goedenmiddag,
Ik heb de PA van elektuur gebouwd maar hij werkt niet.
http://www.homepages.hetnet.nl/~cjspeelman/elektronica/PA-300.pdf
Als voeding gebruik ik een trafo van 2x 37.5 volt met een gelijk richter en 2 elko's van 10000 uF zorgen voor een symetische voeding van 2x 50 volt (nagemeten)
Nu zit de print aan die voeding en licht D13 continue op. Dat betekend dat hij óf DC meet óf dat hij in het begin het uitgangsrelais later inschakeld om inschakelploppen te vermijden.
nu kan ik heel lang wachten totdat D13 uitgaat maar dat doet hij niet. Het is dus DC. Met de multimeter meet ik dan ook 50 volt (DC) (vóór het relais)
Ik heb alle torren nagemeten en ik meet geen sluitingen tussen de collector en de emitor.
Ik zou niet weten waar ik moet beginnen met zoeken. Wie kan mij wel helpen?
edit:
bij het schema staan waarden. bij A gaat het al mis. daar meet ik 11 volt in plaats van 10mV
punt B meet ik 17 volt.
de rest hoef ik niet te meten. omdat het in het begin al fout gaat.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
Controleer eens de spanning op de punten F. Misschien is IC1 gesneuveld.
Check de spanning G eens (voor de veiligheid), en bereken daaruit de ruststroom. (afregelen met P1). Maakt dat die niet te hoog is, of je eindtrap kan er an bezwijken.
Leuke versterker, ik volg dit draadje
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
pin 4 van het IC meet ik 0.7 volt.
pin 8 van het IC meet ik keurig 15 volt
er gaat iets mis bij de zenerdiode dus
punten G overal 0mV
dus ruststroom = 0mA ookal staat de potmeter in het midden.
D2 verkeerd om ? Als dat zo is, dan is de kans heel reel dat die reeds stuk is. Komt die niet warm, want die zou vette sluiting geven op de neg voeding.
Ingang aan de gnd moet pin 6 van IC1 op 0V brengen, wat geeft dat ?
Hoeveel stroom neemt de schakelig op ?
Ik zou R6 voorlopig aan de gnd hangen ipv aan de tussentrap rond T1 - T3, en dat tot het boeltje rond IC1 werkt.
Verdacht dat je ruststroom 0 blijft. Hopelijk is er nog geen setje eindtorren heen gegaan...
D2 zit goed om. Ik meet 0.0 ohm tussen de + en - stand en ik meet het met de ohm stand.
C7 en C18 zou ik toch wel bipolair nemen, ik heb geen ervaring met het gedrag van die antiserie opstelling, maar het klinkt niet zo best in mijn oren ...
Eerst de voeding van IC1 in orde krijgen, ik zou beginnen met D2 eens door te meten (één kant lossolderen en doorpiepen. met een normale multimeter moet dat zich gedragen als een gewone diode.)
Hoe zit het met de voeding van IC2, is die netjes 15V ? Kwestie van daar al wat zekerheid te hebben
C12 is 47p, bestaan er uberhaupt elcootjes van die capaciteit
, stop daar voorlopig maar gewoon een keralisch geval.
C12 is gewoon een keramische condensator van 47pF. Soms per ongeluk een tantaal van 47µF ingezet?
Bi-polaire elko's maak je in dit geval door twee van 100µF met de minpolen aan elkaar in serie te zetten.
Bi-polair zegt het al = twee plus polen.
dexter
It's a good day for science!
Meet eens de spanningen op pen 2/3 en 6 van IC1. Dan zie je snel genoeg of die nog goed is.
Verder dus idd R8/D2 checken ivm voedingsprobleem van de opamp. Het kan haast niet anders dan dat die problemen geven.
Twee elco's in anti-serie zou gewoon moeten werken, maar dat is denk ik zowiezo niet echt het probleem op het moment.
Op 9 juni 2007 12:09:32 foutje? D6 en D7 zitten allebij in een ander stuk van het circuit?
Je zei toch dat je een DC spanning meet
de zekering van de negatieve kant vliegt eruit. Dat is de reden dat er geen 15 volt op de opamp staat.
Ik meet een sluiting tussen de + en de - pool
Op 10 juni 2007 12:23:29 schreef freak:
Heb je de dioden nagekeken? en de eindtransistoren?
D8 en D7 meet ik een spanningsval van 0.4 volt. (multimeter in diodestand)
zoals eerder vermeld ik meet geen sluitingen tussen collector en emitor van alle transistoren...
Op 10 juni 2007 12:33:08 schreef freak:
En heb je ze juist gepolariseerd? niet toevallig omgedraait? Heb je het elektuur ontwerp genomen?
ja ze staan goed. Ik heb het elektuur ontwerp laten etsen.
Op 10 juni 2007 12:30:21 schreef Jan Bot:
De vrijloop diode over het relais staat ook niet verkeerd? Ik had ook het elektuur ontwerp genomen omdat mijn oscileerde... en had er geen enkel probleem mee
[Bericht gewijzigd door freak op ]
Je zenerdiode D2 stond deze nu goed? heb je volledige sluiting tussen + en -? meet je dit op weerstand of op piepstand met je multimeter
Haal IC1 es los, en probeer dan de -15V voeding in orde te krijgen. Als die meteen goed is, is IC1 de boosdoener, anders eerst voeding fixen.
Misschien overbodig, maar je hebt toch echt wel + en - 50V tov massa ? (100V totaal dus)
edit: hebben we spanning over R13 en R15 ?
IC1 heb ik eruit getrokken, opnieuw een zekering erin, vliegt er weer uit. wat kan het zijn?
Ik kan dus op dit moment alleen maar testen met de positieve voeding. ik meet tussen de positieve en de negatieve voeding een dikke sluiting.
nog iets raadselachtigs, ik meet zonder zekering toch 0 ohm over de zekeringhouder,
Op 10 juni 2007 13:05:58 schreef freak:
meet tussen + en - eens de weerstand
je vraagt dingen die al in het topic staan. Ik meet 0 ohm tussen de positieve en de negatieve pool op de printplaat.
Als je zeker bent dat alle eindtorren echt goed zijn, dan moet dan moet D7 en/of D8 verkeerd zitten.
0 Ohm over de zekeringshouder of tussen + en i, dat kan alleen dikke sluiting zijn. Ik zou er de eindtorren en stuurtorren weer uitsolderen, en deze los van de rest grondig doormeten (diode-equivalent-schemaatje bij de hand nemen, diodes piepen, en hfe meten)
Misschien eens een 100W lamp in de plaats van de zekeringen zetten ? het probleem is natuurlijk dat de stroom dan kan blijven lopen, en nog meer stuk maken. Het bied wel mogelijkheid om rap ea te meten.
edit, als G 0V is, dan liggen je torren mss niet in sluiting, maar ze kunnen wel doorgebrand zijn.
edit2, misschien ook eens foto's posten. Mss ergens een verbinding gemaakt waar er geen mag zijn?
