ik heb voor een schakeling een drietal spanningen nodig
- 12V voor het schakelen van relais (hoeft niet heel stabiel te zijn dus)
- 5v voor de chipjes
- 3.3v voor een specifiek chipje (250mA)
ik wilde dit doen met 1 enkele trafo van 12V en een 7805 en 7833 met koelvinnen. Met name voor de 3,3 volt chip heb ik een relatief hoog amperage nodig.
Ik geloof dat als ik 250mA over de 7833 laat gaan op 12V dat ik dat moet opdelen en dat deze dus (12-3.3)*0,25A ~ 2.2 watt dissipeert, klopt dit?
Ik heb dit tekeningetje van de voeding:
gaat dit werken? of gaan de 7805 en 7833 elkaar zo storen en heb ik andere waarden nodig voor de condensatoren?
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Zit die 7833 met zijn ingang aan de "gnd" ?
En die 12V~ is wel meer dan 12V=.
Dus de dissipatie is ook meer.
(17-3.3)*0,25= bijna 3,5 W.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
O ja ik zie dat ik inderdaad de ingang van de 7833 op de gnd had gezet ,dat is gefixed.
Is 3,5 watt dissiperen te veel? of is dat met een redelijke koelvin goed te doen? Ik was van plan een to-220 variant te nemen, op farnell zag ik wat varianten staan die 500mA output kunnen leveren met een invoer voltage van max 25 volt, ik neem aan dat zoiets moet kunnen werken.
http://nl.farnell.com/jsp/Semiconductors/power+control/NATIONAL+SEMICO…
hoe bepaal ik wat voor type koelvin ik hier bij moet kopen?
[Bericht gewijzigd door hippohenk op ]
marcob
echtepino
Ja je zit verkeerd
http://www.opencircuits.com/Basic_Voltage_Regulators
marcob
Ik zit echt verkeer, weer wat geleerd op mijn 36ste.
Maar weer ontopic, ik zou de 7833 achter de 7812 zetten, beide in een TO-220 uitvoering en op een koellichaampje schroeven.
nou was ik dus niet van plan een 'echte' 7833 te nemen maar die van het linkje (zie boven), ze hebben nl geen 7833 bij farnell en ik bestel graag bij hun. Maar veel verschil zit er niet tussen neem ik aan.
met 'achter' bedoel je op de pcb? dat ze met de ruggen tegen elkaar staan met een koelvin er tussen?
marcob
Vergeet mijn post maar, ten eerste een type fout, 7812 moet 7805 zijn,
en dan wil het helemaal niet. De 5 volt is te weinig voor de 7833... het wordt tijd dat ik naar huis ga.. grrrr
pros
Op 13 juni 2007 16:22:47 schreef hippohenk:
marcob bedoelt dat je de 7833 beter kan voeden met de gestabiliseerde 12V-spanning dan met de ruwe spanning die de gelijkrichter levert.
Dat is trouwens een bruikbaar idee, als de 7812 niet te veel belast wordt. Zo zou je een betere verdeling kunnen krijgen, wat de warmteafgifte betreft. Ik schrijf "zou", want als de 7812 bv 500mA moet leveren is het niet zo'n goed idee.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Yep, beter nog een 7812 achterplaatsen, is wat mooier dan 16.97V gelijkgericht+C √2(*12)
Die andere, hangt ervan af hoeveel je trekt op de 12,5,3.3V lijn, achter elkaar is natuurlijk niet goed qua dissipatie...
pros
Maar dan is de spanning te laag voor de 7812. Die wil 15V= aan z'n ingang zien.
Ik bedoel de originele schakeling zonder 7812. Relais vinden 't toch niet erg als de spanning wat lager of hoger is...
pros
