hallo,
ik heb in mijn draagbaar audiosysteem een pot van 50k log geplaats om de volume te regelen. opzich gaat dit perfect. het probleem is alleen dat als je de pot half opendraait dat hij dan als volop geluid geeft als je hem toch verder draait gebeurt er helemaal niets en blijft het volume gelijk.
kan dit liggen aan de waarde van de pot? is deze nu juist te groot of te klein?
mvg jeroen
Is je pot lin of log ?
Log is gebruikenlijk voor audio, bij lin is half open maar 6 dB verschil tov vol open, want 20log(0.5) = -6.
[edit]
Een impedantie-aanpassingsprobleem met het beschreven effect lijkt mij onwaarschijnlijk.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
50kB is log, 50kA is lin (bij Alps dan toch).
Zit er niet een zware belasting achter die potmeter?
Een differentiële ingangstrap zonder emitterdegeneratie heeft best wel een lage ingangsimpedantie........
het is idd 50kb, er zit een 10 watts versterker van velleman achter moet wel kunnen toch? ik heb wel het signaal mono gemaakt met 2 10k weerstanden kan het hieraan liggen?
gr jeroen
[Bericht gewijzigd door Jeroen06 op ]
Je hebt die pot niet toevallig in serie met het signaal gezet ?
Zo wordt die normaal aangesloten :
o-------------.
In | |<----------------o
'-' Uit
o-------------o------------------o
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
