Sinds enige tijd merk ik dat er tijdens felle scenes een zware 50/100 Hz brom te horen is op de luidsprekers. Het komt echt uit de luidsprekers, niet uit de deflectieunit ofzo. Tijdens het afspelen van DVD's treedt het niet op. Ook op andere (maar niet alle) TV's in huis gebeurt dit. We hebben 7 TV's in huis met een antenneversterker (met instelbare gain).
Iemand een idee waardoor dit kan komen?
hola, betreft het een ontvanger met intercarriër geluid? :-)
Nee dat was een grapje, waarschijnlijk is de fijnafstemming niet meer heel nauwkeurig.
Geen grap, mijn ouwe Grundig monololith doet/deed dat ook.
Interdraaggolf inderdaad.
Nu is de tuner defect door blikseminslag en kijken we via de video, probleem is nu ook weg.
Blijkbaar stond de oscillator er al iets naast voor de inslag.
@KT88 :intercarrïer werd gebruikt tussen 1954 en 1984. Das zolang gelden dat ik niet dacht nog iemand te vinden die nog wist wat dat betekende ;-)
Huh?
Interdraaggolf is gewoon het onderdrukken van de 5.5 MHz draaggolf voor het geluid, in analoge toestellen zit dat bij mijn weten nog gewoon in.
Spaart een aparte geluids-MF uit.
De Vlaamsche toestellen hadden dat wel nodig wegens het AM-gemoduleerde geluid.
Oh dat had ik erbij mogen vermelden :) De TV's die het hebben zijn:
- Bang & Olufsen Beovision L2502
- Philips 26CS5795
Twee oudjes dus :)
Huh? intercarriër is het versterken van het IF geluid door het beeld IF ( maar wel 30dB lager) en dit dan door de niet lineariteit van de detectiediode afsplitsen als een nieuwe IF van 5,5 Mhz wat de Fm demodulatie iets eenvoudiger maakt dan bij 33,4Mhz. Alleen toepasbaar voor FM . voor am heb je steeds een apart audio IF nodig. Is terug verdwenen toen de diodedetectors vervangen werden door synchroondemodulatoren.
Ik heb sinds kort precies hetzelfde met mijn Sony KVX2531D en ben heel benieuwd of hier een oplossing voor is!
het antwoord is reeds gegeven, verlopen van de afc (spoel) of de audiodetector waardoor beeld met veel wit tot in het geluid raakt en daar een ratel of brom veroorzaakt. de oorzaak kan ook bij de kabelmaatschappij zitten. Bij negatieve beeldmodulatie is het van het grootste belang niet over te moduleren (wat wel eens gebeurt). Somige toestellen zijn daar gevoeliger aan dan andere, vooral oudere 'beestjes'
de oplossing voor de sony kvx 2531 met dit probleem is het
nasolderen van de z.g.n toko speltjes in het middenfrequent
dit was in de hoogtijdagen van dit toestel een dagelijks voorkomend probleem.
@citroen 2cv: aha, die kerels zat dat dat dat spoeltje niet op een vrij moeilijk te bereiken plaats?
Op 15 juni 2007 17:05:26 schreef jongensenwetenschap:
Ik vind het vreemd dat het op meerdere tv's tegelijk gebeurt.. Kan de gain van de antenneversterker zorgen voor overmodulatie?
normaal zal een antenneversterker nooit voor overmodulatie zorgen, die veranderd de verhoudingen draaggolf/modulatie niet. Wat wel kan is dat bij een te grote versterking de tuner of het IF van de tv gaat 'clippen' omdat de agc ten einde geregeld is (vaak gaat het beeld dan ook rollen) en dat geeft zowat hetzelfde verschijnsel.
Ofwel geeft je versterker veel vervorming, maar dat geeft ook storingen in beeld.(modulatieprodukten)
Op 15 juni 2007 22:14:58 schreef citroen 2cv:
Kijk, daar heb ik wat aan! Zit dat spoeltje in de tuner zelf?
nee dat zit op de middenfrekwentprint. In een blikken doos rechts (als je achter het toestel staat). Althans bij de meeste sony's .
Op 16 juni 2007 12:46:43 schreef jongensenwetenschap:
nee dat zit op de middenfrekwnentprint. In een blikken doos rechts (als je achter het toestel staat). Althans bij de meeste sony's .
Klopt. Het blikken doosje moest er even uitgesoldeerd worden dus even lekker ouderwets "braden" maar het probleem schijnt hiermee verholpen te zijn!!!
Bedankt voor de tip.
Blij voor jou. Soms moet je een discussie volgen over intercarriër en aanverwante neveneffecten om dan toch tot een oplossing te komen. daarvoor is het een forum?
Ik heb even met wat collega's gesproken en meer mensen die in Eindhoven wonen hebben hier last van sinds een tijdje. Ik vraag me af hoe gauw UPC me aan zou raden over te stappen op digitale TV als ik ze hiervoor bel.
Zowat iedereen in de regio Eindhoven met UPC als kabelaar heeft hier last van. Door het ineens felle beeld, wordt de video bandbreedte even te groot, en gaat door het 5.5 MHz geluid heen.
Kwestie van de modulator in het kabel kopstation goed inregelen.
Dit lijkt sterk op een gevalletje analoge kijkers pesten, en overhalen om op digitaal over te gaan.
Nog een reden om UPC op te zeggen.
