Yow,
Ik zou de luidspreker indicator van deze site willen maken.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=8
Maar ik zou graag tot 600 watt willen meten. Hoe kan ik dat dan doen, want degene die op de site staat kan maar tot 100 watt meten.
groetjes
R2 een factor 10 kleiner maken.
Neem hiervoor 1k ohm. Theoretisch zou er dan tot 1000W gemeten kunnen worden.
Je moet er rekening mee houden dan de spanning op pin 5 (Sig. in) max 10V mag zijn.
De schaalgrootte is maximaal 30dB volgens de datasheet. Is dat te weinig kan je ook twee LM's in "serie" zetten. Zie pagina 11 van de datasheet.
