hallo,
ik heb een alcto vmx-600 audio/video mixer. dit mengapeeltje is dus geschikt coor audio en video. nu gebuik ik het videogedeelte nooit en zou deze graag gebruiken voor een (mono) subwoofer. ik heb het mengpaneeltje opengedraaid en heb hem eens goed bekeken. bij elk pot staat een versterkertje voor de audio namelijk de ba15218n behalve bij de video-pot. Om het te proberen heb ik gewoon op de videoinput een monosognaal gezet en de video output naar de versterker. Opzich werkt dit prima alleen word het signaal erg verzwakt. kan ik nu gewoon (net zoals bij de audiopots) een versterkertje plaatsen zodat het siganaal versterkt word?
mvg jeroen
Als de audio gewoon door de videoschakeling loopt met alleen een beetje verzwakking tot gevolg dan zal het wel geen echte videomixer zijn; deze begint namelijk eerst met framesynchronizers en dan het mix gedeelte en dan een video-output waarbij er een nieuwe sync opgezet wordt. Alleen die veroorzaakt al een onuitstaanbare brom...
dan is het waarschijnlijk geen echte video mixer want de input gaat rechtstreeks naar het mix gedeelte en bovendie heb ik het dus geprobeert met audio en dat werkte goed behalve de verzwakking maar nogmaals:
kan ik gewoon een voorversterkertje maken en die tussen de video-out en eindversterker zetten, en dat hij het gewoon goed doet?
is deze voorversterker daar dan geschikt voor? ik heb hem uit een schema gehald voor een mengpaneel
http://www.uploadarchief.net/files/download/mono%20voorversterker.jpg
gr jeroen
hola, dat is er eentje voor zeer kleine signalen (geen emittorweerstand) welk niveau wil je insturen?
ik heb werkelijk geen idee ik zoek gewoon een universele mono voorversterker. iemand ander suggesties?
gr jeroen
heeft iemand een schematje van een op-amp voorversterkertje het liefst 1 op 12v.
is dit misschein iets ik heb het van de bass/treble toonregeling van CO
http://www.uploadarchief.net/files/download/opamp.jpg
gr jeroen
[Bericht gewijzigd door Jeroen06 op ]
wat ben je van plan met een comparator? waar is je terugkoppeling?
ik heb helemaal geen idee ik zag het alleen staan in het schema en dacht het zo op te lossen. wat moet ik hieraan veranderen om en goed werkend schma te krijgen?
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/
De volgende keer zelf twee tellen zoeken...
