hallo,
ik heb hier een oud casettedeck van audiosonic,
nu wil ik op mijn pc in word plaatjes gaan maken met 0 en spatie dus een 2 bits lijn.
nu is het probleem dat je alleen mono kunt opnemen dus: hoe kan ik 2 lijnen maken en die dan zo versterken dat ze relais kunnen aanklikken?
bijv:
0     000   0
0    0   0  0
000  0   0  0
0 0  0   0  0
0 0   000   0
p.s. enter is outomatisch na een aantal tekens.
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op ]
Ik snap er helegaar niets van.
Neen :(
Data stroom van deck naar PC in word, correct?
Deck verbonden aan sound card, correct?
Sound card is toch stereo, dus wat kan er alleen mono opnemen? Wat wil je trouwens opnemen?
Wat komen die relais hier doen?
Wil je relais laten aantrekken onder bepaalde voorwaarden?
Dan zal je eerst die voorwaarden moeten definiëren.
Wat is een "2 bits lijn"?
Wat je daar getekend hebt, wat is dat?
Voor mij is dat een 2D array van karakter(0) en karakter (spatie)?
Waar komen (0) en (spatie) vandaan?
Zoals je ziet véél vragen voor een zééér onduidelijke vraag :(
hij heeft iets met een analoge (audio) stream die idd stereo is en niet mono en alleen via de geluidskaart naar binenn kan (line in nemen)
maar wat in hemelsnaam wil hij nou met die karakters????
ik snap er ook geen pindakaas van!!
ik zie het verband tussene en audio signaal en karakters nl voor geen meter!
ik wil op een bandje 2bits opnemen namelijk 0 en spatie,
en deze dan weer afspelen, dan wil ik als er een geluid is op het bandje een relais laten klikken zodat ik een toets op mijn toetsenbord in kan schakelen, als je dit steeds achter mekaardoet kan je een afbeelding maken met 0 en spatie. alleen, ik kan alleen maar opnemen in mono (bandrecorder)en bij mono heb je geen 2 audio lijnen dus maar één bit dus de vraag: hoe kan ik uit één aneloog singaal 2 digitale singalen halen en dat dan zo versterken dat ik een relais kan aanklikken?
p.s. zo dan wel goed?
FSK signalen opnemen en weergeven, bijv 1200Hz=0 2400Hz=1
Google er maar eens mee.
Move /Digitaal
hoe kan ik die signalen dan herkennen?
Op 16 juni 2007 17:56:16 schreef Henry S.:
Move /Digitaal
okay, maar hoe kan ik het zo versterken dat ik een relais kan aanklikken?
p.s. transistor?
ja: welke?
nee: jammer
0 en spatie is 1-bits.
Trouwens onze goede Henri S. heeft weeral de juiste oplossing.
Ik had vroeger een systeem dat enorm snel was, maar ik moet opzoeken hoe het nu ook weeral werkte.Het was niet FSK.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Ja, ga aub zelf even zoeken, de audio uitgang wordt hiervoor gebruikt.
En die edit geldt ook voor meerdere posts/vragen onder elkaar ;)
Dit is vroeger veel toegepast om computerprogramma's op te slaan.
weet ik bijvoorbeeld bij comodore 64 hou veel van commodore vooral amiga
@ ervarist, is samen 2 bits
Ooit al gedacht aan filters om het voor elkaar te krijgen. Gewoon een analoog filtertje kan al genoeg zijn.
In de Pc kan ook wat Henry zegt, maar dan zul je ergens een digitaal filter vandaan moeten halen. Dat zou weleens tegen kunnen vallen.
succes
VB -> toontjes opwekken -> op band -> afspelen -> decoderen met NE567's -> digitaal verwerken.
Maar egenlijk heel omslachtig in het tijdperk van AVR/PIC.
Een space en een mark, of een 1 en een 0 is 1 bits.Of wat bedoel je?
Idd is dat een serieel 1-bits systeem.
je hebt 2 lijnen 1 voor spatie en 1 voor 0
dus eigenlijk 2 van deze: http://home.planet.nl/~m.f.hajer/irport.htm
en dan allebij een andere ferquientie maar hoe?
hmm: henry dat het omslachtig is, staat even buiten kijf hier, das evident.
Op 16 juni 2007 18:28:39 schreef High met Henk:
wat bedoel je?
Op 16 juni 2007 18:28:38 schreef jelmerjan:
De NE567 kan je zodanig instellen, dat hij op een bepaalde toon reageert. Als je een '0' bv als een pulsje van 800Hz op het bandje zet, en een '1' als een pulsje van 1500Hz (ik noem maar wat), kan je 2 stuks NE567 zodanig instellen dat de ene op 800Hz reageert en de andere op 1500Hz.
Grappig gedoe, als je 't mij vraagt. Allen is het uiteindelijk doel me niet helemaal duidelijk...
afbeeldingen uit muziek
Op 16 juni 2007 18:54:07 schreef pros:
hoe kan je dat dan instellen?
Mod-tip: Kijk tijdens het schrijven van de posts eens naar de onderstaande posts, je kan ze stuk voor stuk in 1 post quoten, en gebruik de edit als je het vergeten bent.
wat ik bedoelde is dat je beter een CF/SD/CD-rom of whetever voor media kan pakken ipv te gaan lopen frothoeren met een casette....
maar das mijn idee. Enfin.
wat PROS zegt is idd goed mogelijk, maar dna maak je er weer een 2 bit systeem van. je kan ook natuurlijk een softwarematig filter inbouwen in de PC. de sinus ergens triggeren op een overgang (als het ware er pulsjes van maken) en dan gaan
zoek eens of er niemand is die in VB een freq teller op de audio kart gemaakt heeft. Hoef je alleen die waarden maar te vergelijken.
KLAAR
ben niet goed in software schrijven dus gebruik alleen hardware toetsenbord en word
Op 16 juni 2007 19:18:06 schreef jelmerjan:
Leg eens duidelijk uit!
Wat wil je nu eigenlijk doen?
Op 16 juni 2007 19:26:47 schreef jelmerjan:
ben niet goed in software schrijven dus gebruik aleen hardware
Dan heb je IMO een probleem.
Op 16 juni 2007 18:07:24 schreef Evarist:
en al achter?
Vertel daar eens wat meer over, wil je? Jij hebt blijkbaar een duidelijk idee in je hoofd, maar het mijne zit vol vraagtekens.
Wat de NE567 betreft: met weerstanden en condensators stel je zowel de centrale frequentie als de toegestane afwijking in. Dat laatste is handig, omdat de frequenties op de band niet al te nauwkeurig moeten zijn. Ik heb die dingetjes vroeger gebruikt om via het elektriciteitsnet allerhande spullen in- of uit te schakelen. Elk "spul" had dan z'n eigen frequentie. Het in- of uitschakelen werd dan doorgegeven via een lange of een korte puls.
