Geachte circuitonliners,
!Allereerst wil ik zeggen dat het hier gaat om iets wat misschien wel een beetje voorgekauwd moet worden aangezien ik weinig verstand heb van het berekenen van techniek..en de persoon die mij zou helpen helaas geen tijd heeft!
Voor mijn (niet technische) opleiding heb ik een opdracht een website en Cd-rom te ontwikkelen voor een fictieve stichting. In dit geval heb ik gekozen voor een bond die geluidsbeschadiging helpt voorkomen en deze detecteert.
Dat detecteren gebeurt op de Cd-rom met een (piepjes) geluidstest. Het is natuurlijk belangrijk dat bij zo'n geluidstest altijd wordt uitgegaan van hetzelfde volume. Ik wil daarom het volume ijken zodat iedereen het geluid op hetzelfde volume heeft staan en er aan de hand van de test een oordeel over het gehoor kan worden gegeven.
Dit ijken wil ik doen met een heel simpel metertje met 3 LEDS in de vorm van een één-delige oordop (zie http://www.multimedia-4u.nl/zohoorthet voor een photoshopje). Deze oordop zet je op je oor, zodat er een goede indicatie is op welk volume het geluid de hoorschelp binnen komt. In de oordop moet dus een microfoontje zitten.
Nu ga ik een simpele versie maken van deze schademeter, hij mag zo groot worden als nodig is voor mij als leek. Maar het apparaat moet wel functioneren.
De 3 Leds moeten ongeveer doen:
LED 1: Aan gaan als het apparaatje aan staat en weergeven als het geluid <80~83 dB is.
LED 2: Aan gaan als er ~83-86dB wordt geregistreerd. (voor de geluidstest)
LED 3: Aan gaan als er >95dB wordt geregistreerd. (Als indicatie dat je gemiddeld 15min in deze geluidsdruk kan staan)
Volgens mij moet ik dit in thoerie kunnen doen met een microfoon die een LM 3915 (of de logaritmische variant?) aanstuurt. De microfoon stuurt hierbij een signaal uit die hoger wordt naarmate het geluid harder wordt. Zo gaan de LEDjes branden. (Dat is mijn versie
Nu kwam ik de LED VU-meter tegen: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59
Hiervoor een microfoon en wat LEDjes minder en ik ben klaar (zeg ik als leek..), of kan je niet ongestraft LEDjes weglaten zonder andere waarden in de schakeling te veranderen?
En hoe kan ik het uitstuur signaal van de microfoon evt aanpassen als het te hard gaat? Kan dat in de schakeling zelf of moet ik daarvoor weer iets aparts maken? Of denken jullie dat het volume opgeschroeft moet worden?
Ik heb nog veel meer vragen, maar eerst maar even kijken of mijn gedachtegoed door de keuring komt..
Overigens heb ik nog geen componenten besteld, dus suggesties voor componenten (zoals de mic) zijn welkom.
Alvast bedankt!
Voor dit soort online-hoortesten gebruikte men ook wel gemaskerde geluiden, waarbij het volume niet van belang is voor de test.
De voorgestelde meting lijkt me lastig reproduceerbaar te krijgen, ik zou liever uitgaan van een `kunstoor' met de dB meter er in om de weergave op te ijken, of beter nog een oortelefoontje met bekende eigenschappen toepassen zodat er alleen elektrisch geijkt hoeft te worden.
Compensatie voor frq-afhankelijkheid van het een en ander kan in software.
Een LM3915 is voor een meting geen raar uitgangspunt, de schaal ligt vast op 3 dB per led, dus 30 dB in totaal. Leds weglaten lijkt me geen probleem, maar test wel even of het daadwerkelijk de Uref niet beinvloed.
Als je een microfoon wilt toepassen zal er wel een microfoonvoorversterkertje bij moeten als deze .
Voor slechts drie leds zou je echter ook kunnen overwegen zelf iets goedkopers te maken met een LM324, dan houd je nog een opamp over voor de preamp. Misschien ook leuker
Op 7 juni 2007 11:54:33 schreef Aart:
Van dit soort testen ben ik op de hoogte, echter leek het mij leuker om eens wat anders te doen. Zo is dit idee ontstaan.
Op zich maakt het niet veel uit hoe de meetmethode wordt verricht, als hij maar bij alle gebruikers op dezelfde manier wordt gedaan, vandaar dat er is gekozen voor de "oordop".
De compensatie kan uiteraard verricht worden in de software, echter zal dit niet nodig zijn. Er wordt een testsignaal afgespeeld, waarop de gebruiker de speakers harder of zachter moet zetten. Als hij of zij de test start, kan het schademetertje af.
De range is inderdaad mooi groot, daarom vroeg ik me ook af of er een preampje moet voor de mic.. Die kan ik altijd nog maken, eerst eens kijken
Haha, dat ZOU kunnen, maar ik heb hier de kennis echt niet voor, dat gaat MIJ simpelweg te ver..
Maar in theorie zou dit concept moeten werken?
Hallo allemaal,
Ik ben momenteel bezig met het uitvoeren van bovenstaand plan. (mic + micversterker + LED vu meter = dB metertje) De LED VU meter reageert al op een signaal van de microfoon, maar ik moet er dan in schreeuwen, dus ben nu bezig met de IC microfoon versterker.
Nu zie ik net dat C4 wel op de schakeling van de IC microfoon versterker te zien is, echter staat hij niet in het benodigdheden lijstje eronder.
Ik heb mijn boodschappenlijstje samengesteld aan de hand van de benodigdheden, dus heb C4 niet binnen.
Mijn vraag: Is deze nu wel of niet nodig?
Mijn vermoeden zegt JA, dan moet ik morgen maar even halen.. een 10uF capacitor neem ik aan?
Alvast bedankt!
Bedankt voor het opsporen van een foutje in een componentenlijst. Zal het gelijk aanpassen.
Die elko is noodzakelijk. Neem minimaal een 10µF 16V exemplaar.
Op 20 juni 2007 22:32:50 schreef Hugo Welther:
Bedankt voor het opsporen van een foutje in een componentenlijst. Zal het gelijk aanpassen.Die elko is noodzakelijk. Neem minimaal een 10µF 16V exemplaar.
Dat was gelijk mijn tweede vraag, om te voorkomen dat meer mensen hiermee in de fout gaan. Ik zie dat je het gelijk hebt aangepast, bravo.
Jammer dat hij nodig is, maar ik had het al verwacht.. Dan maar even tot morgen wachten met af maken.
Bedankt voor je reactie!
Inmiddels de hele schakeling af, dus ik vol goede moed proberen.. Hij doet het dus niet!
Gisteravond de schakeling even nagekeken, maar hij klopte op één ding na, die even aangepast, maar het resultaat is hetzelfde:
Als ik de hele schakeling op de 9v blok batterij aansluit, gaan de ledjes van pin 17, 18 en 1, in die volgorde even branden. (de rest is niet aangesloten) Daarna blijven ze uit.
Schreeuwen in de microfoon (500 of 600 ohm variant kan toch wel op de versterker?) helpt niets, er gebeurt niets. Helemaal niets.
Als ik dan de mic op de VU meter aansluit doen de LEDjes het wèl, dus de mic is goed. Bij de ingang meet ik daar spanning, bij de micingang van de voorversterker echter bijna niets. De mic heeft geen voeding en maar twee draadjes, als ik de voeding bij het ene draadje van de microfoon soldeer, doet ie het ook niet.
Aan de hele schakeling hangt trouwens 1 9V blok-batterij..
Misschien is een 2e nodig?
Weet iemand zo op afstand wat er fout is gegaan? Of kunnen deze schakelingen simpelweg niet aan elkaar gekoppeld worden?
Op welke specifieke punten in de schakeling zou ik spanning moeten kunnen meten?
Wie-o-wie helpt me uit de brand..
EDIT: en wat is de min bij een capacitor van 1uF? Of maakt dat niet uit?
Voor de mensen die ook met dit meetmicrofoontje willen werken: Het is gelukt! (de voeding van de 741 bleek ik verkeerd aangesloten te hebben..
Bedankt voor jullie hulp!
