Hoi , Hier weer een al om bekend storingsverhaal via de autoversterker. Ik heb een 5 kanaals autoversterker aangesloten via een hi-end autoradio.( allemaal prima spul) De versterker is aangeloten met 3 x tulpverbinding (front-rear-subwoofer). (lopen dus 3 lange kabels van voor naar achter)
De versterker is aangesloten aan de accu met een dikke kabel (25mm2) en afgezekerd. Daarnaast heb ik een condensator ernaast bijaagesloten. De massa (versterker +condensator) gaat zo kort mogelijk naar het chassis.
Probleem:
Nu speelt de totale set prima zonder lopende motor. Bij het starten van de motor gaat over de speakers meejanken.!
- De audioradio zit op de "standaard " massa
- de accu van de auto ligt onder de achterbank ; Kan het zijn dat de signaalkabels te dicht langs de mogelijke storingsbronnen lopen?
Wie heeft tips?
Thanks Jeroen
voorzichtige gok, maar toch je autoradio die niet met het HF signaal overweg kan:
filtertje tussen de voeidng en je bent klaar.
koppel je radio eens los van je versterker (bij de radio) en kijk of je het nog hebt. Als je het dan nog hebt, pick je het niet op.
Komt het dus uit je radio. Even filtje plaatsen en klaar
Ik weet niet hoe oud of hoeveel km er op de auto staat: zoiets kan ook komen door stuiterende koolborstels. dit verschijnsel heet nl dynamoruis
De radio is nieuw! heeft 3 pre-outs 5 volt!.
Ik denk zel ook dat het tussen de koppeling( toevoeging) moet liggen van de versterker. Bij alleen het voeren van de autoradio zonder versterker loopt alles prima!.
Kan het geen massa probleem zijn of dat de signaal / speaker kabels te dicht langs een "storingsbron" lopen?
(de auto is van 1995, wordt het dan een nieuwe dynamo ??)
bedankt voor het antwoord!
gr jeroen
dit zecht NIETS over de leeftijd van de radio. slechts een klein deel over de voeding van de radio....
andere dynamo is in veel gevallen niet noodzakelijk. Andere koolborstels kan, maar ik zou eerst eens kijken naar de koolborstels. Als die nog goed zijn....
overigens als ze idd versleten zijn: bij een dealer zullen ze je ALTIJD een complete dynamo willen verkopen! ga maar naar een universeel automaterialen zaak.
het kan opgepikt worden door da kbales, maar bij dynamo ruis heb ik dit nog niet vaak gezien. Echter meestal lopen de accu kabels bij mij niet langs de signaalkabels.
Maar koppel eerst de amp eens los van de radio achter de radio...
Lusiter dan eens of je via de speakers op de amp ruis hoort van je dynamo: als dat is, pik je het op in de kabel
is dat niet, dan komt het uit je radio!
OK!
Ja ik weet het helaas , het is niet de dealer maar de stealer
Ik ga het eens proberen om idd de versterker los te koppelen. Ik weet wel dat als ik de tulp bij de versterker eruit haal dat de storing niet meer hoorbaar is.
Ik heb wel als dat de signaalkabels altijd de kabels van de accu moeten kruizen. De accu licht immers onder de achterbank en zodoende loopt de kabelboom dwars weg over mn gehele achterbank. Dus ik dacht dat ik meer het signaal zou oppikken bij de achterbank (dynamo-of accu- brandstofpomp) Het geluid wordt luider naarmate je harder gaat rijden en zonder lopende motor is er totaal niks merkbaar.!
Thanks!
daarom: als je de kabel nu wel aan de versterker laat zitten en bij radio loskoppelt weet je of die idd als antenne werkt.
hoor je het nu niet, dan is het niet zo.
je kabel wordt zelfs iets gevoeliger voor storingen nu, omdat hij niet meer aan de radio hangt.
Ok,..
Ik zal de tulpsterkers bij de radio lopskoppelen en check dan of het geluid nog over mn speakers waarneembaar is !
Ik zal mn bevindingen posten!
Dank!
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
En dan zal het inderdaad wel weg zijn omdat je de aardlus onderbreekt...
Wat je ook nog kan doen:
Check het massapunt van de versterker, maak dit echt goed vast op blank metaal met een flinke bout (M6 of groter).
Huidige massa van de radio nakijken.
Eventueel massa van de radio ook naar het massapunt van de versterker trekken. Massa van de ISO connector wel losnemen.
Andere radio proberen. Het kan zijn dat de massa intern geen contact meer maakt met de ring van 't RCA chassisdeel.
Rob.
