Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch10s01.html
Hier gaat het om.
Ik heb de cursus in grote lijnen gelezen, en het schema eens goed van dichtbij bekeken.
Ik gebruik een 2x 12V 9,33A ringkern (in serie) en een trafootje van 1A voor de 20V hulpspanning
Graag wil ik de Shunt in de gnd lijn vervangen door 1 van 0,1 of 0,22 ohm aangezien dit de enige zijn die ik heb leggen. (en ik net al wat dingen bestelt heb)
De CA3140 wil ik graag vervangen door een LM741 ook al weet ik dat deze wat ruis heeft.
Er staat in de cursus duidelijk dat je deze beter niet kunt gebruiken.
Zo koppig als ik afentoe ben wil ik het toch graag proberen
Ik heb ook al de datasheet door gebladert en zie dat hij pin compatible is.
Als dit kan wil ik ook graag de Tip41a vervangen door een bc337.
De 2n3055 heeft een hFE van 20> dus kan ik met 500 mA van de tor de 2n3055 in theorie tot 10A opensturen.
de vervanger kan ook tot 45V aan dus past denk ik precies als vervanger.
Als deze dingen zijn gelukt dan wil ik graag de regelbare 2A limiet tot 6A opschroeven.
Wie o wie heeft antwoord op mijn vragen.
Dan kan ik eindelijk een labvoeding bouwen
Waarom een goede opamp vervangen voor eentje die je afgeraden word. Het zal niet alleen om de ruis zijn.
Als ik me niet vergis ga de 3140 van rail tot rail voor de uitgang.
En prijs verschil is minimaal dus waar hebben we het over.
De dure componeten zijn toch eerder de meterjes, trafo's en een kast.
Maar het hard van deze schakeling leunt op een goede op-amp die je wil vervanger door een pruts ic.
[Bericht gewijzigd door benleentje op ]
Kevinoud
omdat ik niet beschik over deze opamp en als het mogelijk is (met eventueel wat lichte aanpassingen) doe ik het liever met een 741.
Jeroen
De CA3140 is niet duur en overal te koop. Het lijkt me niet slim om een 741 te gebruiken als er expliciet bij staat dat die niet geschikt is.
Je zult in ieder geval niet meer tot 0V kunnen regelen, een belangrijk verschil tussen de opamps is dat de ingangen van de CA3140 werken totaan de negatieve voedingsspanning.
Kevinoud
Op 15 juni 2007 16:00:10 schreef Kevinoud:
Een TO92 koelt lastig... Zie de datasheet.
Je vergeet de SOA, 3A per tor, meer niet.
Turbokeu
Op 15 juni 2007 19:00:28 schreef Henry S.:
Erger nog, ik vind de SOA nog veel te veel.
Ik pas 1.5A max/2n3055 toe.
CD
pros
Op 15 juni 2007 17:39:51 schreef Kevinoud:
en de overige puntjes ? iemand daar een antwoord op ?
Als je 3 x zoveel stroom uit die voeding wil halen, hou dan ook rekening met:
De gelijkrichterbrug
De buffer-elko
De shunt-weerstand
Het koellichaam (actieve koeling, geregeld door een thermostaat, is een aanrader)
Overdrijven hoeft niet, maar onderdimensioneren is nog veel meer af te raden. En met 1 eindtor ga je het nooit redden. Neem er minstens 3, elk met een eigen emitterweerstand.
Kevinoud
ik heb 10 maal de 3055 en 10 maal een 0,1E weerstand en 10 maal de 0,22E weerstand als speling (als 0,1E niet lekker gaat). (extra onderdelen om me verzameling uit te breiden.)
Ik hoor 3A max en 1,5A max ik denk dat ik 2A per tor = dissipatie van max 2 * 30 = 60 watt
@Pros (koeltunneltje was ik al vanplan)
Buffer eelco is momenteel 4X 4700uF 50V
brugcel is 10A
3 parralel met emitter weerstand.
Verder zal ik even zoeken voor een tor die ik heb leggen die meer dan 0,5A kan sturen voor de 3055 en anders moet ik hem toch bestellen ..
Tip 141A is niet beschikbaar op elektronica-onderdelen
kan ik de 142 gebruiken ?(beetje overkill) 10A 100V
Dan de CA3140 hij is weer op voorraad bij elektronica-onderdelen.nl dus ik zal hem eerdaags bestellen.
4 extra voor eventuele toekomst projecten.
Moet ik nog andere waarden aanpassen in het schema want, er wordt gebruik gemaakt van een shunt a 0,51E die ik zoiezo vervang door 0,22 of 0,1 wat is het verstandigst?
Kan iemand mij de exacte werking van het schema geven ?
Wat ik zelf al heb uitgevonden:
voeding/brugcel/7815 (vanzelfsprekend)
ik heb een voeding die dus niet precies 30V(33V ongeveer) is dit erg ? voor de opamps bedoel ik dan.
de 7815 zorgt namelijk voor 15V op ene zijde van opamp en de negatieve spanning zie ik niet ?
(wat zie ik niet)
de bovenste opamp zorgt voor spanningregeling en onderste voor Ampere regeling.
hoe word dit nu (uitgebreid) geregeld dmv de weerstanden en torren?
Waarvoor dienen de condensators C1,C7,C8,C9 en C10 precies ?
Waarom hangt de 3055 aan de geregelde uitganspanning met een 100E weerstand?
en de overige weerstanden rond de darlington trap ?
R4 zorgt voor een voorspanning blijkbaar?
Waarom is de spanningsdeler aan de shunt aan de ene kant 1K en aan de andere kant 1,8K dan klopt het toch niet helemaal meer ?
Het protectie circuit rond T4 hoe werkt dat precies.
Ik weet niet of iemand de tijd en moeite wil nemen om al deze vragen te bekijken maar het zou erg leuk zijn
dan weet ik namelijk exact hoe dit schema werkt en weet ik weer wat meer van opamps.
pros
Als je 10A wil ipv. 2A, lijkt het me logisch dat je de 0.51R weerstand vervangt door een 0.1R exemplaar.
Buffer-elko = OK.
De bruggelijkrichter zal ongetwijfeld een ALU-behuizing hebben. Het is dan ook de bedoeling dat je het ding op een koellichaam schroeft.
Wat de TIP141/142 betreft: het kan geen kwaad, dat die overgedimensioneerd is.
Oh ja, de werking v/d schakeling wou je weten? Het spijt me, maar ik kan het niet beter uitleggen dan hetgeen je op http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch10s01.html kan terugvinden...
Kevinoud
tja niet alles staat erin uitgelegd kwa weerstanden en condensators.
btw brugcel heeft een plasticachtige case
edit: ps ik heb hele cursus uitgeprint en ga hem even uitgebreid lezen.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
pros
Op 16 juni 2007 17:07:05 schreef Kevinoud:
Zo'n plat rechthoekig geval? Dan kan je misschien een beugeltje uit ALU-plaat (of ijzer) plooien, en hem daarmee tegen een koelplaat schroeven.
Kevinoud
Op 16 juni 2007 18:18:03 schreef pros:
Deze met zwarte plastic case type: KBPC1001
pros
Dan maar met een boutje tegen een koelplaat; er zit weinig anders op. Niet dat je'm zo goed kan koelen IMHO, maar beter weinig dan niets...
beertje_01
My Tube is bigger then yours
ik zou eerlijk gezget uitkijken naar een 35A brugcel. koelt vele beter en kost eigenlijk niet zo veel. een euro of 3 maximum
En een 10A cel is veel te licht, paar keer in- en uitschakelen en deze is naar silicon heaven, en onder twee meter silicon.
pros
Ik ben het eens met jullie twee wat de bruggelijkrichter betreft. Maar anderzijds: hoe vaak moet een 10A-voeding echt 10A leveren? Mijn 10A-labvoeding levert meestal minder dan 100mA...
@Henry: waarom zou in- of uitschakelen levensverkortend zijn?
[Bericht gewijzigd door pros op ]
pros
Die zal zeker groot zijn. Maar zonder belasting is hij ook van korte duur.
Een gelijkrichterbrug, samengesteld uit 4 stuks 1N4007, heeft er alvast geen probleem mee jaar-na-jaar bij het inschakelen een elko van 4700µF op te laden. Toch niet ten huize Robaer. Maar misschien is "den ellektriek" hier gewoon beter...
Ik bedoel dus echt aan-uit-aan-uit binnen een paar seconden, heeft me een paar cellen gekost totdat ik overging op 25/35A types.
En aangezien stroompieken sowieso een stuk hoger liggen dan de nominale stroom hou ik liever extra ruimte.
Kevinoud
ja ok maar gelijkgericht haal ik er max 6A uit kan het dan niet ? afvlakking zal een flinke piek trekken bij 18800 uF
Kevinoud
Ja idd ik heb zelf ook al een ideetje..
In het project heb ik zoiezo al een PIC zitten.(temp meting etc.)
Doe ik et als volgt.
Tussen sec en schakeling een relais en een weerstand van een paar ohm.
De hulptrafo krijgt wel direct spanning voor de pic etc.
Na circa 5 sec schakel ik dan via de pic de hoofdtrafo in en alles gaat zijn gangetje.
Voortgang Labo.
Momenteel het hele schema aan het doorspitten hoe alles nou precies werkt vergelijken met andere labo schema's.
Ik vind het vrij ingewikkeld maar begin het te snappen.
wss dinsdag bestellen en donderdag alles binnen.
Hoe werkt een opamp nou precies?
Hij probeert de ingangen gelijk te krijgen dmv. de uitgang hoog of laag maken hoe gaat dat precies ?
De niet geinverteerde ingang (+) als deze hoger is dan de geinverteerde ingang word de uitgang dan hoog of laag ?
Het is nooit perfect 0 tussen de ingangen lijkt mij dus dan gaat hij toch op hoge frequentie 0 of 1 tussen uitgang ?
Condensator tussen ingangen voor een demping?
