Ik ben opzoek naar lege spot behuzingen, waar ik zelf ledjes in kan zetten. Nu kan ik gewoon halogeen spot houders pakken, maar het probleem is dat hier geen glaasje in zit.
Nou zijn deze er wel in alle kleuren, ook RGB wat ik wil, maar deze zijn echter erg duur, dus ik wou zelf iets maken.
Ik wil zo'n soort spot: http://www.ledfotos.nl/images/LAMP-1.jpg
maar dan met een glaasje erin en misschien zelfs iets steviger.
Heeft iemand hier een idee voor?
Die bestaan. Ze zijn voor de lampjes die zonder spiegel afgeleverd worden. Ik heb er zo nog een deel liggen maar ik doe ze niet weg. Het zijn mijn meetweerstanden om accu's na te meten.
Waarom wil je per se een glaasje ? - in de meeste led spots zit dat volgens mij niet, veel UV zal er ook niet uit de leds komen.
Op 17 juni 2007 09:57:08 schreef Aart:
ik heb van die 12V led spotjes, en daar zit wel een glaasje voor
http://www.led-groothandel.nl/images/groepen/10.jpg
ik dacht overigens niet dat die glaasjes voor UV waren, maar ter bescherming voor als de lamp zo kapot springen of om er niet met je vingers aan te komen
Bij mijn weten is het verplichte glas in halogeenlampen er in de eerste plaats tegen UV.
Aanraken kan bij vele andere typen alsnog, en kapotspringen heb ik er nog nooit een zien doen, hoewel het vast voorkomt.
Voor de soortgelijke GU5.3 led-spot (compleet onbruikbaar ding overigens) die ik hier heb zit plastic, geen glas.
Ik doelde echter niet op dergelijke rotzooi maar op gewone RGB spots.
Op 17 juni 2007 10:08:31 schreef Aart:
hmm, plastic zou kunnen, ng niet aan gevoeld eigenlijk
maar waarom 'compleet onbruikbaar'?
Er komt veel minder licht uit als uit zelfs maar het kleinste halogeenlampje in dezelfde behuizing, en dan ook nog eens in een bundel van maar een paar graden.
Maar dit alles wat offtopic, ontopic kan ik opmerken goede ervaringen te hebben met de 5mm 120o leds van leds-buy een soorgelijk project :)
Op 17 juni 2007 10:00:31 schreef Tim Blanckaert:
Halogeenlampen geven in tegenstelling tot gewone gloeilampen wel UV licht af.
De temperatuur van de gloeidraad is namelijk hoger en er wordt een behuizing van kwartsglas gebruikt dat in tegenstelling tot gewoon glas UV goed doorlaat.
En er springt af en toe wel eens één kapot, en die glasscherven zijn scherp en heet.
Waarom zitten ze dan voor een LEDspot?
Om zo goed mogelijk op een gewone spot te lijken waarschijnlijk.
Dezelfde reden waarom men zoveel moeite gedaan heeft om spaarlampen de vorm van een ouderwetse gloeilmamp te geven.
Omdat mensen nieuwe dingen vaak foeilelijk vinden en het dan niet kopen. En omdat je dan in een luster met veel lampen ongemerkt een deel kunt vervangen. Als de vorm teveel afwijkt wordt het monsterlijk.
@ Ken, Ze zijn nog gewoon in de winkel te koop, maar doordat de halogeenlampen zelf tegenwoordig een dekglaasje hebben zijn er steeds meer spothouders op de markt zonder extra glas. Het is daarmee ook makkelijker voor een doorsnee persoon om de lamp te vervangen.
Maar op rommelmarkten vind je ze bij bosjes voor erg weinig geld.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
ik wel, samen met het de hele halogeenlamp, stukken glas vlogen me om m'n oren, niet echt een beveiliging dus..
De spot gaan gebruikt worden om enkele trap treden te verlichten in een uitgaanscentrum, ze moeten dus wel wat kunnen hebben. Vandaar het glaasje, niet in vermand met UV.
Op het moment zitten er witte led spots in. Ik ga een kijken of ik deze gewoon kan openen en andere leds erin kan solderen. (natuurlijk met andere printplaat ivm 4 pootjes (rgb) ipv 2.
Ik zeg het eigenlijk allemaal fout, want ik heb het over spots, terwijl ik eigenlijk armaturen moet zeggen.
Het is dus heel simpel was ik wil:
stevige armatuur met glaasje waar ik zelfgemaakte 'rgb-led-spots' achter kan maken.
Als je LEDarmaturen met een dekglaasje wilt
als anti-vandalisme dan zit je toch wel verkeerd. Zo'n dekglaasje voor halogeenspots is vrij kwetsbaar en kan met de duim makkelijk ingedrukt worden.
Leds daarentegen zijn eenmaal gemonteerd haast niet stuk te krijgen. Behalve als je ze met een aansteker bewerkt. Maar dan kan je ook evengoed de stoelen in brand steken. Of een rol toiletpapier.
Vandalisme is niet het eerst probleem, vooral vocht (tja uitgaan, wil nog wel eens wat over de grond gaan)
Nou zeg ik niet dat het gelijk alles tegenhoudt, maar toch wel een groot deel. En 12 volt heeft met zo weinig niet direct veel problemen (vooral niet omdat ik alle aansluitpunten zo hoog mogelijk wegwerk in de spot)
