Nieko
Ik wil annoloog met PWM een RGB led gaan dimmen, alleen wil ik het circuit zo makkelijk (dus zo min mogelijk componenten) hebben... Aangezien 3x de NE555 PWM dimmer niet echt weinig componenten zijn en aan gezien PWM werkt doormiddel van snel de stroom in en uit schakelen dacht ik misschien aan iets met een 4093 met een lage weerstand (jah hoor daar ben ik weer met mijn 4093 IC
).. Deze heeft volgensmij meerdere oscolators (2 of 3? Volgensmij 3).. Alleen moet ik een correct werkend circuit hebben omdat wat in die datasheet stond bij mij vreemd genoeg niet werkte..
Het voordeel met de 4093 is volgensmij ook nog dat ik maar weinig componenten nodig heb (een externe weerstand of potmeter met een condensator en een transistor als je zwaare belastigen gaat schakelen).. Is dit mogelijk of is de frequentie van dat ding veels te laag? Het lukt wel een beetje met de kerst ster die ik heb gemaakt via die 4093 (zeg maar leds op halve sterkte) maar of hij dan ook hoger kan zou ik wel eens willen weten
Maar daar moet ik wel bij zeggen dat die kerst ster een circuit appart is waarbij alles al gebruikt word.. Maar volgensmij lukte dat met 1 oscollator.. Erg ingewikkeld om uit te leggen en ik denk dat jullie het ook niet echt snappen maar als dit belangrijke info is dan zeg het maar dan vertel ik er wel meer over
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Je kunt met 1 schmitt trigger inverter of NAND, twee diodes een potmeter en een C inderdaad een oscillator met regelbare PWM maken, hoe goed het werkt weet ik echter niet.
Niet zo lang geleden ontwierp ik ook een soortgelijke schakeling rond een LM324. Dat heeft het voordeel dat je extern stuurspanningen (van 1/3 tot 2/3 van de voedingsspanning) aan kunt bieden.
Nieko
Ik heb nou een IC gevonden met een triple NAND poort, op precies te zijn de 4023 (datasheet).
Ik zou alleen dus niet weten hoe ik die diodes potmeter en condensator moet aan sluiten en wat voor waardens ongeveer.. Ik gok dat de C tussen de Ground en een van de input NAND gates moet maar de rest zou ik zo niet weten..
En aart, jou link is zo te zien met 2 IC's en nog een hoop componenten.. Daar zit ik eigenlijk niet zo op te wachten, ik wil het het liesfst zo klein mogelijk houden
Nieko
Jah ik wil iedere kleur appart stuuren hé? Niet alle kleuren tegelijk met 1 potmeter dimmen..
Maar oké ik begrijp het schema ook niet helemaal... Dat komt misschien omdat ik de LM324 niet ken...
Maar om een nadere uitleg te geven op mijn reactie op dat schema..
Je laat in dat schema zien hoe het gedaan moet worden met 1 kanaal, maar ik heb straks dus 3 kannalen nodig.. Hoe wil ik dat gaan doen met jou schakeling?
Kijk ik zie 1 lijn gaan en daar staat bij, naar andere kannalen, maja hoe?
Sorry maar ik ben nog een beginnertje..
Mijn excuses.
In de LM324 zitten vier opamps, in dit geval toegepast als comparatoren.
Eentje (links in mijn schema) maakt een zaagtandspanning, de andere drie (een getekent) vergelijken deze met de ingestelde spanningen en wekken zo een PWM signaal op.
De IC-nummering klopt niet, ik ben totnogtoe te lui geweest om voor alle verschillende opamps aparte symbolen aan te maken
Maar je hebt gelijk dat het onhandig is dat het bij een op beginners gerichte schakeling niet klopt.
Een schakeling rond een (schmitt trigger-) inverter of NAND ziet er zo uit:
| [ ]/----+--- PWM out
| pot [-] |
+----[ INV ]o--------+
gnd
Een voor de hand liggend nadeel lijkt me dat hij niet van 0-100% regelt.
Nieko
om NAND te blijven (omdat ik dat het beste ken), je moet toch 2 inputs hebben en 1 output aan je NAND poort? Of wel, je tekening klopt niet helemaal, want er word maar gebruik gemaakt van 1 input, of lees ik je schema nou zo scheef (sorry ben niet zo ervaren in het lezen van AAcircuit schemas, vind ze aaltijd wat vaag).
Want in het geval van een NAND lijkt mij dit het meest logish,
De condensator aan 1 input, de potmeter met dioden aan input 2 en voor de rest gewoon het zelfde, dus de output aan het uitgaand PWM signaal..
Maar als ik ga bestellen zal ik eens kijken tot hoe verre je die PWM kunt gaan stuuren..
Alleen vind ik dan de 4023 wat raar omdat daar in de datasheet staat dat hij zeg maar 3 inputs heeft en 1 output? Wat vaag, hoe zit dat?
Och slecht geleze, staat bij dickbest d'r ook bij.. Triple inp. NAND gate
.. Even verder zoeken
De enigste 2 input chanal NAND IC met 3 of meer NAND poorten is de 4093, maar die heeft er een schmitt tigger er voor zitten..
Nou kijk ik nog eens naar het NE555 schema en denk ik dat ik het beste voor het bestaand ondwerp kan gaan.. Maar nu nog 1 vraag, kan ik de BUZZ11 vervangen door een gewoone transistor?
Een NAND poort kan meerdere ingangen hebben. (1, 2, 4, 8 zijn meest voorkomend). Een 1-input NAND poort noemen we meestal gewoon een inverter...
Nieko
Ach zo dan kan ik een 4069 gebruiken, dat is een 6x Inv. Circ alleen weet ik niet wat ze bedoelen met Circ...
Maar om hem dan te bouwen met een inverter is wel makkelijk en weinig componenten.. Iemand misschien enig idee wat voor waardens ik moet gebruiken? Vooral voor de condensator..
Hum. Een inverter is geen NAND, je kunt een NAND wel als inverter gebruiken door de ingangen aan elkaar te hangen.
Om de oscillator te laten werken moet het IC wel schmitt trigger ingangen hebben.
Een CD4093 als genoemd in de eerste post is een bekende goed verkrijgbare keuze in CMOS, en toevallig zijn dat nands.
ik heb ooit zo iets gemaakt met een PIC. dan staat er 1 IC in uw schakeling en via 3 analoge ingangen kan dan de waarde van de potmeter's worden ingelezen
Nieko
Tja maar ik kan gene PIC programmeeren of zo..
Dus voorlopig zit ik nog vast aan de annaloge schema's..
Dus ik ga voor de 4093.. Ik zal nog wel een keer een schema maken met de waardens en aansluitingen die ik denk dat het moeten zijn... Dat word waarschijnlijk vrijdag of ik moet morgen een gaatje vinden om het schema even snel te maken..
De 4093 is ook te koop als smd en is een stuk kleiner (ik weet niet of de grootte belangrijk is)
Een 4093 poort is ook als enkele poort leverbaar in smd, hij heeft dus 5 aansluitingen, plus min 2 x ingang en de uitgang.
misschien dat je daar wat mee kan?
Nieko
Dit is echt geniaal... Dat gaat gewoon echt goed naar mijn idee, alleen moet ik nog een geschikte waarde vinden voor de pot meter (zal echtenst rond de 6Kohm gaan liggen)..
Ik kom echter met het probleem dat dit niet gaat werken met een standaard BC547C als transistor, dus ik zoek iets wat wel kan, een FET of zo?
Ik heb hem nou namenlijk direct met 1 led op de uitgang van een van de NAND poorten zitten...
Nieko
Maar bij de BC547C brand de led constand op zijn felst, dus hij dimt gewoon niet..
Stroom door die led is 10mA, da's echt wel genoeg voor hem
Maar omdat er straks dus meer leds aan komen moet er een transistor tussen want ik denk dat anders de 4093 niet zo blij gaat worden
Als ik trouwens van de BC547C de datasheet goed begrijp dan kan hij niet lager dan een frequentien van 100MHz.. Dus ik denk dan dat dat de rede is waarom hij het niet wil doen... Iemand een alternatief?
Nieko
OEPS!
Nou blijkt het dat ik hem helemaal verkeerd had aangeslote..
de plus zat op pin 1
die eigenlijk op pin 14 hoort.. De GND zat op pin 8 in plaats van 7.. Maar omdat ik pin 1 heb gebruikt dus voor de plus waaren al die andere poorte opgeschoven.. Maar ik vind het wat vreemd dat hij het wel deed...
Nou heb ik hem correct aangesloten maar hij doet het niet meer... Omdat het IC waarschijnlijk toch naar de rokersruimte is gegaan heb ik er een ander in gezet maar deze blijkt ook niet te werken... Ik zal nog wat verder moeten kijken, als er nog surgesties zijn, post ze maar.. Ik gebruik nou potmeters met een waarde van 10k Ohm...
Ibanez
Op 13 juni 2007 21:40:49 schreef Arco:
Das een NOT
Nieko
Ik heb hem nou juist werkend, alleen ik moet denk ik nog veel met de potmeter waardens spelen, want hij wil niet mooi liniair dimmen...
Iemand misschien idee over hoe ik hem wat vloeiender kan laten dimmen (Ik gebruik trouwens niet Aart zijn schema momenteel, dat kan ik ook nog eens probeeren)..
Nou heb ik hem weer eens geschakeld via een transistor maar dat doet hij nog steeds niet terwijl het IC nou toch zeker wel goed zit aangeslote
Nieko
Oké ik heb het schema klaar
Is het trouwens netter om de overige uit- en ingangen van de 4093 aan de massa te hangen? Of is dat niet goed voor het IC?
Voila, het schema,
Het is beter om de ingangen van de niet gebruikte poort niet te laten "zweven"
Je mag deze ingangen aan massa of de plus hangen.
