PORTA 0 tem 2
De datalijnen zijn gekoppelt aan PORTC
Werkt met 10MHz crystal.
; Title "LCD test."
list P = 16F870
include "P16f870.inc"
__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _LVP_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF
; USER RAM DEFINITIONS
CBLOCK h'20'
MessPt
DisData
DelayL
DelayM
DelayH
t1
w2
Lichtsterkte
save_wREG
save_pclath
save_status
CyclesTMR1
LCD_REG ;bit0 = Display off
ENDC
lcdRS equ d'0' ; RB4 = LCD RS pin
lcdRW equ d'1' ; RB2 = LCD RW pin
lcdE equ d'2' ; RB5 = LCD E pin
; START
org 0x00
GOTO INIT
; INTERUPT
org 0x04
;bewaren wREG en PCLATCH
MOVWF save_wREG
CLRW
MOVF STATUS,W ;w now has copy of status
BCF STATUS,IRP
BCF STATUS,RP1
BCF STATUS,RP0 ;ensure we are in bank 0 now!
MOVWF save_status ;save status
MOVF PCLATH,W ;save pclath
MOVWF save_pclath
CLRF PCLATH
;**************Controle van de interupt*************
BTFSC PIR1,TMR1IF ;TMR1_INT
GOTO TMR1_INT
GOTO INIT ;Reset (illegal interupt)
;************* TMR1 INT ********************
TMR1_INT
;Clear interupt flag
BCF PIR1,TMR1IF
DECFSZ CyclesTMR1
GOTO END_TMR1_INT
;schakel display uit
BSF LCD_REG,0
MOVLW D'50'
MOVWF CyclesTMR1
END_TMR1_INT
;herstellen wREG en PCLATCH
MOVF save_pclath,W
MOVWF PCLATH ;restore pclath. (Page=original)
MOVF save_status,W
MOVWF STATUS ;restore status! (bank=original)
SWAPF save_wREG,F ;restore w from *original* bank!
SWAPF save_wREG,W
RETFIE
; INITIALISATIE
INIT
MOVLW 0x20 ;Clear memory
MOVWF FSR
MOVLW D'13' ;Clear a total of 13 RAM addresses
MOVWF 0x60
CLRMEM
CLRF INDF ;Clear this address
INCF FSR,f ;Increment pointer
DECFSZ 0x60,f ;Decrement counter
GOTO CLRMEM ;Repeat until done
;hier werd vroeger 0x07 in CMCON geschreven
;*** Port mode initializing
bsf STATUS,RP0 ;Change to Bank1
movlw b'00000110' ;RA port to digital mode
movwf ADCON1 ;Set ADCON1 register
movlw b'00000000' ;RA port to output mode
movwf TRISA ;Set TRISA register
movlw b'00000111' ;RB0-RB2:input
movwf TRISB ;Set TRISB register
movlw b'00000000' ;RC port to output mode
movwf TRISC ;Set TRISC register
;*** Port initializing
clrf PORTA ;Clear PORTA
clrf PORTB ;Clear PORTB
clrf PORTC ;Clear PORTC
;Enable timer1 int
MOVLW b'00000001'
MOVWF PIE1
BCF STATUS,RP0
;initialiseer timer1
BSF T1CON,T1CKPS0
BSF T1CON,T1CKPS1
BSF T1CON,TMR1ON
CLRF TMR1H
CLRF TMR1L
MOVLW b'11000000'
MOVWF INTCON
; INIT LCD ROUTINES
INIT_LCD
;Zet display aan
BSF PORTA,3
MOVLW 50h ; 25mS powerup delay @ 4MHz
MOVWF DelayH ; data sheet says 15mS
CLRF DelayL
PUPD
DECFSZ DelayL
GOTO PUPD
DECFSZ DelayH
GOTO PUPD
CALL Control ; initialize display
CLRF MessPt
MOVLW 0x80 ; line 1
CALL LCDins
Loop1
CALL TheText
XORLW 0h
BTFSC STATUS,Z
GOTO DoLine2
CALL LCDout
INCF MessPt
GOTO Loop1
DoLine2
MOVLW 0xC6 ; line 2
CALL LCDins
;verstuur percentage
MOVLW 0x43
MOVWF Lichtsterkte
;honderdtallen
MOVFW Lichtsterkte
CALL GETHNDS
ADDLW 0x30
CALL LCDout
;Tientallen
MOVFW Lichtsterkte
CALL GETTENS
ADDLW 0x30
CALL LCDout
;Eenheden
MOVFW Lichtsterkte
CALL GETONES
ADDLW 0x30
CALL LCDout
;percent teken
MOVLW 0x25
CALL LCDout
; MAINLOOP
MnLoop
;Controleer of display moet branden
BTFSS LCD_REG,0
GOTO NO_DOOF_DISPLAY
;Zet display uit
MOVLW .8 ; turn display off
CALL LCDins ; output to display
BCF PORTA,3
BCF LCD_REG,0
;Disable timer1 int
BSF STATUS,RP0
MOVLW b'00000000'
MOVWF PIE1
BCF STATUS,RP0
NO_DOOF_DISPLAY
;Controleer of er geen nieuwe waarde voor de display is
BTFSS LCD_REG,1
GOTO NO_NEW_VALUE
;Zet display aan
GOTO INIT_LCD
BCF LCD_REG,1
;Enable timer1 int
BSF STATUS,RP0
MOVLW b'00000001'
MOVWF PIE1
BCF STATUS,RP0
NO_NEW_VALUE
GOTO MnLoop
; SEND CONTROL DATA
; LCD INITIALIZATION CODES
; According to the data sheet, a delay of 4mS minimum must occur
; between each control data byte being sent.
Control
movlw 38h ; (128) display initialisation
call LCDins ; output to display
movlw 38h ; page 45 of the data sheet
movlw 38h ; two line
movlw .6 ; increment display
movlw 0ch ; display = on, cursor = off
movlw .1 ; clear display
return
;Text lijn 1
TheText
movlw High($)
movwf PCLATH
movf MessPt,W
addwf PCL
DT " LICHTSTERKTE", 0h
; OUTPUT 1 DATA BYTE TO DISPLAY
LCDout
;movf DisData,w
movwf PORTC
bsf PORTA,lcdRS ; (4) Write data to display
call Clock
bsf PORTA,lcdE ; (5) enable
call Clock
bcf PORTA,lcdE ; (5)
call Clock
bcf PORTA,lcdRS ; (5)
bcf STATUS,RP0 ; ram page 0
return
; OUTPUT 1 INSTRUCTION BYTE TO DISPLAY
LCDins
movwf PORTC
bcf PORTA,lcdRS ; (4) Write instruction to display
call Clock
call Clock
call Clock
clrf DelayL
movlw 8h ; about 6mS delay @ 4MHz
movwf DelayH
ctlp1
decfsz DelayL
goto ctlp1
decfsz DelayH
goto ctlp1
return
; CLOCKING DELAY - 200uS @ 4MHz
Clock
CLRF DelayL ;40h bij 4MHZ
MOVLW D'2'
MOVWF DelayM
kdloop
DECFSZ DelayL
GOTO kdloop
DECFSZ DelayM
GOTO kdloop
RETURN
; OMZETTEN HEX NAAR BCD
;This routine will return the number of decimal
;hundreds from an 8-bit binary
;Input: w
;Output: w
;RAM:2
;Cycles: 12-24
GETHNDS
movwf t1
clrf w2
gethnds_loop
movlw .100
incf w2,f
subwf t1,f
btfsc STATUS,C
goto gethnds_loop
decf w2,w
return
;tens from an 8-bit binary
;Loop based, so it might take some time...
;It needs getones too
GETTENS
movwf t1
clrf w2
gettens_loop
movlw .10
incf w2,f
subwf t1,f
btfsc STATUS,C
goto gettens_loop
decf w2,w
return
;ones from an 8-bit binary
GETONES
movwf w2
movlw .10
deltens_loop
subwf w2,f
btfsc STATUS,C
goto deltens_loop
addwf w2,w
return
; BOOT CODE START ADDRESS
; DO NOT PLACE ANY CODE PAST THIS POINT
org 0x0F00
end
